Gwizdanie turbiny GG 2.0 143
Postprzez Kolkrabe » 14 sie 2013, 19:58
Może ktoś mi pomoże wyjaśnić taka rzecz:
Coś mi gwizda pod maska – wnioskuje ze jest to turbina, ale może ktoś mógłby potwierdzić czy ewentualnie dać inny pomysł.
Dźwięk to normalny gwizd, dość głośny, porównywalny do gwizdu turbin rozpędzających się dużych pojazdów jak ciężarówki czy autobusy(dlatego myślę ze to turbina).
Dźwięk pojawia się TYLKO w zakresie 1600-2100 obrotów, TYLKO w suche, cieple dni i TYLKO gdy są delikatne zmiany obrotów – np gdy jadę na tempomacie po mieście(mala wiocha, brak korków) i czasami przy lekkim nachyleniu trasy obroty spadają/wznoszą się ciutkę. Przy mocniejszym depnięciu go nie ma. Ostatnie stwierdziłem, że słychać również gdy zmieniam biegi przy rozpędzaniu się lub przy wrzuceniu luzu – gry obroty spadają i przechodzą przez wspomniany zakres.
Auto się, zbiera bez problemu, moc jest, jest zaślepiony EGR, spalanie w normie(ostatnia trasa 640km, 80% w trasie, 5,5l/100). Zero dymu.
Turbina była sprawdzana – nie ma luzów i nie jest ubabrana olejem.
Byłbym wdzięczny za przemyślenia.
Od: 9 wrz 2011, 19:07
Auto: Mazda 6
TS2 2007
143KM
2.0 Diesel + DPF
Postprzez Enduro » 17 sie 2013, 09:39
moze ale nie musi to swiadczyc o uszkodzeniu turbiny tj . jej oski ktora ma luz..
mozesz to sprawdzic jak zdemontujesz rure gumowa wlotu powietrza i palcami srawdisz jej juz boczny i osiowy..
i w tym przepadku gdy jest on wyczuwalny to turbina jest lub w najblizszym czasie bedzie do wymiany.
pozdr.
E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez zboq » 18 sie 2013, 21:27
Czy twoja turbina nie była czasem regenerowana ? No i pytanie czy twój mechanik potrafił by to rozpoznać....
Od: 11 lut 2010, 14:28
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 SkyPassion Machine Gray Sedan
Postprzez Enduro » 3 wrz 2013, 10:00
Kolkrabe napisał(a):....
Auto się, zbiera bez problemu, moc jest, jest zaślepiony EGR, spalanie w normie.. Zero dymu.
to potwierdza jej dobry stan, ale jak dla mnie ten gwizd oznacza jej poczatek konca.
pozdr.
E
