nowa turbosprężarka – gdzie kupić
Postprzez mzat » 15 gru 2008, 17:40
witam ,niestety posypała mi się turbina. Przy dodawaniu gazu słychać dość głośny świst. W ASO w łodzi twierdzą że to turbina i niestety na to wygląda że mają racje.
Moje pytanie do Was:
1) czy ktoś już wymieniał turbinę
2) lepiej wymienić czy zrobić regeneracje?
3) Gdzie kupić? ew gdzie regenerować? Jakieś namiary na dobrych speców..
4) jaka jest dobra cena za nową a jaka za regenerację?
Proszę o pomoc bo muszę coś postanowić przed świętami.
Ostatnio edytowano 26 gru 2008, 08:57 przez mzat, łącznie edytowano 1 raz
Od: 16 sie 2007, 16:31
Auto: M6 GY MZR-CD 151 KM 2004 kombi
Postprzez ANDY999 » 15 gru 2008, 19:20
kolego z tego co wiem posprawddzaj ,najpierw, może jajiś przewód od turbo spadł, i ci śwista,albo któryś jest dziurawy , a jeżeli nie To faktycznie turbo ,nowe kupisz w Aso o koło 9000pln , a taniej to u Enduro na forum,Używkę ale napewno dobrą i na ładne parę km starczy,lub za 2200 regenerowaną -posyukaj na forum :) A tak midyz nami kto jedyi Do ASO pryecie co oni wiedza o tych autach jak mazda jest po przerwie kilkuletniej ponownie od maja 2008 w polsce Pozdrawiam i Zapraszam do Jaksy w Broniszach kolo Warszawy
AJST
Od: 5 wrz 2008, 19:55
Auto: Mazda 6 2.0 136 KM diesel
Postprzez ANDY999 » 15 gru 2008, 19:22
a uzzwana to za 1500pln
AJST
Postprzez brii » 15 gru 2008, 19:25
mzat – z ciekawości – jaki przebieg??
Jak napisał ANDY999 – sprawdz czy gdzieś nie ma nieszczelności. Jak nie znika Ci olej a turbo "nie brzęczy" i nie ma luzów ponad normę to raczej nie trzeba będzie zmianiać ;)
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Enduro » 15 gru 2008, 22:37
mzat napisał(a):witam ,niestety posypała mi się turbina. Przy dodawaniu gazu słychać dość głośny świst. W ASO w łodzi twierdzą że to turbina i niestety na to wygląda że mają racje.
jesli mozesz sprawdzic turbine sobie sam..
sprawdz czy: oska ma luz, taki osiowy,
im wiekszy: tym gorzej,
bo nie powinna go miec prawie wcale!
jesli mozesz to jedz do "Jaksy" do W-wy (nie wiem jak masz daleko?)
on jest pozytywnie nastawiony....
i nie polecam regenerowanych,
bo zeby wykonac regeneracje, trzeba miec b. specjalistyczne maszyny aby m.ni. oske z wiatrakami wywazyc i to bardzo precyzyjnie, gdyz ona kreci ok. 180 000obr/min
i kazdy lipna rozleci sie w szybkim tempie!!!
pozdr.
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Jaksa » 15 gru 2008, 22:58
Enduro napisał(a):nie polecam regenerowanych
Robercie , zregenerowałem juz 7 sztuk u goscia ktory robi turbiny od 20 lat ( najlepszy w Warszawie ) wszystkie smigają , jest roczna gwarancja – zero stresu. Mam jedna turbine uzywaną po 50 tys.km jak jestes zainteresowany zapraszam na PW.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez mzat » 15 gru 2008, 23:00
dzięki za szybkie odpowiedzi
brii napisał(a):Jak nie znika Ci olej
Właśnie niestety znika.
brii napisał(a):a turbo "nie brzęczy"
Co to znaczy? w sumie chyba nie brzęczy. Jedyne co to ten świst, ostatnio się chyba troche nasilił. Spadków mocy żadnych nie odczuwam.
brii napisał(a):i nie ma luzów ponad normę
Nie mam możliwości samemu sprawdzić
Enduro napisał(a):jesli mozesz sprawdzic turbine sobie sam..
jak wyżej.
Enduro napisał(a):jesli mozesz to jedz do "Jaksy" do W-wy (nie wiem jak masz daleko?)
mieszkam w zgierzu ale mógłbym podjechać, pytanie tylko czy po pomoc w zlokalizowaniu dokładnej usterki czy na wymiane turbinki? Może sam P.Jaksa byłby w stanie się wypowiedzieć.
jeszcze raz dzięki za wszystkie podpowiedzi
Postprzez Lorento » 15 gru 2008, 23:18
A ta turbina nie klękła wypadkiem od podkręcenia mocy chipem? Podobnież Mazdy w dieslach tego nie lubią...
