"Świergotanie" przy naciskaniu sprzęgła
Postprzez Lotnik » 5 cze 2010, 13:46
Witam szanowne towarzystwo!
Ostatnio w mojej Mazdzie zauważyłem dziwny objaw. W momencie naciśnięcia sprzęgła pojawia się dziwny świergot, świegotanie, świst – sam nie wiem jak to nazwać. Nie ma to wpływu na działanie samego sprzęgła, biegi wchodzą płynnie tak jak wchodziły. Czego może być to objaw?
Dodam że auto to Mazda 6 z 2004 r., 136 KM, ma obecnie 157 tkm, jak je kupiłem dwa lata temu to na liczniku miała 116 tkm – a jaki jest jej faktyczny przebieg to niebiosa raczą wiedzieć :)
pozdrawiam.
Lotnik
Postprzez cwieta » 7 cze 2010, 15:22
Zwróć uwagę czy ta sytuacja pojawia się po opadach deszczu? Właśnie u siebie coś takiego zauważyłem, jak zaliczę jakąś większą kałużę przy dużej prędkości to właśnie tak "skrzeczy". Później sprawa milknie.
http://www.nfservices.com.pl
Od: 16 mar 2009, 12:35
Auto: M6 GY 25E, 3 dni do 2005diesel
Postprzez Lotnik » 7 cze 2010, 19:39
Cześć.
U mnie nie ma znaczenia czy jest sucho czy mokro, czy silnik jest zimny czy ciepły, czy ruszam czy zmieniam bieg w trakcie jazdy. Odgłos pojawia się przy naciskaniu sprzęgła.
Lotnik
Postprzez Grzyby » 7 cze 2010, 20:20
U mnie od 50kkm skrzypi sam pedał sprzęgła przy wciskaniu. Nie zawsze ale często.
Przyzwyczaiłem się :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez radzio99 » 7 cze 2010, 20:45
u mnie również "świergoli" ale tylko przy przyspieszaniu. Gdy redukuje biegi lub wciskam sprzęgło na luzie już tego nie słyszę. świergotanie ustaje samo po 2-3 sekundach od wciśnięcia sprzęgła albo gdy puszczę sprzęgło.lub wrzucę inny bieg,
Dopiero kupiłem Madzie i jest to na razie jedyna rzecz, która mnie zaczyna denerwować. Mając trochę czasu pojadę może do kogoś mądrzejszego(mechanika), zobaczymy na co mnie spróbuje "naciągnąć"
radzio99
Postprzez piotrandrzej » 7 cze 2010, 21:14
U mnie też występują dziwne odgłosy przy wciskaniu sprzegła. Ma to miejsce zawsze przy dynamicznym przyśpieszaniu (ewentualnie przy przyśpieszaniu pod górkę) i zmianie biegu na wyższy. Odgłosy występują w momencie wciskania sprzegła i ustępuje przy puszczeniu sprzęgła. Nie występują przy redukcji oraz przy spokojnej jeździe. Jest to irytujące bo samochod ma 5 kkm przebiegu.
Od: 13 kwi 2010, 18:52
Auto: była Mazda 6 GH MZR-CD 2.0; jest Mazda 3 BN 120 KM SkyPassion HB
Postprzez RAX » 28 lip 2010, 21:06
W mojej Magdzie podobne świergotanie występuje na biegu jałowym. W szczególności objaw ten występuje rano przy nie rozgrzanym silniku – taki dodatkowy świergot na wolnych obrotach. Po naciśnięciu pedału sprzęgła ustępuje ale po odpuszczeniu pedału powraca. Jak silnik jest rozgrzany to tak już tego nie słychać. Mazda ma przejechane 157 tyś km. Nie wiem czy to łożysko oporowe, docisk lub olej w skrzyni?
Od: 7 paź 2008, 17:08
Auto: Mazda 6 2.0D 121KM 2003r.
Postprzez brzegdolny » 30 lip 2010, 06:09
Miałem podobne objawy tzn. świergotanie lub jak kto woli plumkanie przy odpuszczaniu sprzegła szczegulnie na zimnym silniku. Winne było sprzęgiełko alternatora, które powodowało wpadanie w wibracje paska "klinowego". Po wymianie wszystkie objawy ustąpiły.
M 6 2,0 (CiTD)136 KM – MZR-CD
Od: 21 sie 2008, 10:51
Postprzez grzybis » 30 lip 2010, 14:58
no to i ja sie podlacze. Mam to samo i nie chodzi tu o odlglos podczas wciskania ale wtedy kiedy pedal jest juz w podlodze – cos lekko z przodu swista tak dlugo jak jest wcisniety. Wystarczy lekko odpuscic i przestaje...
Od: 15 cze 2010, 19:33
Auto: brak, ale chce kupic M6
