Strona 1 z 3
Dziwne cykanie – plik audio
Napisane:
9 lis 2009, 11:20
przez danielstrzop
Panowie po dopaleniu po nocy mojej madzi przez 40 sekund słyszę dziwne cykanie. Po tym czasie silnik chodzi idealnie.Dźwięk ten słychać tylko kiedy odpalam samochód pierwszy raz w ciągu dnia. Co to może być? Dodam, że pasek klinowy jest zupełnie nowy. Mój mechanik uważa, że to może być napinacz paska klinowego (chociaż po oględzinach wygląda na idealny), lub sprzęgiełko alternatora. A może macie jakąś inną wersję?
Wrzuciłem audio na
http://rapidshare.com/files/304432802/2 ... 6.mp4.html – zajmuje około 12mb i jest w mp4.
Dzięki za pomoc i czas poświęcony na ściągnięcie pliku audio
Napisane:
9 lis 2009, 11:34
przez Grzyby
danielstrzop napisał(a):pasek klinowy jest zupełnie nowy
rozrząd wymieniałeś kompletny czy tylko pasek? Jak tylko pasek to na Twoim miejscu bałbym się odpalać to auto i szybciutko wymieniał całość. Nieciekawie to brzmi.
Napisane:
9 lis 2009, 11:38
przez danielstrzop
Rozrząd był wymieniony rok temu kompletny. Mój mechanik myślał, że to może wina nieoryginalnego paska wielorowkowego (klinowy), zmieniliśmy go na oryginalny i nic to nie pomogło.
Teraz wedle jego słów są dwie opcje napinacz lub sprzęgiełko alternatora. Jako, że nie bardzo uśmiecha mi się wymienić coś co nie koniecznie trzeba wymieniać, dlatego może wy mi na podstawie tego pliku pomożecie.
Napisane:
9 lis 2009, 11:40
przez Grzyby
danielstrzop napisał(a):są dwie opcje napinacz lub sprzęgiełko alternatora
Jeżeli miałaby to być wina sprzęgiełka to na bank do wymiany poleci też napinacz.
Mnie ciężko powiedzieć na podstawie dźwięku co to – może spece będą się orientować
Napisane:
9 lis 2009, 11:47
przez danielstrzop
Jeszcze kilka informacji:
Kiedy samochód odpalam w ciepłym garażu, cykanie jest mniej intensywne i krócej trwa. Natomiast kiedy madzia stoi na mrozie w nocy, to cykanie brzmi właśnie tak jak na załączonym pliku audio.
Rozrząd jest wymieniony kompletny, wymienione jest koło dwumasowe, sprzęgło, oczywiście olej, pasek wielorowkowy.
Napisane:
10 lis 2009, 13:38
przez danielstrzop
To jak koledzy nie macie pomysłu co to może być? Czy ten plik stwarza problem (12mb to trochę dużo). Dodam, jeszcze do tego, iż smok olejowy mam czyściutki, a przebieg samochodu to około 200 tys (licznikowo 125;))
Napisane:
11 lis 2009, 00:53
przez 19bialy
Kolego mam identyczny problem tylko ze u mnie dłużej trzeba czekać na wyciszenie dzwięku. W piątek jade na serwis tylko nie wiem jak to zrobić by ten dzwięk nie przestał tyrkotać zanim dojade na warsztat.
Napisane:
11 lis 2009, 08:35
przez mądry
chyba tylko laweta poratuje wtedy na pewno silnik będzie zimny
. Znając życie jak pojedziesz autem na kołach to będą kazali zostawić Ci auto na noc a oni wezmą się następnego dnia za diagnozę
Napisane:
11 lis 2009, 11:26
przez danielstrzop
Ja powinienem znać przyczynę za kilka dni. Mój mechanik na 80% podejrzewa alternator (dokładnie sprzegiełko).
Wmontujemy pożyczony alternator i zobaczymy co z tego wyjdzie.
Napisane:
12 lis 2009, 13:05
przez Enduro
to wasze cykanie /pukanie...
generalnie zalezne jest dos intensywnie od temperatury powietrza
czyli wg. mnie to
webasto, ktore to dokladnie tak taktuje, gdy spala ON
i po zagrzaniu systemu milknie!
wsio jest okay!
ale moge sie oczywiscie mylic,
bo nadprzyrodzonych mocy nie posiadam,
absolutnie!
pozdr.
E.
Napisane:
12 lis 2009, 13:21
przez mcbeth
Enduro napisał(a):czyli wg. mnie to
To była moja pierwsza myśl (nie słuchałem tego wielkiego pliku).
Napisane:
12 lis 2009, 13:29
przez Enduro
mcbeth napisał(a): (nie słuchałem tego wielkiego pliku).
ja w sumie tez, bo nie mam obecnie foni,
bo komp. mi padl i mam taki kiepski- pozyczony...
pozdr.
E.
Napisane:
12 lis 2009, 14:21
przez Myjk
danielstrzop napisał(a):http://rapidshare.com/files/304432802/20091109016.mp4.html – zajmuje około 12mb i jest w mp4.
I już jest niedostępny na tym ****** rapidshare.
Też obstawiam webasto – wyciągnij bezpiecznik przed porannym odpaleniem i sprawdź.
Napisane:
12 lis 2009, 14:56
przez 19bialy
Tu do sciagniecia z wyslij to?
http://wyslijto.pl/plik/k9stlbgy6i A rozmiar 1,4mb (mp3)
Mam mazde z 2002 i nie mam tego typowego webasto z panelem do obslugi wiec nie wiem czy to do konca jest te webasto. A jezeli TAK to gdzie znajde bezpiecznik od niego w instrukcji nic nie ma chyba że webasto to nagrzewnica?
Napisane:
12 lis 2009, 15:20
przez Myjk
Oczywiście, że webasto. Ewidentnie nie cyka wraz z pracą silnika....
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 34#1219134
Napisane:
12 lis 2009, 15:25
przez 19bialy
A gdzie znajduje sie bezpiecznik od webasto chce sprawdzic czy to na 100% to. Mam MZE-CD 2002 121km 2.0silnik. W instrukcji nic nie ma o bezpieczniku od webasto ale jest wymieniona nagrzewnica??HELP
Napisane:
12 lis 2009, 15:28
przez Myjk
19bialy napisał(a):ale jest wymieniona nagrzewnica
To, to...
Znowu lektura:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=65171#16
Napisane:
12 lis 2009, 15:40
przez 19bialy
TAk ale w instrukcji sa dwie nagrzewnice i ktory bezpiecznik jest od webasto ten z kabiny czy z pod maski??
Napisane:
12 lis 2009, 16:27
przez konik_kr
pod maska masz go nazwa heater chyba 20 A taki kwadratowy a jak masz rozbudowane webasto(jak masz zegarek do sterowania webastem w kabinie) to jeszcze bedziesz musiał wyjąc 3 bezpieczniki a przeważnie je montują koło zbiorniczka płynu hamulcowego
Napisane:
12 lis 2009, 16:30
przez 19bialy
Nie mam websto z wyswietlaczem wiec to chyba to. W instrukcji jest HEATER nagrzewnica 20A pozycja 26. Dzieki zaraz ide sprawdzic.
