Pioteq25 napisał(a):Takim frezem bardziej się zniszczy gniazdo niż naprawi. Gniazdo to stop alu i przeważnie przy wymianie podkładek wystarczy oczyścić je z miękką szmatką nasączoną odtłuszczaczem. Jak jest lekki wżer, to tylko polerka pastą na filcu.
Zgadza się. Jest to stop krzemowo magnezowy np. AK9 lub krzemowo miedziany AK52.
Te stopy są przeznaczone pod obróbkę skrawaniem, mają całkiem niezłe własności mechaniczne i wykorzystuje się je pod głowice.
Uwierz mi na słowo nic nie uszkodzisz poprawiając gniazda tą metodą.
Wykonałem i zaprojektowałem sobie takie narzędzie łącznie z obliczeniami kątów ostrza i działa prawidłowo. Frez taki musi mieć tylko odpowiednie prowadzenie.
Jeśli masz wżery powyżej 0,2mmto filc tylko wyczyści brud z wżeru a nie wyrówna powierzchni bo nie jest sztywny i w dalszym ciągu będziesz miał niedokładność.
Jeśli chodzi o podkładki to jest taki mały problem między starymi montowanymi fabrycznie a nowymi o zwiększonej powierzchni. Różnicą jest powierzchnia podkładki a co za tym idzie zmniejszony rozkład sił między podkładką a gniazdem i wtryskiem.
Jeśli znajdzie się na tym forum ktoś kto będzie chciał po dyskutować na ten temat mogę założyć nowy wątek i po dywagować.
