Za duże spalanie. Co to moze być?
miesiąc temu kupiłem ten samochód ze względu na osiągi i dość niskie spalanie średnie – jak dla mnie zadowalająco by było w granicach 7-9l/100km. (trasa – miasto)
Niestety w mieście pali mi około 11l/100km, a w trasie 9-10l/100km (pomiary z dystrybutora).
Sprawdzane na trasie Warszawa – Kraków – Warszawa, dokładnie 600km i tyle od tankowania do rezerwy czyli 10l/100km !
Charakterystyka jazdy nie strasznie szalona, ale pozwalająca na przejechanie w jedną stronę przez 3,5-4h.
Staram się utrzymywać obroty w zakresie 2000-2500rpm.
Wiadomo, że to nie Niemcy, gdzie zapina się 6b i tempomat i, że trzeba trochę mielić skrzynią, ale w końcu nie wymagam spalania poniżej 6l/100km... !?
Proszę, pomóżcie mi znaleźć przyczynę takiego łakomstwa mojej Madzi ...
Po zakupie (przebieg 120.000km) wymieniłem:
– rozrząd ory kpl z pompą
– olej Motul 5W30 + filtr
– olej w skrzyni Castrol – taki jak tu polecacie
– płyn chłodzenia – Shell chyba
Poprzednie płyny/oleje czyste.
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.
vipek
vipek
- Od: 20 lis 2010, 10:12
- Auto: Mazda 6 2006r 2.0 143KM MZR CD
Sport Exclusive
polecam wymiane filtra paliwa i czyszczenie sitka w zbiorniku.
potem odwiedziny ASO i dokonanie testerem kalibracji wtrysków i przejżenie komputera w kwestii błędów
i aktualizacje oprogramowania.
jesli to nie pomoże i wszystko jest okay, to chip!
powodz.E
powodz.E
Dzięki za odp
na kompie błędów nie ma ...
filtry i tak miałem wymienić i wyczyścić, ale czy to ma wpływ na spalanie, a nie tylko na moc
a o co chodzi z chipem
Edit:
"jesli to nie pomoże i wszystko jest okay, to chip!"
o co chodzi z chip
– do wymiany, czy do tuningu ...
Wesołych Świąt ;]
vipek
Edit:
o co chodzi z chip
Wesołych Świąt ;]
vipek
Sport Exclusive
PS_VIP napisał(a):..
zabrudzony doplyw paliwa ma wplyw na moc jak i na spalanie.
a Chip moze spowodowac polepszenie wlasciwosci jezdnych auta i obnizyc spalanie.
– do DPF-a trzeba zastosowac go dobrej jakosci..pozdr.E
Ja jednak bym chciał doprowadzić samochód do sprawności blisko fabrycznej bez modyfikacji tuningowych.
wiem,i dlatego polecam uwadze filter itp...pozdr.E
Zgadza się Motul jest bardzo dobry.
Jeszcze jedno pytanko – gdzie najlepiej się zgłosić jeżeli wymiana/czyszczenie filtrów nie zda egzaminu lub nie będę miał możliwości zrobić tego we własnym zakresie (zima, a mieszkam w bloku)
Chodzi mi o dobrą obsługę i niewygórowaną cenę ...
Mieszkam w Warszawie (Bemowo).
vipek
vipek
Sport Exclusive
jesli nic nie wskorasz z filtrami i aktualizacja oprogramowania nie poprawi spalania, to polecam popatrzeć krytycznie na wtryski i sprawdzić jak wydajna jest turbina
pozdr.E
pozdr.E
Ostatnio edytowano 30 wrz 2013, 14:36 przez Enduro, łącznie edytowano 2 razy
Dopiero kilka godzin temu zostały wymienione filtry (powietrza i paliwa), diagnostyka wszystkiego i kalibracja wtrysków, ale jak na razie nie widzę poprawy w spalaniu ani w przyśpieszeniu ... ;/
Sprawdzone były podciśnienia i sterowanie łopatkami turbiny (zewnętrznie) – wszystko wydaje się być sprawne ...
Zabawa z wtryskami zaczyna się od około 500 zł, a z turbiną to nie wiem.
Zobaczę co Panowie z Jaksy powiedzą przy następnej wizycie, ale strach się bać :/
Grunt, że moja M6 trafiła w dobre ręce – na pewno coś wymyślą.
pozdro vipek
P.S. sorry za ewentualne błędy merytoryczne – nie jestem ekspertem.
pozdro vipek
Sport Exclusive
PS_VIP napisał(a):...
testerem po kalibracji mozna stwierdzic w jakim są stanie tj. ile przelewaja wtryski, i podobnie jest z turbiną, i kontrolą jej ciśnienia.
poza filterem paliwa jest jeszcze sitko w zbiorniku i jeśli ono jest przytkane, to może ono mieć wpływ na jakość pracy silnika. pozdr.E
Powiedzcie mi drodzy koledzy, jak wspomniałem na wcześniejszych forma kupiłem swoją perełkę ok 2 tygodnie temu, jeździ nią głównie żona i to na krótkich odcinkach (ok 5 – 20 km ) ale spalanie średnie komputer wskazuje 12 l/100km, czy nie jest to trochę za dużo jak na diesla, w ukrytych opcjach TRIP KOMPA ustawiłem na -10 i dalej to samo. Co o tym myślicie?
- Od: 1 mar 2011, 16:51
- Auto: Mazda CX-5 2.0 SKY-G 160 KM AWD MT SkyPASSION 2015r.
Kolego a w rzeczywistości ile Ci pali?? Nie sugerowałbym się tutaj wskazaniami komputera jeśli nie wiem ile pali mi na prawdę. Ustawiłeś -10 ale tylko po to żeby komputer Ci podawał mniej???
No zawsze jakieś rozwiązanie. Ale najpierw zobaczył bym ile na prawdę pali a poźniej ustawiał żeby komputer podawał tak jak jest naprawdę. To, że zmienisz na -10 nie zmieni spalania na niższe....
A poza tym jaki ktoś na naszym forum już napisał diesel nie nadaje się (czyt. mało opłaca) do takich odcinków (5 – 20km).
Ile pali na prawdę:
– zatankuj do pełna zrób 100km i znowu do pełna (najdokładniejszy pomiar ale i drogi)
– od razu jak zaplai Ci się rezerwa jedź na stacje i zalej np. za 50 zł zobacz ile zrobisz do ponownego zapalenia się kontrolki ( nie tak dokładny jak pierwszy ale i tańszy)
Ile pali na prawdę:
- Od: 21 wrz 2010, 07:03
- Auto: MAZDA 6 1.8 16V 2003r.
a czy można kierować się wskazaniami ilości paliwa w trip komputerze?, po zatankowaniu pokazał 55,5 litra a po przejechaniu 50 km pokazał 50,5 litra. Oczywiście zrobię tak jak mówisz bo zatankowałem do pełna ale chcę zatankować znowu po przejechaniu 300 – 500 km żeby mieć [jakie?] porównanie. a dlaczego diesel, bo często jadę gdzieś dalej w weekend jakieś 200, 300 km a po za tym nie miałem jeszcze diesla i zawsze chciałem mieć klekoczącego japońca ;]
