temperatura nie dochodzi do 90 stopni mazda 6
PostNapisane: 22 sie 2012, 18:45
przez hienahiena
po przejechamniu 50 km temperatura podniesie sie nie duzo.natomiast po takiej trasie jak zgasze silnik na 15 min i potem sprawdzam to od razu jest 90 stopni póki nie odpale silnika bo wtęczas wskazówka delikatnie spadnie w dół w ciągu 3-4 minut oczywiscie na postoju.wentylator wogóle sie nie zalancza no chyba ze włącze klimatyzacje..tak wiec jest sprawny.wymienilem juz termostat zalecany przez mazda ktorego sprawdzalem predzej w garneczku i byl ok .zreszt stary term. tez . następny krok wymiana czujnika temperatury i dalej to samo.plyn chlodniczy na full i go nie ubywa.sprawdzal mechanik takrze napięcie + podawane z komputera do czujnika.pokazalo 5 czyli prawidłowo.dodam ze te wszyskie testy robiłem w temperaturze otoczenia 25-30 stopni tak wiec ciepło.komputer błędów nie pokazuje.prosze o pomoc
Dopisano 22 sie 2012, 19:51:
Zapomnialem dodac ze wymienialem silnik.wszystko przekładalem z mojego starego silnika wraz z czujnikami i termostatem.na tamtym silniku było ok. a na silniku który kupilem tez robilem testy bo byl po dachowaniu i temperatura była normalna 90 stopni na polowie
PostNapisane: 24 sie 2012, 17:25
przez hienahiena
prosze o pomoc
Re: temperatura n ie dochodzi do 90 stopni mazda 6
PostNapisane: 24 sie 2012, 19:31
przez smile
Może przy przekładaniu gdzieś popełniłeś błąd??
Może podłączyłeś czujnik temp silnika do czujnika temp otoczenia a otoczenia do czujnika temp?
Zagadkowy temat... szukaj a znajdziesz :)
A jak nie znajdziesz, to do Tadziola jedź – Katowice Ochojec jak dobrze pamiętam.
PostNapisane: 25 sie 2012, 12:14
przez hienahiena
no niestety nie jest pomylone
PostNapisane: 25 sie 2012, 15:07
przez Enduro
smile napisał(a):...
sorry, za moje trzy grosze, ale to nie jest mozliwe, absolutnie.
to kpl. inne wtyczki a i dlugosc kabli jest niewystarczajaca..
ponadto kable musialy by sie krzyzowac sie na przednim wzmocenieniu lub byc przepchane pod lub bokami chlodnic.
raczej niewykonalne, nie mowiac o pomylce przy montazu
pzdr.E
PostNapisane: 26 sie 2012, 15:51
przez smile
każde 3 grosze mile widziane ;)
Ja widziałem zamienione czujniki temperatury chyba paliwa i silnika, przez co DPF się nie regenerował. Sterownik jako temperaturę silnika odczytywał rzeczywistą temperaturę paliwa ( ok 30 st C ) , która była zbyt niska aby uruchomić proces regeneracji. Za to temp paliwa podawał 90 st C :) więc wolę się upewnić, że nie ma pomyłki w instalacji :)
PostNapisane: 27 sie 2012, 07:07
przez hienahiena
a czy to moze byc zle odpowietrzomny układ chłodniczy?moze woda nie sięga czujnika który jest w chłodnicy
Dopisano 27 sie 2012, 08:07:
PostNapisane: 27 sie 2012, 08:28
przez marex
źle odpowietrzony układ może być czujnika bezpośrednio w chłodnicy nie ma chyba to ten sam co obsługuje termostat.
Skoro wymieniałeś silnik to posprawdzaj jeszcze raz wszystkie połączenia czujników może gdzieś coś nie dociśnięte
PostNapisane: 27 sie 2012, 15:18
przez hienahiena
witam.udało sięznalesc przyczyne;)za pompą wtryskową bokiem do silnika jest czujnik z taka samą wtyczką jak na głowicy silnika.wystrczyło zamienic wtyczki i jest juz ok.dziękuje wszystkim forumowiczą za pomoc.jeszce jedno mam pytanie.tenj drugi czujnik to jest od temperatury paliwa?
PostNapisane: 27 sie 2012, 19:40
przez smile
smile napisał(a):Może przy przekładaniu gdzieś popełniłeś błąd??
hienahiena napisał(a):.wystrczyło zamienic wtyczki i jest juz ok
<piwo> <jupi> <rotfl> A jednak czynnik ludzki :P
