brzęczenie spod maski na biegu jałowym
Postprzez rafałmazda » 24 cze 2013, 21:49
Chciałbym się poradzić, co może być przyczyną tego oto dziwnego brzęczenia <co?> http://www.youtube.com/watch?v=YlRGWfEGdeE . Dźwięku nie słychać ciągle, tylko pojawia się co jakiś czas. Byłem u wielu mechaników, ale po nagranym dźwięku nie chcą diagnozować. Powiedzieli, że jak będzie to słychać, wtedy przyjechać i zdiagnozują. Nie jest to wykonalne, ponieważ nie ma reguły na to brzęczenie. Nagle się pojawia i znika. Po lekkim wciśnięciu pedału sprzęgła dźwięk ustaje. Dochodzi on z okolicy alternatora (najprawdopodobniej). Może ktoś przerabiał taką sytuację i pomoże?
Postprzez dobrzyn22 » 25 cze 2013, 08:09
Sprawdź, czy przy wł/wył. klimie są również takie objawy
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez rafałmazda » 25 cze 2013, 10:11
niestety klima wpływu na to nie ma
Postprzez kubsztyk » 25 cze 2013, 11:05
Czy zwiększyły się drgania nadwozia? Auto szarpie podczas jazdy?
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez rafałmazda » 25 cze 2013, 11:08
drgania już wcześniej były zauważalnie większe. Mazda nie szarpie. Jazda odbywa się płynnie.
Postprzez rafałmazda » 27 cze 2013, 17:45
Uściślając, lekkie wciśnięcie sprzęgła, czyli wciśnięcie mniej więcej na 1 cm. Jest to sporo mniej niż półsprzęgło.
Postprzez Leoo » 29 cze 2013, 17:22
rafalmazda6 napisał(a):Uściślając, lekkie wciśnięcie sprzęgła, czyli wciśnięcie mniej więcej na 1 cm.
Jest parę drobiazgów do sprawdzenia: rolka alternatora, łozysko alternatora, łożysko wyciskowe albo łożysko podporowe wałka sprzęgłowego.
Wciskanie sprzęgła powoduje nacisk na panewkę oporową wału silnika i jego delikatne przesunięcie z lewej na prawą stronę ale o mniej niż 0,1mm.
Od: 4 mar 2013, 22:05
Auto: M6 GY MZR-CD 136KM '03
Postprzez rafałmazda » 29 cze 2013, 18:28
Dzięki kolego za podanie tych drobiazgów :) myślę, że w przyszłym tygodniu uda mi się to wszystko sprawdzić :D o wynikach "badań" napiszę od razu, jak tylko je przeprowadzę <oczko>
Postprzez rafałmazda » 2 lip 2013, 16:14
dziś dokonałem odkrycia :D brzęczenie pojawia się gdy samochód stoi prawymi kołami (od strony pasażera <glupek2> ) wyżej niż lewymi, np. na krawężniku. Kiedy stoi lewymi kołami wyżej, brzęczenia nie ma. Natomiast gdy stoi na równym poziomie <co?> ... to wtedy jak mu się podoba ;P raz dźwięk dochodzi, raz nie. W czwartek odstawiam magdalenę do warsztatu i niech tam sie martwią :]
Postprzez rafałmazda » 4 lip 2013, 13:27
Jest i przyczyna :D podobno koło pasowe o jakąś plastikową osłonę ocierało i stąd ten dźwięk <lol> Zobaczymy czy po ingerencji mechaników brzęczenie na dobre ustanie :) Dziękuję za zainteresowanie tematem <oczko> Chwilowo temat do zamknięcia, chyba że jednak przyczyna będzie inna ;P
Postprzez dobrzyn22 » 4 lip 2013, 15:26
rafalmazda6 napisał(a):Chwilowo temat do zamknięcia, chyba że jednak przyczyna będzie inna ;P
to poczekamy jeszcze na ostateczny wynik, po interwencji mechanika <spoko>
Postprzez rafałmazda » 4 sie 2013, 20:54
po miesiącu użytkowania stwierdzam, że problem ustał na dobre :D przyczyna – ocieranie koła pasowego... dziękuję wszystkim za porady <oczko> temat do zamknięcia :)
Postprzez dobrzyn22 » 5 sie 2013, 23:02
rafalmazda6 napisał(a): temat do zamknięcia :)
niekoniecznie -może się przydać innym ;)
Postprzez rafałmazda » 6 sie 2013, 11:43
tak jest :D chodziło mi o to, że przyczyna na 100% okazała się znalezioną przez mechaników i problem ustał :) mam nadzieję, że jeśli komuś zdarzy się podobny problem (czego nie życzę) ten temat się przyda <oczko>
