Bląd P0183 check i antypoślizg świeci
Witam, ostatnio zaswiecily mi sie w czasie jazdy dwie kontrolki, check silnika i kontrolka ukladu antyposlizgowego. Odczytany programem torque blad P0183, opisany jako zly sygnal z czujnika temperatury paliwa. Czy ktos mial taki problem?
Dziękuję koledzy za podpowiedzi, problem rozwiązany:
błąd powodował przetarty przewód (brązowe) zaraz za kostką przyłączeniową do czujnika, przy okazji okazało się że przewody (zielone) za kostką zaworu SCV już też się przetarły, widać na zdjęciu. Po naprawieniu zaizolowałem całość taśmą materiałową aby nie przetarło się na przyszłość.
Podepnę się pod temat gdyż miałem dziś podobny problem tyle że poszedł nieco dalej, mianowicie po przejechaniu ok. 50km odcinka autostrady z prędkością w granicach 140-160km/h, nie wiem czy to przypadek czy może ta jazda spowodowała jakieś przeciążenie, choć wydaje mi się to mało prawdopodobne, w każdym razie zapaliły mi się kontrolki o których mówił kulca, i wyglądało tak jakby odcięło paliwo – po wysprzęgleniu zgasł, wcześniej nie reagował na wciśnięcie gazu, rozrusznik kręcił, ale silnik nie odpalał, powyłączałem światła, radio, klimę itd. i po dosłownie 2-3minutach odpalił od kopa i już żadnego problemu dalej nie było, czy to może być ta sama przyczyna czy raczej należy problemu gdzieś indziej szukać?
- Od: 15 maja 2011, 19:17
- Auto: Mazda 6 2003r. 2.0D 136KM
Witam i mi wyskoczył Check i P0183 błąd, sprawdziłem kable były przytarte w zasadzie na dwóch kostkach, w jedną wlutowałem nowe przewody resztę polutowalem izolowałem. Sprawdziłem przejście jest ok. Błędu nie idzie zgasić cały czas wyskakuje. Może to być czujnik czy dalszą część wiązki??
