Dziwne dźwięki z silnika/Rozwiązanie: uszczelki wtryskiwaczy
PostNapisane: 2 lis 2009, 08:30
przez Cichyq
Moja Magda ostatnio zaczela wciagac olej (okolo 1l/3000-4000km), do tej pory zadnych widocznych zmian poziomu oleju pomiedzy wymianami.
Stalo sie to po dluszej jezdzie (wakacje w Hiszpanii), w ciagu 1,5 tygodnia zrobilem ponad 5500km.
Poczatkowo myslalem, ze to normalne podczas jazdy autostradami niemieckimi, ale problem pozostal :)
Oczywiscie studzilem turbine przed kazdym postojem :)
Ostatnio zauwazylem, ze podczas odpalania silnika czasami (nie kazde odpalenie, moze 1 odpalenie na 10) slychac z silnika dzwieki jakby cos luznego latalo w silniku (dzwieki te ustepuja szybko, po okolo 1-2 sekundach).
Zauwazylem, ze dzieje sie to jak zbyt krotko czekam az zagrzeje swiece (tzn jak odpalam zaraz po zgaszeniu kontrolki grzania swiec, jak poczekam jeszcze z 5 sekund, to nie wystepuje). Nie jest to normalny objaw, bo to juz jest moj 3ci sezon zimowy tym samochodem i wczesniej na 100% tego dzwieku nie bylo.
Po rozgrzaniu silnika, gdy na pracujacym silniku odkrece korek oleju, to slychac regularne (z czestotliwoscia cyklu 1go cylindra), krotkie sykanie (uciekanie sprezonego powietrza) i z otworu wlewu oleju wydobywa sie dym (objawy te, dym i sykanie, slychac/widac tylko po rozgrzaniu silnika).
Acha, no i wzroslo o okolo 0,5 l/100km spalanie, ale to pewnie w zwiazku z uciekaniem sprezonego powietrza.
Poza opisanymi problemami silnika dziala bez zarzutu, pali szybko i za pierwszym razem niezaleznie od temperatury i zawsze pracuje rowno.
Czy ktos z grupowiczow bylby w stanie pomoc w zlokalizowaniu usterki ??
Mam nadzieje, ze to nic powaznego.
Moje typy usterki:
1. Uszczelka wtryskiwacza – tylko czy bralby wtedy olej ??
2. Uszczelka swiecy zarowej (o ile taka jest) – tylko czy spaliny uciekalyby spod korka oleju (nie wiem dokladnie gdzie w M6 sie znajdują) i czy bralby olej ?
3. Uszczelka pod glowica – uzasadniloby branie oleju i sykanie, tylko co z dzwiekami dzwonienia gdy zimny ?
Prosze o pomoc i z gory dziekuje
Cichy
PostNapisane: 2 lis 2009, 10:11
przez Myjk
Cichyq napisał(a):1. Uszczelka wtryskiwacza – tylko czy bralby wtedy olej
Tak, była o tym mowa na forum, w zeszłym tygodniu... To jest najbardziej prawdopodobny scenariusz.
Śmigaj wymienić podkładki, a przy okazji...
Cichyq napisał(a):3. Uszczelka pod glowica – uzasadniloby branie oleju i sykanie, tylko co z dzwiekami dzwonienia gdy zimny ?
...zmień olej i sprawdź smoka...
PostNapisane: 2 lis 2009, 10:25
przez Cichyq
Dzieki Myjk, tak mi sie wydawalo, ze to to :)
Dam znac czy pomoglo jak zrobie :)
PostNapisane: 2 lis 2009, 10:52
przez szatek
Koniecznie sprawdź smoka – też miałem nieszczelność na uszczelce wtryskiwacza.
Naprawa polegała na wymianie uszczelek (100zł za uszczelki) i delikatnym zeszlifowaniu głowicy w miejscu styku z wypaloną uszczelką (uciekające pod ciśnieniem spaliny drążą szczelinę w głowicy).
Smok trzeba sprawdzić, bo przedostające się do oleju spaliny tworzą szlam, który zapycha smoka.
Mnie cała zabawa kosztowała 350 zł (4h roboty, w tym regulacja luzów zaworów).
Pozdr!
Re: Dziwne dzwieki z silnika
PostNapisane: 2 lis 2009, 18:17
przez Enduro
Cichyq napisał(a):Moje typy usterki:
1. absolutnie tak!
2. nie ma nic z tym wspolnego
3. potwierdzeniem tego jest np. mieszanie wody z olejem
E.
PostNapisane: 3 lis 2009, 08:50
przez Cichyq
Dzieki Enduro,
Ad 3. To oczywisice zalezy od umiejscowienia uszkodzenia uszczelki, bo moglaby uszkodzic sie tez pomiedzy cylindrem a kanalem olejowym.
