Klekotanie silnika i nierówne obroty
Postprzez dkes » 15 sie 2013, 08:50
Podczas jazdy silnik zaczął pracować bardzo głośno i nierówno, tak jakby go coś blokowało. Na wolnych obrotach po chwili sam zgasł, ale zapalił bez problemu. Po przejechaniu krótkiego odcinka zgasł i juz nie odpalił. Rozrząd wymieniony 30 tys. km temu, akumulator w porządku, podobnie jak stan oleju. Silnik to diesel 2.0. Jakiś pomysł co może być przyczyną?
dkes
Postprzez dobrzyn22 » 15 sie 2013, 09:18
Też witamy nowego kolegę <oczy> ...
i ta informacja powinna być dodana do profilu, żebyś nie musiał jej powtarzać w każdym nowym poście. Przydatne jest też wpisanie miejsca zamieszkania(chociaż województwo) – w razie problemów zostaniesz odpowiednio pokierowany do dobrego warsztatu.
Napisz, czy był kontrolowany stan smoka w misce olejowej oraz wymieniane podkładki pod wtryskiwaczami(objawy ich zużycia to m.in. dym spod korka wlewu oleju).
Poszukaj też podobnych wątków – z pewnością coś się znajdzie.
no i jeszcze co do silnika – skoro masz diesla, to szukasz/zakładasz wątek w dziale diesel, a nie ogólnym
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez dkes » 15 sie 2013, 11:32
ok uzupełnię, stan smoka najprawdopodobniej nie był sprawdzany, a spod korka nic nie dymiło. Jedynie co to teraz w misce olejowej są opiłki metalu.
dkes
Postprzez Pioteq25 » 16 sie 2013, 17:07
Miskę jak najszybciej trzeba zdjąć i ocenić stan smoka. Jak będzie zatkany, to niestety zaczną się duże koszta.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez Enduro » 17 sie 2013, 09:36
Pioteq25 napisał(a):Miskę jak najszybciej trzeba zdjąć i ocenić stan smoka. Jak będzie zatkany, to niestety zaczną się duże koszta.
majster231 napisał(a):Przydałoby się pozbyć tych opiłków :D nie uważasz? I spróbuj też ustalić ich pochodzenie.
juz za pozno :(
dkes napisał(a):ok uzupełnię, stan smoka najprawdopodobniej nie był sprawdzany, a spod korka nic nie dymiło. Jedynie co to teraz w misce olejowej są opiłki metalu.
czyli wymiana lub konkretny remont silnika o ile jest on mozliwy i oplacalny.
E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez dkes » 19 sie 2013, 17:47
no i wszystko jasne, smok czyściutki, ale wał do przetoczenia bo zapiekło 2 panewkę, a przy okazji wyszło, że dwumasa do wymiany niestety.
dkes
Postprzez Enduro » 3 wrz 2013, 10:03
jak juz demontujesz wal, to przy tej okazji warto sprawdz wszystko w silniku,dodatkowow oczysc tloki z nagaru i najlepiej wymien wszystkie panewki na nowe.
wtedy jego stan bedzie nowowartosciowy.
E
Postprzez m@riusz39 » 7 paź 2013, 21:03
Możesz podać przybliżony koszt szlifowania i wymiany tych panewek
Od: 3 lip 2012, 20:29
Auto: M6 2,0l CiTD, 2006
Sport Exclusive GY
121KM
Strato Blue Mica
Postprzez danielguliwerek » 8 paź 2013, 17:26
ja mialem szlif walu 600 plus 300 glowica planowanie
Od: 16 lis 2012, 10:28
Auto: GG 2002–2007 Mazda6
