Czyszczenie / rozebranie wtryskiwacza w RF5C (M6+MPV)
Postprzez Zbyk » 29 gru 2015, 23:08
Pioteq25 napisał(a):Takim frezem bardziej się zniszczy gniazdo niż naprawi. Gniazdo to stop alu i przeważnie przy wymianie podkładek wystarczy oczyścić je z miękką szmatką nasączoną odtłuszczaczem. Jak jest lekki wżer, to tylko polerka pastą na filcu.
Zgadza się. Jest to stop krzemowo magnezowy np. AK9 lub krzemowo miedziany AK52.
Te stopy są przeznaczone pod obróbkę skrawaniem, mają całkiem niezłe własności mechaniczne i wykorzystuje się je pod głowice.
Uwierz mi na słowo nic nie uszkodzisz poprawiając gniazda tą metodą.
Wykonałem i zaprojektowałem sobie takie narzędzie łącznie z obliczeniami kątów ostrza i działa prawidłowo. Frez taki musi mieć tylko odpowiednie prowadzenie.
Jeśli masz wżery powyżej 0,2mmto filc tylko wyczyści brud z wżeru a nie wyrówna powierzchni bo nie jest sztywny i w dalszym ciągu będziesz miał niedokładność.
Jeśli chodzi o podkładki to jest taki mały problem między starymi montowanymi fabrycznie a nowymi o zwiększonej powierzchni. Różnicą jest powierzchnia podkładki a co za tym idzie zmniejszony rozkład sił między podkładką a gniazdem i wtryskiem.
Jeśli znajdzie się na tym forum ktoś kto będzie chciał po dyskutować na ten temat mogę założyć nowy wątek i po dywagować.
Od: 9 maja 2015, 14:19
Auto: Mazda 6 Sport Wagon, GL 2018, 2.0
silnik benzyna 165KM
wersja SkyEnergy
Postprzez pavlolp » 30 gru 2015, 21:45
Jest też stary dobry sposób na to by podkładka lepiej się dopasowala jeżeli powierzchnia ma rysy lub wrzery , mianowicie można podgrzać ją do czerwoności i szybko schłodzić miedź zrobi się troszkę miekcejsza i wszystko uszczelni.
Od: 14 gru 2013, 10:55
Auto: Mazda 6 sport active+ 2006 2.0 143km
Postprzez Pioteq25 » 30 gru 2015, 23:39
Mnie tylko dziwi jak ktoś kto jeszcze nawet nie wyciągnął wtryskiwaczy i nie ocenił stanu gniazd z góry zakłada, że będzie potrzebne frezowanie. Wymieniałem podkładki już wielokrotnie w RF z różnymi przebiegami i jeszcze nie trafiłem na konieczność regeneracji gniazd.
Dopisano 30 gru 2015 23:43:
Zbyk napisał(a):Zgadza się. Jest to stop krzemowo magnezowy np. AK9 lub krzemowo miedziany AK52.
Mówimy o głowicy z RF5/7?
Od: 8 lut 2006, 19:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez Zbyk » 31 gru 2015, 11:18
pavlolp napisał(a):Jest też stary dobry sposób na to by podkładka lepiej się dopasowala jeżeli powierzchnia ma rysy lub wrzery , mianowicie można podgrzać ją do czerwoności i szybko schłodzić miedź zrobi się troszkę miekcejsza i wszystko uszczelni.
Tak nazywa się to chartowaniem miedzi.
Pioteq25 napisał(a): Mówimy o głowicy z RF5/7?
Tak
Pioteq25 napisał(a):Mnie tylko dziwi jak ktoś kto jeszcze nawet nie wyciągnął wtryskiwaczy i nie ocenił stanu gniazd z góry zakłada, że będzie potrzebne frezowanie. Wymieniałem podkładki już wielokrotnie w RF z różnymi przebiegami i jeszcze nie trafiłem na konieczność regeneracji gniazd.
I tu się grubo mylisz.
wersja SkyEnergy
Postprzez qzym » 6 sty 2016, 10:29
Gdyby ktoś chciał samodzielnie wykonanć regenerację wtryskiwacza Denso- w załaczniku ciekawy materiał-, moze być pomocny:–))
Rozpylacze dostępne tu:
http://wuzetem.waw.pl/index.php/pl/nowo ... kcji-denso
No, są jeszcze włoskie FIRAD.
Denso VASCO ZUT.pdf
(694.19 KiB) Pobrane 122 razy
Od: 27 paź 2008, 14:04
Auto: Mazda CX-3 Skyenergy, 2,0 AWD
Postprzez dobrzyn22 » 6 sty 2016, 13:12
<spoko>
moja M3 SPRZEDAM: sprężyny zawieszenia przód Mazda3 BM/BN 2017r, oryginał
Od: 21 cze 2009, 16:38
Auto: M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
