mazda 6 (2004r) 2.0 MZR-CD RF5C 121KMPo zalaniu lepszej Ropy wyskoczył błąd check engine ?
witam posiadam mazde 6 (2004r) 2.0 MZR-CD RF5C 121KM wcześniej jakies 1,5 miesiąca temu żona zalała kiepska ropę i autko jej szarpało nie chciało jechać czasami po opaleniu autko gasło podczas jazdy gdy były wysokie mrozy -20 stopni. Po ustąpieniu wysokich mrozów autko pali normalnie nic nie szarpie po prostu ideał nawet przy troszku wyższym mrozie powiedzmy – 10stopni, dodam że w aucie 1,5 miesiąca temu wymieniłem filtr oleju na orginalny ASO olej mobil 1 5W50 Rally Formula , filtr powietrza też orginalny filtr paliwa BOSCH,Dziś zalałem lepszą ropę " Zimowy DieselGold wzbogacony" , zalałem go cały bak .Po przejechaniu powiedzmy 3km wyskoczył mi check engine . Jaka jest tego przyczyna czy może ktoś się spotkał z takimi objawami co z tym zrobić czy jechać do serwisu mazdy czy wystarczy odłączyć akumulator na jakiś parę minut proszę o poradę z góry dziekuję pozdrawiam
Mój były czarny diabeł :) http://passwordjdm.pl/viewtopic.php?t=6801&highlight=mazda+323+turbo
- Od: 11 sie 2008, 11:22
- Auto: Mazda 6 Sportbreak 2.0(121/124KM) MZR-CD RF5C 2004r
Wykasuj błąd metoda hamulca i zdjęcia klemy i zobaczymy co dalej. Jezeli błąd powróci będziesz musiał zaczytać błędy pod kompem. Czy silnik pracuje miarowo i nie kopci z korka wlewu oleju? Pzdr G
- Od: 20 mar 2011, 18:04
- Auto: Przez 12 lat była Skodzinka
teraz
Mazda 6 2.0 klekot z 2004 roku
Grzeggorz napisał(a):Wykasuj błąd metoda hamulca i zdjęcia klemy i zobaczymy co dalej. Jezeli błąd powróci będziesz musiał zaczytać błędy pod kompem. Czy silnik pracuje miarowo i nie kopci z korka wlewu oleju? Pzdr G
jak to sie robi ta metoda hamulca ? jesli mozesz to napisz mi jutro sprawdze to oczym mowiles i zobacze tak na marginesie ile kosztuje kasacja błędu w Salonie mazdy i dziekuje za podpowiedzi wszystkie sugestnie sa mile widziane pozdrawiam
odpiolem dzis akumulator na kilkanascie min podlonczylem spowrotem i wszytko juz jest oi konrolka nie swieci wszytko wrocilo do normy pozdrawiam )
bieski napisał(a):Raflo napisał(a):wszytko juz jest oi konrolka nie swieci wszytko wrocilo do normy
Heh, wrocisz jeszcze tutajDaje ci jakies 3 dni
oby nie bylo takiej potrzeby jak cos to podjade do serwisu mazdy niech oni sie bawia
niekoniecznie.
E.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 23 gości
