Uszkodzona głowica – problemy i objawy
Postprzez whisper372 » 24 paź 2011, 17:56
jestem posiadaczem mazdy 6 i mam problem z układem chłodniczym nie załączają sie wentylatory chłodzenia.Jak jade do 120km/h jest normalnie a jak powyżej 140km/h wskaźnik temperatury idzie do samego końca i pryska pod maską płynem chłodniczym.W czym może być problem??Prosze o pomoc.
Od: 24 paź 2011, 17:53
Auto: Mazda 6 kombi sport exclusive 2.0 diesel 136KM
Postprzez Lulka » 24 paź 2011, 18:17
witaj, uzupełnij prosze swój profil :) temat przenoszę do działu szóstek :) tam koledzy pomogą :)
Od: 26 lut 2008, 00:19
Auto: Mazda 323 BJ B3 '98
Mazda mx5 NB FL '02
Postprzez Piotrus » 24 paź 2011, 19:00
Wymien czujnik,pozniej sprawdz termostat nie zaszkodzi sprawdzic plyn przy jakiej temperaturze zamarza idzie zima :D
Tylko glupiec patrzy na palec,kiedy palec wskazuje mazde.
[img=http://images43.fotosik.pl/1673/3ddeb0b9e03a7befm.jpg]
Od: 21 lis 2007, 11:16
Auto: MAZDA 6,benzyna 2,0 (2002r.)-byla
Mazda 6,benzyna 2,0 (2006r,)-jest
Postprzez whisper372 » 24 paź 2011, 19:38
termostat jest sprawny i płyn dolewałem bo wyrzuca go a temperature pokazuje że jest w połowie
Postprzez Grzyby » 24 paź 2011, 19:56
whisper372 napisał(a):termostat jest sprawny
skąd ta pewność?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez kubsztyk » 25 paź 2011, 01:05
whisper372 napisał(a):(...)wskaźnik temperatury idzie do samego końca i pryska pod maską płynem chłodniczym.
I Ty z tym jeździsz..? :|
Piotrus napisał(a):Wymien czujnik,pozniej sprawdz termostat
A raczej odwrotna kolejność, ponieważ
whisper372 napisał(a):(...)nie załączają sie wentylatory chłodzenia
Przy sprawnym układzie chłodzenia, na dłuższym postoju wentylatory można usłyszeć tylko w lato.. W związku z tym grzanie się przy większych prędkościach wskazuje na to, że płyn krąży ciągle w małym obiegu, z powodu niesprawnego termostatu. Ewentualnie można się przyjrzeć pompie wody, która nie wyrabia przy średnich i wyższych obrotach (przy 140 km/h jest to niecałe 3 tys. obr./min).
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Wojtek » 25 paź 2011, 07:41
whisper372
Lulu napisał(a):witaj, uzupełnij prosze swój profil
szybciej mozna pomoc jak sie wie skad jestes... czyli profil ...
no ja bym nie jezdzil... :|
whisper372 napisał(a):posiadaczem mazdy 6
...i znowu profil... o jakim autcie piszesz? diesel, czy benzyna?
jak diesel, to jaki przebieg?
... raczej termostat, ale moze byc i pompa...
Postprzez maromarcin » 25 paź 2011, 08:33
jezlei po miescie jeszdzisz i sie nie grzeje a grzeje sie tylko przy wyzszych temperaturach – to obstawiam chlodnice!!!!!
a skad to wiem – z etgo ze tez walczylem z tym problemem
Od: 9 lip 2010, 10:50
Auto: Mazda 6 2.0 CD 136KM Sport Combi
Postprzez Wojtek » 25 paź 2011, 08:37
maromarcin napisał(a):jezlei po miescie jeszdzisz i sie nie grzeje a grzeje sie tylko przy wyzszych temperaturach – to obstawiam chlodnice!!!!!
jest to chyba najczarniejszy, ale realny scenariusz... niezle by musiala byc zmaltretowana...
Postprzez whisper372 » 25 paź 2011, 12:31
profil już uzupełniony diesel przebieg 131 tys pomp wody byla wymieniona przy rozrzadzie
Postprzez maromarcin » 25 paź 2011, 12:41
nie musi byc to najczarniejszy scenariusz – koszt nowej chlodnicy – oczywiscie nie mazdowskeij – tylko nissen( jak dobrze pamietam) norweskiej – 360 lz plus wymiana 80 zl i po zawodach – tak bylo u mnie – zanim do tego doszedlem – wczesniej sluchalem sie mechanikow z aso wache w poznaniu – ktorzy stwoerdzili glowice – jak sie okazalo blednie – wydalem prawie 2 tysie na darmo- nie wspominajac o przerwanym urlopie:(
sprawdz chlodnice – ale pozadnie jezeli jest ciepla to znaczy ze termostat puszcza plyn – ale chlodnica nie wyrabia i sie grzeje – a jak ci temperatura rosnie i jak puscicsz cieple na wnetrze to spadnie wskazowka? – u mnie tak bylo
Postprzez mądry » 25 paź 2011, 14:07
Ja również obstawił bym chłodnicę, a w chłodnicy prawie zawsze można wymienić sam rdzeń i po zabiegu, nie trzeba kupować nowej ;)
Od: 2 sie 2009, 08:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez whisper372 » 25 paź 2011, 15:31
byłem dzisiaj u jednego mechanika i tez mi powiedział że to jest wina termostatu albo pompy wody.W czwartek będzie rozbierał moja mazdę <płacze> więc może się w końcu dowiem co ja boli oby to był tylko termostat :)
Postprzez Wojtek » 25 paź 2011, 15:33
whisper372 napisał(a):może się w końcu dowiem co ja boli oby to był tylko termostat
czekamy na wiesci ;)
Postprzez maromarcin » 25 paź 2011, 16:01
ale czy wymiana rdzenia bedzie oplacalna? – zalezy jaki jest koszt tej operacji -bp nowa norweska okolo 400 zł
Postprzez mądry » 25 paź 2011, 16:59
maromarcin napisał(a):ale czy wymiana rdzenia bedzie oplacalna? – zalezy jaki jest koszt tej operacji -bp nowa norweska okolo 400 zł
No przy takiej cenie nowej chłodnicy to pewnie średnio opłacalna będzie operacja wymiany rdzenia...
Kolego maromarcin a twoja chłodnica była zasyfiona w środku czy na zewnątrz?
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez Grzyby » 25 paź 2011, 21:33
Jak pamiętam to w środku.
d.pa
Postprzez maromarcin » 26 paź 2011, 11:39
w srodku byla zasyfiona – wczesniej plukali mi ja jakimis specyfikami i tak ni nie pomogly – dopiero wymiana dala efekt – a wazyla dobre pol kilograma wiecej od nowej:)
Postprzez whisper372 » 27 paź 2011, 15:09
Właśnie wróciłem od mechanika no i niestety okazał się inny gorszy scenariusz.Do głowicy dostaje się dwutlenek węgla sprawdzał specjalnym urządzeniem.Więc poszła uszczelka albo głowica pękła. <płacze> :(
Postprzez Wojtek » 27 paź 2011, 15:10
whisper372 napisał(a):Właśnie wróciłem od mechanika no i niestety okazał się inny gorszy scenariusz.Do głowicy dostaje się dwutlenek węgla sprawdzał specjalnym urządzeniem.Więc poszła uszczelka albo głowica pękła. <płacze> :(
a mozesz jasniej opisac?
