PO CZYSZCZENIU EGR WZROSŁO SPALANIE
Postprzez piotrek_tce » 24 paź 2009, 17:37
Mam problem i jak narazie niewiem gdzie się z tym zgłosić szukałem na forum ale nie znalazłem żadnego takiego szczęściarza jak ja :) mianowicie.
Pewnego dnia poczytałem sobie o czyszczeniu EGR i postanowiłem zająć się moim,poszło mi całkiem sprawnie jednak zauważyłem ze czujnik temperatury powietrza w IC wisiał sobie na kabelku (urwał się gwint). Poksylina załatwiła swoje ale zauważyłem po tym wzrost spalania. To znaczy 6,5l na 8.3. Komputer wykazał ten czujnik. Po wymianie i skasowaniu błędu zaczełem obserwować spalanie czasami było normalne czyli 6.5l czasami 8.5l a czasami nawet 11l (na średnim spalaniu). Dodatkowo doszło pływanie zimnego silnika na wolnych obrotach i nawet gaśnięcie czasami. Bujanie obrotów na zimnym silniku może wyjaśnić to że zawór SCV ma nr 006. Najbardziej niepokoją mnie te skoki spalania. Ponowne podłączenie pod komputer pokazało błędy:
P3302
P22b7
P1300 (boost calibration fault)
tylko nie mam zielonego pojęcia co one oznaczają.
Niewiem co robić czeka mnie niedługo czeka mnie długa wyprawa i chciałbym zeby moja mała Madzia była zdrowa.
Od: 24 paź 2009, 16:10
Auto: Mazda 6 2.0CD 136 2003
Postprzez Jaksa » 24 paź 2009, 17:50
Co to za komputer był podpinany ? Nigdy nie widziałem takich błedów w IDS ...
piotrek_tce napisał(a):Niewiem co robić
Proponuje serwis mazdy i test urzadzeniem odpowiednim dla tego modelu.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez piotrek_tce » 24 paź 2009, 18:25
A co może być przyczyną takich skoków spalania i co to znaczy boost calibration fault
Postprzez Jaksa » 24 paź 2009, 18:48
piotrek_tce napisał(a):co to znaczy boost calibration fault
błąd kalibracji wzmocnienia ale to jakas bzdura .... Gdyby były to błedy ktore cos znaczą swiecila by sie kontrolka silnika wraz z DSC ( o ile pojazd jest z opcją DSC )
Postprzez piotrek_tce » 24 paź 2009, 18:51
a co to jest DSC bo jeśli chodzi o kontrolę trakcji to nie ma. jest to wersja TS
Postprzez Jaksa » 24 paź 2009, 20:07
Tak kontrola trakcji ..... nie skupiajmy sie na problemie tylko na jego rozwiazaniu ( w sumie nie jest istotne czy auto ma czy nie ma DSC , napisałem bo w RP wszystkie maja i zawsze swieci sie razem z kontrolka silnika ) Jeszcze raz : jak po uruchomieniu silnika wszystkie kontrolki gasną to nie szukaj problemu w elektronice . Droga netowa ciezko bedzie trafic co jest przyczyną ( napewno nie EGR ) ....
Postprzez piotrek_tce » 24 paź 2009, 20:19
Wszystko gaśnie zaraz po odpaleniu, tylko plywa na zimnym silniku no i te skoki spalania
ok dziekuje za odpowiedz
Jutro zgłoszę się do serwisu i dam znac czy warto odwiedzac to miejsce i co znalezli :(
Postprzez Jaksa » 24 paź 2009, 21:26
piotrek_tce napisał(a): plywa na zimnym silniku
To SCV raczej , jak bedziesz w serwisie mazdy popros o kalibracje wtryskiwaczy .
piotrek_tce napisał(a):Jutro zgłoszę się do serwisu
Jutro jest niedziela i chyba raczej serwisy mazdy sa nieczynne :P
Postprzez piotrek_tce » 25 paź 2009, 09:52
Tutaj wszystko jest czynne w niedziele ewentualnie nie wykonują wszystkich rzeczy :), ale niestety trzeba się umówić :(
Postprzez Enduro » 26 paź 2009, 23:17
przyjrzyj sie temu uszkodzonemu czujnikowi temp.!
koniecznie
bo on ma spory wplyw na prace i ustawienia silnika
oczyszczenie EGr-a nie ma na to wplywu
no chyba ze przy tej operacji cos przerwales, zamieniles
lub pechowo zostalo nieswiadomie uszkodzone...
pozdr.