Jestem juz umowiony w serwisie na wymiane uszczelek wtryskiwaczy :)
I tak sie zbieglo z wymiana oleju, takze wszystko na raz zrobie :)
Pozdrawiam.
PostNapisane: 5 lis 2009, 14:32
przez Enduro
[quote="Cichyq"]Dzieki Enduro,
Ad 3. To oczywisice zalezy od umiejscowienia uszkodzenia uszczelki, bo moglaby uszkodzic sie tez pomiedzy cylindrem a kanalem olejowym./quote]
w cylindrze jest przy wtrysku ok. 100ATM,
a przy odpaleniu mieszanki kompesja w okolicy 32 ATM
i jesli jest tam nieszczelnosc
to cisnienie wydmucha wszystko
co nie jest przymocowane np. olej!
pozdr.
E.
PostNapisane: 7 lis 2009, 13:36
przez Cichyq
No i jestem po wymianie uszczelek wtryskiwaczy :)
Odglosy po odkreceniu korka zniknely :)
Nie wiem jeszcze jak ze zuzyciem oleju, mam nadzieje, ze tez zniknie ;)
Przy okazju zauwazylem, ze po tej operacji zniknelo kopcenie Magdy po ostrym dodaniu gazu :)
Zawsze jak jechalem przed kims i dodalem gazu, to wieczorem w jego swiatlach bylo widac chmure dymu. Wczoraj staralem sie to uzyskac i za nic nie dalo sie :)
Pozdrawiam i dzieki za diagnoze :)
Cichy
PostNapisane: 7 lis 2009, 15:06
przez Enduro
z powodu uszkodzonych uszczelek pod wtryskami
polecam tobie wymiane oleju z filtrem
no i czyszczenie smoka,
jesli to ostatnio nie nastapilo..
pozdr.
E.
Re: Dziwne dzwieki z silnika / Rozwiązanie: uszczelki wtryskiwac
PostNapisane: 23 mar 2010, 21:50
przez skiba31
Cichyq napisał(a):Witam,
Moje typy usterki:
Cichy
U mnie jest taka sama sytuacja. Jutro jadę do mechanika ( we Wrocławiu ) na wymianę uszczelek pod wtryski oraz wymiana łożysk w rolkach i pasek klinowy. Zobaczę czy to coś pomoże mojej madzi.
Pozdrawiam Paweł Wrocław.
PostNapisane: 24 mar 2010, 22:17
przez skiba31
Witam. Mechanik jest z serwisu Mazdy i wieczorami dłubie u siebie. Wymiana podkładek pod wtryskami razem z uszczelką, wymiana paska klinowego oraz łożysk w rolkach – koszt wymiany i części 400 zł.
Gość jest konkretny. Wymiana podkładek pomogła, ale muszę wymienić koło pasowe alternatora, bo wymiana samego paska klinowego i łożysk nie pomogła. A tak przy okazji okazało się, że poprzedni właściciel wymienił napinacz i rolkę paska klinowego.
Re: Dziwne dzwieki z silnika / Rozwiązanie: uszczelki wtryskiwaczy.
PostNapisane: 26 cze 2010, 10:45
przez slawekfascynat
Witam!
Mialem podobny problem z przyrastaniem olju w silniku. W serwisie przepalili mi DPF i spalanie spadlo z 9 na 8 litrow /100 km w miescie. Niestety olej nadal przyrastal, wiec dokonalem wymiany uszczelnienia wtryskiwaczy. Olej nie przybiera ale spalanie wzroslo z 8 do 10 litrow /100 kw w miescie. Silnik tez dosc dziwnie pracuje tj. terkocze na niskich obrotach.
Czy moze ktos mial podobny problem po wymienia uszczelnien ? Co pomoglo na tak wysokie spalanie ?
Pozdrawiam,
Slawek
PostNapisane: 26 cze 2010, 12:26
przez krzych
Zrob sobie kalibracje u dobrego mechanika ktory przy jej okazji przyslucha sie wtryskom i sprawdzi korekcje. Prawdopodobnie po uszczelnieniu wtryskow wychodza teraz ich wady...
PostNapisane: 26 cze 2010, 22:41
A znacie jakis serwis co robi kalibracje w okolicach trojmiasta?
Uszczelnianie robilem u Zdanowicza no i nawet pojechalem tam do poprawki z tym spalaniem i dziwnym dzwiekiem silnika. Cos tam niby zrobili w komputerze ale wedlug mnie jest nadal bez zmian. Wiec chyba nie maja pojecia o kalibracji.
Dzieki za odpowiedz.
Slawek
