traci moc, mocno dymi i spala sporo oleju
Napisane:
29 maja 2012, 17:55
przez Darekk899
witam
mam problem ze swoja mazdzina. ostatnio stracila moc a przy tym bardzo mocno dymi (nawet przy wolnych obrotach)... pouszczelnialem juz silnik bo mialem lekki wyciek, wymienilem nawet turbine bo tak doradzal mechanik i jak narazie za wiele to nie pomoglo.. podczas dymienia spala sporo loeju wiec w zasadzie co ok 3 tygodnie musze go dolewac..
jesli ktos mialby jakis pomysl to bardzo prosze o porade
z góry dzięki
Re: traci moc, mocno dymi i spala sporo oleju
Napisane:
29 maja 2012, 18:21
przez Neonixos666
a odkręć korek wlewu oleju i zobaczy czy mocno wali spalinami, gdzie miałeś ten wyciek? czy dolot jest szczelny?
Napisane:
29 maja 2012, 19:57
przez tadziol
Darekk899 napisał(a):bardzo mocno dymi
kolor dymu ?
Napisane:
31 maja 2012, 19:08
przez Darekk899
odkrecilem i sprawdzilem i jest w miare wporzadku... uszczelnialem kape silnika (sa tam takie 4 metalowe rurki zakonczone uszcelniaczami, ktore musialem zamowic z serwisu) i cos od rozrzadu ale nie pamietam dokladnej nazwy
Napisane:
31 maja 2012, 19:09
przez Darekk899
tadziol napisał(a):Darekk899 napisał(a):bardzo mocno dymi
kolor dymu ?
Napisane:
31 maja 2012, 19:10
przez Darekk899
hmmmmmmm kolor dymu ciemny, zwlaszcza gdy sie przycisnie mocniej gaz
Napisane:
31 maja 2012, 20:59
przez Neonixos666
Nie ma jakichkolwiek dodatkowych wycieków? nic się nie poci? obejrzyj dokładnie wszystko.
Napisane:
2 cze 2012, 17:58
przez Darekk899
wszystkie wycieki zostały uszczelnione... wiec to nie moze byc powod
Napisane:
2 cze 2012, 20:50
przez tadziol
Darekk899 napisał(a):ostatnio stracila moc a przy tym bardzo mocno dymi (nawet przy wolnych obrotach)
dym na wolnych obr. niebieski,czarny,szary
Napisane:
5 cze 2012, 17:47
przez Darekk899
Zaraz po odpaleniu dym jest lekko niebieski, ale gdy chwile pochodzi to jest go troche mniej i robi sie taki lekko czarny...
Mechanik podejrzewa że są pierścienie do wymiany. Jak uwazacie??
Napisane:
5 cze 2012, 18:35
przez tadziol
naprawdę ciężko postawić 100% diagnozę tylko opierając się na Twoim opisie.
o ile niebieski dym zaraz po odpaleniu jest dopuszczalny –> działający EGR,to po rozgrzaniu czarny kolorek nie jest mile widziany....
co do przyczyn? tysiące.....
proponuję pomiar kompresji na rozgrzanym silniku,może to nam pomóc.
