dziwny dźwięk podczas wysprzęglania
1, 2
od około trzech tygodni jestem posiadaczem m6 ze 136 konnym dieslem 2003. po zakupie wymieniłem rozrząd, filtry, oleje, płyny itd. Po wymianach zaobserwowałem niepokojącą przypadłość poza tym, że pedał sprzęgła bierze dość późno ( możliwe, że to subiektywne odczucie, gdyż jeszcze nie wpasowałem się w auto ) to podczas wysprzęglania najczęściej na 2,3,4 biegu słyszalny jest dziwny dźwięk- coś jakby wruum( trudno opisać ten dźwięk ale można go przyrównać do jeszcze pracującego jakiegoś podzespołu ). Może ktoś z Was, doświadczonych kolegów, mógłby mnie oswiecić w tej materii? Z góry dzięki i pozdrawiam, [/i]
Gregor70
Jaki masz przebieg autka?
Gdybyś miał VW to by wskazywalo na pewnien element przeniesienia napędu, ale z tego co mi oznajmiono – w CITD się one nie psują
Być może to łozysko wyciskowe, lub łożysko podpierające wałek sprzęgłowy??
Na postoju nic nie słychać? Np podczas dodawania gazu?
Poduszki pod silnikiem/skrzynią są OK?
Albo koło dwumasowemagicadm napisał(a):Być może to łozysko wyciskowe
Gregor70, proszę o zapoznanie się z regulaminem działu i poprawne nazwanie tematu.
A wszystkim przypominam o regulaminie.
Ups....Grzyby napisał(a):A wszystkim przypominam o regulaminie
JA też mam jakieś wycie przy 60 km/h w okolicach lewego koła, skrzyni biegów. Pisałem ju z na forum o tym. Jest ono słyszalne zarówno przy jeżdzie na luzie jak i na biego, ale bardziej przy hamowaniu silnikiem na IV przy 1800obr (60km/h).
Denerwuje mnie to. Byłem na przegłądzie i mechanizm różnicowy nie rzęzi, łożyska kół ok, przeguby również.
Coś chyba to jest w skrzyni.
Może to łożysko podpierające wałek sprzęgłowy???
Jak sie to zmienia???? Pada ono w 323 DITD???
Jak potwierdzić że to jest właśnie to???
- Od: 31 lip 2007, 20:01
- Auto: Skoda Octavia II TDI,105PS,2008r.
witam, przebieg 54000 po sprawdzeniu bardzo prawdopodobne ( analiza mechaniczna, f-ry z przeglądów i pełna dokumentacja ). Nie stwierdziłem żadnych niepokojuących innych dżwięków, stuków itp. Wszystkie elementy podparcia silnika i skrzyni są sprawne.
Mam jednak nadzieję, że to nie kolo dwumasowe.
Gregor70
lukaszp napisał(a):ja mam nagrac ten dźwięk?
Zwykłą mp3-ką lub dyktafonem....kamera, telefonem komórkowym...czymkolwiek...
Opony oczywiście wykluczyłeś?
Gregor70 też niech może nagra swój hałas?
A może to coś takiego ?
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=41818&
2B || !(2B) ? by mcbeth
- Od: 12 lut 2007, 13:29
- Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
Tutaj też o tym ...
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... ht=#786819
_________________
Najlepszym dowodem na istnienie inteligencji pozaziemskiej jest to, że się z nami nie kontaktują
- Od: 31 gru 2006, 19:36
- Auto: M6 GY MZR-CD 143kM ACTIVE `07
Tutaj też o tym ...
_________________
magicadm napisał(a):momores faktycznie, jest jeszcze motyw z panewkami ...tylko do którego roku ten błąd występował
Co do panewek to nie mam pojęcia, ale jeśli chodzi o te tzw. terkotanie z układu przeniesienia napędu to w przyszłym tygodniu wybieram się do aso i zobaczymy co AZ-Auto na to ...
_________________
Nie tam ..... nie ten dzwiek , kolega musi wywalic skrzynie i tyle co tutaj gdybac , samo sie nie naprawi tak ?magicadm napisał(a):faktycznie, jest jeszcze motyw z panewkami
Myslisz ze Witek cos usłyszy ? no nie wiem nie wiem .....ale oczywiscie warto podjechac...( oby usłyszał )momores napisał(a):w przyszłym tygodniu wybieram się do aso i zobaczymy co AZ-Auto na to
1, 2
