Silnik halasuje przy przyspieszaniu i po odjeciu nogi z gazu
Postprzez Kety » 10 cze 2012, 14:53
Witam, jak w temacie, samochod byl na wymianie dwumasy, sprzegla i robione bylo zawieszenie (wahacze, drazki).
Po odbiorze auta bylem bardzo niezadowolony. Silnik podczas przyspieszania zalatuje traktorem (huczenie) a po odjeciu gazu robi takie blebleble.
Wrucilem do mechanika a on rozklada rece i mowi ze to turbo sie konczy (dziwne ze nagle sie skonczylo).
Podjechalem do mazdy zeby zbadali turbo i powiedzieli ze jest ok. Ten odglos jest slyszalny najlepiej z fotela kierowcy wiec to gdzies z tamtej strony. Moze cos zle poskladali? Co to moze byc? Auto minimalnie oslablo. A odglos strasznie wkurza. Na postoju przy gazowaniu nic nie slychac, tylko podczas jazdy (przyspieszania lub pod gorke). Na prostych ze stala predkoscia nic nie slychac.
Prosze o pomoc szanownych kolegow. Razem to jakos rozwiazemy :)
Poprzednio: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 90hk 99r
Mazda 626 GW 2.0 DiTD 101hk 2000r
Czarny Fiat Punto I 1,1 SPI, LPG, 55KM :D
Od: 6 gru 2007, 11:29
Auto: Mazda 6 GY 2.0 MZR-CD 121hp 02r 298kkm
Peugeot 407 SW 1.6 Hdi
Citroen Saxo Electrique 03
Postprzez marex » 10 cze 2012, 19:16
Może trzeba zajrzeć do wątku o dwumasie i dowiedzieć się ,że po wymianie wszystko musi "się dopasować"
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 18:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez Kety » 10 cze 2012, 22:00
Nie slyszalem jeszcze o tym ze musi sie dwumas dopasowac. Moglbys to jakos opisac? Ile moze trwac dopasowanie? Auto zrobilo juz 2tys km na nowym dwumasie i sprzegle...
Postprzez Enduro » 10 lip 2012, 23:57
marex napisał(a):Może trzeba zajrzeć do wątku o dwumasie i dowiedzieć się ,że po wymianie wszystko musi "się dopasować"
ale to nie może mieć nic wspólnego z traktorem...
pozdr.E
Od: 6 sie 2008, 22:37
Postprzez Kety » 11 lip 2012, 00:12
Usterka naprawiona...mechanik zle zalozyl waz ciagnacy powietrze do turbiny. Bralo lewe powietrze....nic tylko zabic takiego mechanika. Bylem mocno wku...zdenerwowany, ale juz mi troche przeszlo. Wazne ze juz traktorem nie jezdze.