POGROMCA ZENONÓW!
Nie przeginajcie! Gdzie? ....... W Aucie!!!
Od: 2 lip 2008, 20:21
Auto: mazda 6 MZR 2,3
Postprzez mzat » 15 gru 2008, 23:25
Lorento napisał(a):A ta turbina nie klękła wypadkiem od podkręcenia mocy chipem?
Nie było żadnego chipa czy programu, 151 KM to fabryka, tak wyszło na hamowni.
205 000
Ostatnio edytowano 15 gru 2008, 23:26 przez mzat, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Jaksa » 15 gru 2008, 23:53
mzat napisał(a):205 000
Piękny wynik jak na pierwsze turbo .....
P.S. Odpisałem na PW.
Postprzez Enduro » 15 gru 2008, 23:57
Lorento napisał(a):A ta turbina nie klękła wypadkiem od podkręcenia mocy chipem? Podobnież Mazdy w dieslach tego nie lubią...
to zalezy ile moc podkrecimy!!!!!
i jak mocno dajemy w pedal
ja przejechalem z P-boxem ok. 30 tkm na poprzedniej M6
i turbo bylo jako nowe
bez zadnych problemow
e.
Postprzez Enduro » 16 gru 2008, 00:00
mzat napisał(a):z ciekawości – jaki przebieg??
205 000
to swiadczy o umiejetnym obchodzeniu sie z turbina
tzn.:
nie dawac po jajach jak olej jest jeszcze zimny,
i nie gasic motoru ,
jak po agresywnej jedzie wszystko mocno jest rozgrzane!!!!
i wymieniac olej jak nalezy lub jeszcze czesciej...
E
Postprzez mzat » 16 gru 2008, 00:02
olej wymieniam co 10000 i obchodzę się z silnikiem jak należy. Jednak takie przypadki bolą. Ale madzie i tak uwielbiam.
Postprzez Jarun » 16 gru 2008, 07:59
Mimo wszystko zacny przebieg. Od jakiego przebiegu masz swoją Madzię?
JarunToruń
Madzia, Magdulek i bliźniaki
Od: 13 maja 2008, 22:38
Auto: Mazda6 CD 136PS 2004 TOP KOMBI
Postprzez mzat » 16 gru 2008, 08:45
Jarun napisał(a):Od jakiego przebiegu masz swoją Madzię?
od 140 000
Postprzez Enduro » 16 gru 2008, 14:18
mzat napisał(a):olej wymieniam co 10000 i obchodzę się z silnikiem jak należy. Jednak takie przypadki bolą. .
to fakt!
u mnie tez juz wymienialem..
E.
Postprzez arek19 » 16 gru 2008, 14:37
Jesteś ze Zgierza to proponuję abyś podjechał sobie do macherów od japońców "OBZUN" ulica Krzemieniecka w Łodzi na przeciwko stadionu ŁKS.Tam na pewno zdiagnozują co u Ciebie w M6 jest nie tak
ObrazekMazda 626 2.0 tdvi 2000r
Od: 13 maja 2008, 10:05
Auto: Mazda 626 2.0 TDVI 2000r
Postprzez Enduro » 16 gru 2008, 18:38
arek19 napisał(a):Jesteś ze Zgierza to proponuję abyś podjechał sobie do macherów od japońców "OBZUN" ulica Krzemieniecka w Łodzi na przeciwko stadionu ŁKS.Tam na pewno zdiagnozują co u Ciebie w M6 jest nie tak
ja też popieram, aby róże miejscowe machery obejrzaly motor,
tyle żeby nie pogorszyli..patrz co robią
no i zeby nie naciągali domowej kasy
no i używali młotka......
powodz.
E.
Ostatnio edytowano 21 gru 2008, 17:56 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Yapa » 16 gru 2008, 23:48
kurde w moim poprzednim turbodieslu (Mitsu Carisma TD 90KM silnik renault) miałem 400000 i turbo było suche jak pieprz. Czyżby japońskie turbiny były gorsze od francuskich? :|
Od: 31 gru 2007, 15:39
Postprzez xANDy » 21 gru 2008, 17:16
Yapa napisał(a):kurde w moim poprzednim turbodieslu
Kurdów zostaw w spokoju.
Silnik
Yapa napisał(a):Mitsu Carisma TD 90KM silnik renault
to chyba wtrysk pośredni i dość mało wysilona jednostka. Japońskie turbiny nie wiadomo jak sa wysilone – w M6 są IHI a to jest chyba amerykański produkt. W reno jest chyba garett'a.
Ciśnienie doładowania ma sporo do powiedzenia – w DiTD max ciśnienie to 0,85 bara – a w miarę ta sama turbina w M6 ma chyba 1,2 albo i więcej.
Poza tym – ten temat ciągle nie poprawiony...
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
