drgania pedału sprzęgła i dziwny dzwięk na półsprzęgle
Postprzez kulca » 14 lut 2008, 13:55
dzisiaj zauwazylem cos takiego:
gdy przy zapalonym silniku zaczynam naciskac pedal sprzegla czuc na nim wibracje i spod auta z okolicy sprzegla slychac lekkie halasy, dzieje sie tak do momentu calkowitego wcisniecia sprzegla, gdy jest wcisniete milna te dzwieki i lekkie drzenie pedalu
mam prosbe do uzytkownikow podobnej madzi zeby zaobserwowali czy u nich tez tak sie dzieje czy w mojej cos sie zaczyna psuc :(
Od: 8 sty 2008, 23:38
Auto: Mazda 6 GY 2.0 RF-7J 143KM
Postprzez magicadm » 14 lut 2008, 14:03
kulca napisał(a):gdy przy zapalonym silniku zaczynam naciskac pedal sprzegla czuc na nim wibracje i spod auta z okolicy sprzegla slychac lekkie halasy,
Gdyby to było "normalne autko" – czyli bez dwumasówki – stwierdziłbym problem na styku łożysko wyciskowe – docisk.
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Pawnik » 14 lut 2008, 14:12
U mnie jest nieraz lekkie chrupanie przy wciskaniu sprzęgła przy zmianie biegów, tak bło zawsze i myślę że to normalne.
ps. magicadm – świetny dowcip z tą Szóstką z DiTD! :D
Ostatnio edytowano 20 lis 2014, 08:43 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Od: 12 mar 2007, 20:45
Auto: Mazda 6 Kombi MZR-CD 136 PS
Postprzez Riki » 14 lut 2008, 14:15
Pawnik napisał(a):świetny dowcip z tą Szóstką z DiTD!
a jakże trafiony :D
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez magicadm » 14 lut 2008, 15:27
Pawnik napisał(a):U mnie jest nieraz lekkie chrupanie przy wciskaniu sprzęgła przy zmianie biegów
Ty słyszysz "chrupanie", a kolega czuje "wibrację" na pedale – moim zdaniem nierówno układa się łożysko wyciskowe na słoneczku docisku. A czy to problem – zależy od siły tych wibracji – czy nie powoduje szarpania w czasie ruszania.
Postprzez Pawnik » 14 lut 2008, 17:25
Tczy nie powoduje szarpania w czasie ruszania.
Żadnych szarpań i drgań, ani innych niepokojących objawów. Właściwie dźwięk jest ledwo słyszalny. Zresztą musiałbym przejechać się inną M6 dieslem żeby stwierdzić czy to normalne czy nie.
Postprzez momores » 14 lut 2008, 17:48
W moim aucie też zaczęło chrupać, a może terkotać ?? gdzieś po przebiegu 8000 km, dodatkowo zaobserwowałem, że występuje to też gdy auto się toczy na biegu i przy wciśniętym sprzęgle dodam gazu. !!
_________________
Najlepszym dowodem na istnienie inteligencji pozaziemskiej jest to, że się z nami nie kontaktują
Od: 31 gru 2006, 19:36
Auto: M6 GY MZR-CD 143kM ACTIVE `07
Postprzez say » 14 lut 2008, 18:56
Pawnik napisał(a):U mnie jest nieraz lekkie chrupanie przy wciskaniu sprzęgła przy zmianie biegów, tak bło zawsze i myślę że to normalne.
U kolegi w M6 jest dokladnie to samo. Mazda ma rok i kupiona byla w salonie w Niemczech.
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez syberek1 » 14 lut 2008, 23:51
u mnie nic nie ma aktualnie 154tysie wszystko ok choć pedał sprzęgła jest wyżej troszkę ale to w hydraulice chyba nie ma znaczenia.
