Podkładka pod śrube wpadła do wlewu oleju
Postprzez melass » 19 gru 2009, 13:33
Otoż podkładka wpadła przy pracującym silniku! odrazu zgasilismy auto i pokrywa zaworów w góre a podkładki brak!! Gdzie to holerstwo jest?
Nie pytajcie jak to sie stało bo szkoda gadać! Co z tym teraz zrobić?
Do sprzedania fajne graty do M6 :)
viewtopic.php?f=77&t=26292&p=1937697#p1937697
Pełna diagnostyka komputera Mazd!
Od: 14 lis 2008, 17:30
Auto: Były M6 2.0D M6 2.0 LF :(
Postprzez Enduro » 19 gru 2009, 14:02
jesli spadla do miski olejowej a z opisu to wynika
to polecam ja dokrecic, i ja wyjac....
bo jak wejdzie pomiedzy tryby walu i pompy olejowej,
to koniec silnika gwarantowany!
pzdr
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez melass » 19 gru 2009, 14:29
Enduro myślisz ze tam już jest? Ale w misce jest smok przez którego ne da rady pojsc na góre chyba że jest inna droga.
Chyba ze spuszcze olej to moze sie odnajdzie
Postprzez Enduro » 19 gru 2009, 17:27
jesli nie znajdziesz jej na gorze, to wpadla na dol
a tam smok oczywyscie jest i to nie on jest eventualnym problemem
tylko tryby od walu i pompy oleju, a te nie sa niczym osloniete...
nie wiem jaka ona jest duza i czy przez otowr spustowy przejdzie,
ale mocno watpie aby wyleciala, a wynika to z tego, ze dziur nie jest na samym dnie i ma do tego jeszcze rand/kant!
pzdr
E.
Postprzez melass » 19 gru 2009, 21:11
podkladka jest wielkości tej od plastikowej pokrywy na silnik. Jutro bede musial to ogarnać bo niechce rozwalic motoru. Czy moge zalać stary olej czy musi być świeżynka bo teraz z kasą słabo stoje bo miałem dzwona z lampą i koszta wielkie na czesci ( zdrzak, belka, maska, grill, plastki od chłodnicy i chyba chłodnica klimy) a niezglaszam nic do ubezpieczalni bo niechce stracic znizek...
Po raz kolejny DZIĘKI Enduro
Postprzez Enduro » 19 gru 2009, 21:25
melass napisał(a):podkladka jest wielkości tej od plastikowej pokrywy na silnik. ... Czy moge zalać stary olej ... miałem dzwona z lampą i koszta wielkie na czesci ( zdrzak, belka, maska, grill, plastki od chłodnicy i chyba chłodnica klimy) ........
-wielkosc podkladki wystarczy (niestety), aby rozwalic motor!
-olej mozesz uzyc ten sam, zlej go do pojemnika, zadbaj o jego
czystosc i wlej go z powrotem, najlepiej przez jakies sitko ....
a ta lampa? tez do wymiany?
pzdr
E.
Postprzez melass » 19 gru 2009, 21:30
lampa no stoi teraz troche krzywo bo to lampa osiedlowa :P wiec zalezy co z tym zrobi miasto :P
oby ta podkladka wyleciala razem z olejem :|
Postprzez Enduro » 19 gru 2009, 21:40
melass napisał(a):lampa no stoi teraz troche krzywo bo to lampa osiedlowa :P wiec zalezy co z tym zrobi miasto :P
oby..
ale zaloze sie ze nie wyleci
P.S. moze sprobuj podniesc troche odbyt auta do gory....
moze pomoze.......
E.
Postprzez melass » 19 gru 2009, 21:48
Enduro napisał(a):P.S. moze sprobuj podniesc troche odbyt auta do gory....
moze pomoze.....
A nie przod? Korek spustowy jest w strone tyłu wiec chyba trzeba przód podnieść...
P.S a jeśli nie ma jej na dole?
Postprzez Grzyby » 19 gru 2009, 21:59
melass napisał(a):niezglaszam nic do ubezpieczalni bo niechce stracic znizek...
To po co płacisz składkę ??
Przy szkodach powyżej 1kzł jak najbardziej zgłaszaj szkodę!
Stracisz raptem 10 lub 20% (zalezy od firmy ubezpieczeniowej) na rok lub dwa.
Chłopie – zgłaszaj to jak najszybciej! To Twoja kasa i tylko na tym zarobisz jeszcze po wycenie!
Ja w zeszłym roku uszkodziłem zderzak na parkingu. Koszta używki 500zł. Wypłata z ubezpieczenia 1600zł.
Nie rozumiem po co ludzie płacą składki jak szkód nie zgłaszają ...
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Enduro » 19 gru 2009, 22:00
moze pomoze.....
sorry!moje przeoczenie...
to tak jak miedzyczasie oglada sie pornole z murzynami!!!
pomylka, –> sruba jest w tylnej czesci miski olejowej
czyli podnies przod! absolutnie ;)
podklada musi gdzies byc, bo watpie, aby ja zlomiarze buchneli
i musisz ja znalezc,bo jak nie to ona znajdzie ciebie...
zycze powodzenia!
E.
Postprzez melass » 19 gru 2009, 22:10
Tylko tu w UK jest troche inaczej. Żeby starac sie o odszkodowanie musisz zaplacic tzw excess dla ubezpieczalni zeby to wszystko rozpocząć a że mój wynosi 200 funa plus 250 za to ze nie mam 25 lat to tego nie zglaszam, czesci wyjdą mi okolo 300 a i znizek nie strace tym razem.
Enduro jutro zdam relacje czy znalazłem tego gada!
Pozdro
Postprzez melass » 20 gru 2009, 19:12
Więc po spuszczeniu oleju i demontazu misku po raz kolejny podkładki nie znalazlem !!
W panice ogledziny dołu silnika, ze moze gdzies to tam jest ale niebyło...
Pokrywa zaworów znowu w góre i ostatnia szansa na odnalezienie podkładki
W ciemnym dołku za wałkiem/zaworami znalazłem ją! <jupi> <jupi>
Cieżko było ją wyjąc ale udało się...
Wcześniej była nie widoczna pod swiatłem i olejem...
Teraz moge spokojnie JECHAĆ do sklepu po farbe do włosów ;) :P