Enduro
Ostatnio edytowano 27 paź 2009, 20:17 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez piotrek_tce » 27 paź 2009, 19:19
Czujnik temperatury został wymieniony na nowy. Odebrałem dzisiaj auto z serwisu i nic nie znaleźli, została tylko pompa ale oni tego nie robią. Dali mi nr telefonu do jakiegoś specjalisty z którego usłóg oni kozystają więc jutro się umówie i niech on sprawdzi pompę. Ale za to policzyli mnie tylko połowę stawki za diagnostykę i umówili na bezpłatną wymiane IC bo niby jest wadliwy :)
Postprzez piotrek_tce » 9 lis 2009, 19:41
Auto juz odebrane. Wymienili czujnik SCV i wyczyscili pompe. Plywanie i skoki spalania minely ale spalanie nadal jest troche wyzsze jak bylo. Jednak fachmen ktory naprawial twierdzi ze to IC. Zobacze co bedzie jak mazda wymieni na nowy.
Postprzez Jaksa » 9 lis 2009, 21:44
Jaksa napisał(a):To SCV raczej
piotrek_tce napisał(a):Wymienili czujnik SCV
"zawór"
<spoko>
piotrek_tce napisał(a):Jednak fachmen ktory naprawial twierdzi ze to IC.
Intercooler nie ma nic do spalania ON
Postprzez Enduro » 9 lis 2009, 22:35
jesli IC jest zalepiony nagromadzonym olejem, to jednostka nie otrzymuje odpowiedniej ilosci powietrza, przez co moze wiecej palic paliwa
no i dymic...
zawsze warte jest polecenia:
przeczyszczenie dolotu w dieslu, ktory juz troche t .km ma na liczniku!
ostatnio widzialem kolektor wlotowy, po ok. 180 tkm,
i byl niesamowicie zaklejony nagarem,
pomimo, ze auto jezdzilo na dobrym paliwie i bylo non stop serwisowane!
pozdr.
E.
Ostatnio edytowano 9 lis 2009, 22:39 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Riki » 9 lis 2009, 22:38
Dodam jeszcze... warto obejrzeć dokładnie uszczelkę kolektora ssącego. Czasem wymaga wymiany. U mnie puszczała płyn chłodzący po bloku i zapewne powietrze... Nowa to koszt ok 100PLN + mgiełka silikonu w spreju i jest super. Przetestowane... ;)
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Enduro » 9 lis 2009, 22:42
Riki napisał(a):Dodam jeszcze... warto obejrzeć dokładnie uszczelkę kolektora ssącego. Czasem wymaga wymiany. U mnie puszczała płyn chłodzący po bloku i zapewne powietrze... Nowa to koszt ok 100PLN + mgiełka silikonu w spreju i jest super. Przetestowane... ;)
szczelnosc czyli wymiana uszczelek,
przy takich naprawach, to podstawa
jestem zdania ze im trudniejsze prace przy wymianie czegokolwiek,
tym szybciej nalezy wymienic uszczelki!
absolutnie i najlepiej na ori!
aby ponownie tego nie rozbierac!
pozdr.
E.
Postprzez Jaksa » 9 lis 2009, 23:32
Enduro napisał(a): IC jest zalepiony nagromadzonym olejem, to jednostka nie otrzymuje odpowiedniej ilosci powietrza
Robert , nie widziałem jeszcze szostki ktora miala by az tak zalepiony dolot ....
Riki napisał(a):warto obejrzeć dokładnie uszczelkę kolektora ssącego. Czasem wymaga wymiany. U mnie puszczała płyn chłodzący po bloku i zapewne powietrze... Nowa to koszt ok 100PLN + mgiełka silikonu w spreju i jest super.
A na tace dał ?
Postprzez Enduro » 10 lis 2009, 10:42
niestety nie zrobilem fotek tego zalepionego dolotu..
a juz jest po czyszczeniu!
pozdr.
E
Postprzez Riki » 10 lis 2009, 14:48
Jaksa napisał(a):A na tace dał ?
Jarku.... nie bardzo rozumiem?? :D
Ostatnio edytowano 10 lis 2009, 15:46 przez Riki, łącznie edytowano 1 raz
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Enduro » 10 lis 2009, 14:50
chodzi o to: czy w tej jego sprawie
o duchowe wspacie poprosil
i zargumentowl to odp. finansowym datkiem (na tace lub do skarbony!)
E.
