Prosze tylko o inforamcje czy przy wyciaganiu silnika (planowanie glowicy itp ) gaz z klimy ucieka?? powinno byc zero ?
konkretnie chodzi mi jak sprawdzic czy silnik wogole byl wyciagany do remontu z auta
dziekuje prosze o pilna odp
wyciągnięcie silnika, a klimatyzacja
danielguliwerek napisał(a):czy przy wyciaganiu silnika (planowanie glowicy itp ) gaz z klimy ucieka??
Można odkręcić sprężarkę od bloku i wyjąć silnik bez spuszczania czynnika AC.
W miarę wiarygodnym śladem po remoncie silnika są świerze ślady uszczelniacza na plastrze i misce olejowej oraz nowy filtr oleju.
Ktoś zadał by sobie tyle trudu, żeby wymienić tylko silikon? Pewnie jeszcze wymienił pod listwą wtrysków, pokrywie zaworów, pompie podciśnienia itd.
Nie pozostaje nic innego jak wymontowanie silnika i rozmontowanie na kawałki
Ostatnio edytowano 8 cze 2013, 17:05 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie ma potrzeby cytowania całego ostatniego posta
Leoo napisał(a):W miarę wiarygodnym śladem po remoncie silnika są świerze ślady uszczelniacza na plastrze i misce olejowej oraz nowy filtr oleju.
Leoo napisał(a):Janusz626 napisał(a):Ktoś na forum w silniku RF-5C wymieniał pompe olejowa, w efekcie zdejmowal miskę i plaster i nowy silikon był widoczny jak piszesz, więc nie wiem czy to reguła...
....zastanowiles się co piszesz ?
Wysłano z HTC i Tapatalk2
