Brzęczenie, "ćwierkanie" pod maską
1, 2
Od jakiegoś czasu słyszę spod maski dziwne odgłosy (nie jest to webasto) myślę,że to może jakiś pasek (może rozrząd bo nie był wymieniany a na liczniku jest 96 tyś. Macie jakieś pomysly? Odgłos słychać na postoju, podczas jazdy na biegu, milknie, być może silnik go zagłusza podczas przyśpieszania.
- Od: 30 sty 2008, 15:19
- Auto: Mazda 6 kombi 2005 121 KM
Ukman napisał(a):Ja mam podobnie jak rano odpalam silnik to nie jest typowe cwierkanie . Postaram sie dzis to nagrac i pokazac o co tu chodzi .
bedzie to co mowi Yapa. Koszt samego paska w uk ok 45 fuli.(ory)
Gość
=> Diesel
solenoidy
E.
E.
U mnie było brzęczenie, piszczenie, stukotanie i cały szereg różnych niepokojących dźwięków. Wszystkie mijały po ok. 30 sekundach od uruchominia.
Wymiana paska w zeszły piątek usunęła wszystkie na stałe.
Grzegorz Strzałkowski
No ja myślałem, że to: napinacz rozrządu, napinacz paska wielorowkowego, sprzęgiełko w rolce alternatora. Świnka na moim biurku patrzyła błagalnym wzrokiem bo przeczuwała swój los.
A tu wymiana paska załatwiła sprawę.
Wniosek: wyluzować. Zmienić pasek i sprawdzić. Najpewniej pomoże.
A u mnie mechanik powiedział, że to na 99 % łożysko wyciskowe (albo dociskowe) sprzęgła. Słychać go konkretnie podczas wciskania, puszczania sprzęgła. Mam pytanie: to łożysko pracuje cały czas gdy silnik jest włączony?
Ukman napisał(a):Ok zaraz polece do samochodu połoze telefon na oponie odpale silnik nagram dzwieki wszystko co tam swiszczy piszczy ... I wrzuce to gdzies i posluchacie
nareszcie będzie co posłuchać!
pozdr
E.
Mysle ze nie to , sprawdz pasek wielorowkowy....RUMBURACZEK napisał(a):A u mnie mechanik powiedział, że to na 99 % łożysko wyciskowe
U mnie jest tak ze odpalam silnik rano przy temp 1 st silnik pracuje ok i po paru sekundach zaczyna sie własnie taki cykliczny dzwiek tak pulsujący co 1 sekunde dochodzi z okolic prawego koła no i takze jestem juz przekonany ze to pasek bo po jaks 2 min cichnie
- Od: 9 lip 2008, 20:01
- Auto: Mazda 6 Ts2 SL
Ukman napisał(a):U mnie jest tak ze odpalam silnik rano przy temp 1 st silnik pracuje ok i po paru sekundach zaczyna sie własnie taki cykliczny dzwiek tak pulsujący co 1 sekunde dochodzi z okolic prawego koła no i takze jestem juz przekonany ze to pasek bo po jaks 2 min cichnie
to nasmaruj go eksperymentalnie,
aby się przekonać..
E.
Jaksa napisał(a):Mysle ze nie to , sprawdz pasek wielorowkowy....RUMBURACZEK napisał(a):A u mnie mechanik powiedział, że to na 99 % łożysko wyciskowe
A ten pasek wymienia się razem z całym rozrządem, czy można wcześniej? Czym grozi zerwanie?
\RUMBURACZEK napisał(a):A ten pasek wymienia się razem z całym rozrządem, czy można wcześniej? Czym grozi zerwanie?
zawsze grozi zerwanie paska po jakims tam przebiegu
i wymienia się go ze względu na przebieg , na oko jeśli jest popękany/porowaty
lub wg. zaleceń producenta
ale jest to z pewnością trafne aby przy wymianie rozrządu
jego też wymienić..
pozdr.
E
1, 2
