Kontrolka nadmiaru wody w filtrze paliwa, wymiana i odpowietrzenie.
Postprzez topik » 26 paź 2006, 18:20
Witam!Może ktoś wie od czego jest czerwona kontrolka która pojawia się w pozycji zapłon o kształcie prostokąta do połowy zapełnionego z wlotem i wylotem i z kropelką pod spodem?Znajduje się po prawej stronie.
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez darocha » 26 paź 2006, 21:59
witaj prawdopodobnie jest to kontrolka zawodnienia filtra paliwa!!! należy go odwodnić <diabełek>
pomożecie-pomożemy
Od: 8 mar 2006, 01:05
Postprzez smagur » 29 paź 2006, 14:44
To napewno jest kontrolka filtra paliwa. Filtr działa jak osadnik i odziela wode od paliwa. Kontrolka zapala sie przy zapłonie i gaśnie zaraz po uruchomieniu silnika. Jeśli nie zgaśnie to znak że w filtrze jest więcej niż 0,05 l wody (chyba tyle) i należy ją usunąć
Motocykle są wszędzie.... no i mazdy :D
Od: 2 lip 2006, 11:53
Auto: 6-ka 2.0 Diesel 140 KM 2008 rok
Postprzez nogax » 13 wrz 2008, 05:39
Czyli jak gaśnie to wszystko jest ok? bo u mnie jest to samo
nogax
Postprzez arkadiusz » 6 sty 2009, 19:54
Witam,mam pytanko,zapaliła mi sie kontrolka nadmiaru wody w filtrze paliwa,postapiłem tak jak mówi instrukcja,czyli odkreciłem korek spustowy w filtrze i pompowałem ta reczna pompka i dalej kontrolka sie pali.Czy korek spustowy musi byc odkrecony o jeden obrót tak jak w instrukcji?Ja wykrecilem go nawet całkowicie i w efekcie zlecialo mi tylko troche ropy.Czy może ta woda zamarzła tam w związku z mrozami i dlatego nie ma efektu moich zabiegów?Prosze o podpowiedzi...
Od: 6 maja 2008, 13:54
Auto: mazda6GY,MZR-CD,2.0 136KM,02'
Postprzez Enduro » 6 sty 2009, 19:58
arkadiusz napisał(a):....Czy może ta woda zamarzła tam w związku z mrozami i dlatego nie ma efektu moich zabiegów?
raczej tak....
wymien filter paliwa, abys nie stanął na środku skrzyżowania....
tam jest pływak i prawdopodobnie jest przymarznięty,
i ty musisz go oswobodzić
i to jak najszybciej!
powody.
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez arkadiusz » 6 sty 2009, 20:04
Sorki nie zaznaczyłem wczesniej,ze kontrolka zapala sie w momencie przekrecenia zaplonu i zaraz gasnie,a poza tym nie mam zadnych dziwnych ,innych objawów...Silnik chodzi jak zawsze,niby wszystko ok.
Postprzez domin1979 » 6 sty 2009, 20:32
Posłuchaj rady Enduro i oszczędź sobie zbędnych kłopotów. Koszt filtra żaden w porównaniu do straconego czasu i stresu.
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez arkadiusz » 6 sty 2009, 20:37
Ok ,dzieki za pomoc,jeszcze jedno pytanko-wymiana filtra -rozumiem że wymienia się to całe ustrojstwo co tam jest przykręcone na te dwie srubki?
Postprzez domin1979 » 6 sty 2009, 20:40
Jak zakupisz nowy to myślę, że nie będziesz miał dylematu jak to wymienić.
Postprzez arkadiusz » 6 sty 2009, 20:45
Jasne już wszystko wiem ogladałem to na allegro,tylko co dać do madzi?Jakiej firmy filtr żeby mi to dobrze grało?
Postprzez domin1979 » 6 sty 2009, 20:57
Z tego co wiem dobre są filtry Knecht i ja bym osobiście taki brał. Na pewno ma bardzo dobre filtry oleju i takie doradzają.
Postprzez maly1 » 6 sty 2009, 21:01
arkadiusz napisał(a):Sorki nie zaznaczyłem wczesniej,ze kontrolka zapala sie w momencie przekrecenia zaplonu i zaraz gasnie,a poza tym nie mam zadnych dziwnych ,innych objawów...Silnik chodzi jak zawsze,niby wszystko ok.
Witam skoro odrazu gasnie to moim zdaniem normalny objaw, i nie trzeba nic wymieniac.
Od: 18 gru 2008, 15:43
Auto: Mazda CX5
Postprzez domin1979 » 6 sty 2009, 21:04
maly1 napisał(a):Witam skoro odrazu gasnie to moim zdaniem normalny objaw, i nie trzeba nic wymieniac.
W ogóle nie powinna się zapalać jak wszystko jes w porządku więc nienormalny objaw.
Postprzez maly1 » 6 sty 2009, 21:07
domin1979 napisał(a):W ogóle nie powinna się zapalać jak wszystko jes w porządku więc nienormalny objaw.
Wiesz to z wlasnego doswiadczenia czy tylko przypuszczasz?
U mnie po przekreceniu kluczyka zawsze sie zapala, zaznacze ze po wymianie filtra paliwa tez.
Auto: Mazda CX5
Postprzez chmooreck » 6 sty 2009, 21:08
Chciałem zauważyć, że po włączeniu zapłonu zapalają się wszystkie kontrolki...
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez arkadiusz » 6 sty 2009, 21:14
Ze swojej strony dodam tylko ze nigdy nie zapalała mi sie ta kontrolka wiec pomyslałem ze coś jest nie tak,a poza tym po przestudiowaniu instrukcji -zalecają w niej zrobic taki zabieg jak ja robiłem,ale widzę że szkoda na to czasu i przy takich kosztach filtra lepiej go odrazu wymienic niz rzeczywiście pózniej moze się zdziwic....Dzieki wszystkim za pomoc i porady
Postprzez domin1979 » 6 sty 2009, 21:18
maly1 napisał(a):Wiesz to z wlasnego doswiadczenia czy tylko przypuszczasz?
W moim aucie się to nigdy nie zapalało.
Postprzez chmooreck » 6 sty 2009, 21:21
Aż z ciekawości jutro sprawdzę, czy u mnie się zapala. O ile oczywiście nie zapomnę ;)
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez Maciek 251 » 6 sty 2009, 21:23
Mnie też się zawsze zapala razem z innymi kontorolkami typu ABS, immo... itd i razem z nimi gaśnie więc i wg mnie wszystko jest OK, jeżeli świeci i nie gaśnie to wtedy jest coś nie tak
Od: 27 sie 2006, 17:54
Auto: M6 2,0 CiTD 136PS Exclusive'04
