Bląd P0183 check i antypoślizg świeci
Postprzez kulca » 27 maja 2013, 08:03
Witam, ostatnio zaswiecily mi sie w czasie jazdy dwie kontrolki, check silnika i kontrolka ukladu antyposlizgowego. Odczytany programem torque blad P0183, opisany jako zly sygnal z czujnika temperatury paliwa. Czy ktos mial taki problem?
Od: 8 sty 2008, 23:38
Auto: Mazda 6 GY 2.0 RF-7J 143KM
Postprzez dobrzyn22 » 27 maja 2013, 08:27
do sprawdzenia przewody łączące ecu z czujnikiem + wtyczki – od tego należy zacząć
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez kulca » 27 maja 2013, 08:38
czujnik jest w zbiorniku paliwa?
Postprzez Leoo » 27 maja 2013, 21:37
kulca napisał(a):czujnik jest w zbiorniku paliwa?
Jest w pompie CR obok zaworu SCV.
Od: 4 mar 2013, 22:05
Auto: M6 GY MZR-CD 136KM '03
Postprzez kulca » 30 maja 2013, 12:37
Dziękuję koledzy za podpowiedzi, problem rozwiązany:
błąd powodował przetarty przewód (brązowe) zaraz za kostką przyłączeniową do czujnika, przy okazji okazało się że przewody (zielone) za kostką zaworu SCV już też się przetarły, widać na zdjęciu. Po naprawieniu zaizolowałem całość taśmą materiałową aby nie przetarło się na przyszłość.
Postprzez dobrzyn22 » 30 maja 2013, 13:35
kulca napisał(a):Dziękuję koledzy za podpowiedzi, problem rozwiązany
<spoko>
Postprzez piotreks » 23 cze 2013, 16:52
Podepnę się pod temat gdyż miałem dziś podobny problem tyle że poszedł nieco dalej, mianowicie po przejechaniu ok. 50km odcinka autostrady z prędkością w granicach 140-160km/h, nie wiem czy to przypadek czy może ta jazda spowodowała jakieś przeciążenie, choć wydaje mi się to mało prawdopodobne, w każdym razie zapaliły mi się kontrolki o których mówił kulca, i wyglądało tak jakby odcięło paliwo – po wysprzęgleniu zgasł, wcześniej nie reagował na wciśnięcie gazu, rozrusznik kręcił, ale silnik nie odpalał, powyłączałem światła, radio, klimę itd. i po dosłownie 2-3minutach odpalił od kopa i już żadnego problemu dalej nie było, czy to może być ta sama przyczyna czy raczej należy problemu gdzieś indziej szukać?
Od: 15 maja 2011, 18:17
Auto: Mazda 6 2003r. 2.0D 136KM
Postprzez kulca » 23 cze 2013, 17:39
U Ciebie zgasł, u mnie tylko świeciły kontrolki i nie działał system antypoślizgowy. Z wypiętą wtyczką od czujnika silnik pracował, więc najlepiej sczytaj błąd z pamięci sterownika.
Postprzez hog » 24 gru 2018, 15:26
Witam i mi wyskoczył Check i P0183 błąd, sprawdziłem kable były przytarte w zasadzie na dwóch kostkach, w jedną wlutowałem nowe przewody resztę polutowalem izolowałem. Sprawdziłem przejście jest ok. Błędu nie idzie zgasić cały czas wyskakuje. Może to być czujnik czy dalszą część wiązki??
Od: 27 lip 2014, 18:36
Auto: Mazda 5 2,0 Diesel 2006r. 110KM