Wyrzucam smutek, zostawiam pamięć o nich
Twarze z przeszłości, duchy, których nie chcę wygonić
Od: 26 kwi 2007, 15:32
Auto: Mazda 6 Mzr-cd 2.0 2003r 136KM
Postprzez Widelec » 15 lut 2008, 07:54
się podepnę : a delikatne odczuwalne pod nogą "pukanie w pedał" gdy położyć nogę na sprzęgle? wolne na luzie, odpowiednio szybsze wchodząc na obroty...
Od: 14 maja 2007, 22:13
Postprzez kulca » 21 lut 2008, 22:17
Widelec napisał(a):się podepnę : a delikatne odczuwalne pod nogą "pukanie w pedał" gdy położyć nogę na sprzęgle? wolne na luzie, odpowiednio szybsze wchodząc na obroty...
dokladnie taki objaw, tyle ze do momentu calkowitego wcisniecia sprzegla
ja dzisiaj jeszcze odkrylem jeden niepokojacy objaw:
jak pociagne na 1 do 4tys i szybko zmienie na 2 z szybkim puszczeniem sprzegla to jest takie jakby uderzenie, jakby mocno bez amortyzacji laczylo silnik ze skrzynia :(
jeszcze uslyszalem takie chrobotanie z posluchem zwalniajacych obrotow w momencie jak rozsprzeglam z 1 zeby 2 wbic, i z 2 zeby 3 wbic, w momencie wcisniecia sprzegla tak jakby cos zwalnialo obroty i mialo duze luzy :|
Postprzez Widelec » 2 mar 2008, 10:36
nikt nie ma pomysłów co to mogłoby być? :|
Postprzez kulca » 2 mar 2008, 10:45
bylem w serwisie mazdy, mechanik powiedzial ze na 95% lozysko oporowe, na szczescie auto mam jeszcze na gwarancji fabrycznej i wymienia mi je
Postprzez Riki » 2 mar 2008, 10:53
kulca... spytam z ciekawości.. jaki masz przebieg? :)
P.S
Coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu że trzeba przesiąść się na V6 :P diesel poprostu przestaje być dla mnie "fajny"...
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez kulca » 2 mar 2008, 10:55
55tys
Postprzez Myjk » 2 mar 2008, 11:53
Riki napisał(a):diesel z DPF'em jest poprostu zbyt problematyczny i tyle...
Podobno można go "wyeliminować". Zrobi to z powodzeniem większość firm tuningujących silniki. :)
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Widelec » 2 mar 2008, 12:11
Riki napisał(a):Coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu że trzeba przesiąść się na V6 język
Ty, ale ja mam dokładnie to samo w V6 <lol>
Postprzez Summit » 7 mar 2008, 12:30
Myjk napisał(a):Podobno można go "wyeliminować". Zrobi to z powodzeniem większość firm tuningujących silniki. usmiech
Eche i w ten sposób "wyeliminujesz" sobie również gwarancję <lol>
Mam te same historie ze sprzęgłem. Taka uroda diesli z kołem dwumasowym.
Od: 20 sty 2006, 15:37
Auto: Mazda 6 GG '07 2.0 LF 147KM A/T
Mazda 6 GG '07 MZR-CD 143KM Active (była, ale się rozbiła)
Postprzez Myjk » 7 mar 2008, 12:57
Summit napisał(a):Eche i w ten sposób "wyeliminujesz" sobie również gwarancję
To się rozumie samo przez się. :)
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez majron » 1 lip 2011, 22:25
Odświeżam temat :–)
Od jakiegoś czasu słychać u mnie przy wciskaniu sprzęgła podczas zmiany biegów w "górę" specyficzne ciche chrobotanie i lekko wyczuwalne drganie na pedale sprzęgła. Dodam, że nie występuje to podczas zmiany biegów w dół lub przy spokojniejszym przyspieszaniu jak również na postoju. . Wyczytałem na forum, że może to mieć związek ze sprzęgiełkiem alternatora... proszę o pomoc :)
Mirek
Od: 22 kwi 2011, 20:06
Auto: Mazda 6[2003]–>Diesel(121KM)
