błąd czujnika temp. zasysanego powietrza
Postprzez brylek22 » 9 paź 2011, 18:17
Jak w temacie wyskoczył mi błąd temperatury zasysanego powietrza.
Znalazłem temat z przed chyba 4 lat, ale po 3 postach umarł dlatego zakładam nowy.
Było tam info że są dwa czujniki od temp. jeden przy przepływomierzu, a gzie jest drugi?
I jeszcze jedno czy pierwszy jest razem z przepływomierzem bo nie bardzo pamiętam żeby tam był jakiś czujnik. Jeżeli on jest wmontowany w przepływomierz to czy może działać sam przepływomierz, a wywalać tylko temp.
Kumpel co podłączał mi Madzie pod kompa to mówił że komp widzi cały czas -40st.C
Od: 5 lut 2009, 10:58
Skąd: BiałobrzegiRad/Sandomierz/ kiedyś był jeszcze Lublin
Auto: Mazda6 GY 2,0D 136kM 2004
Honda VFR 800 FI
Postprzez smile » 9 paź 2011, 18:23
1. Pod jaki komp podłączane było auto?
2. Może to czujnik temperatury na pompie?
3. Jakie objawy?
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez brylek22 » 9 paź 2011, 18:49
1. nie wiem co to za komp. kumpel pracuje w ASO Forda i to chyba jakiś Fordowski, a jak nie to uniwersalny.
2.ale której pompie?
3. żadnych objawów nie ma poza tym że świeci się check
Honda VFR 800 FI
Postprzez jozim » 9 paź 2011, 19:20
Czujnik temperatury powietrza jest w przepływomierzu, a ten drugi to czujnik temperatury ciśnienia doładowania i zamontowany jest w IC.
Numer na schemacie zaznaczony czerwoną ramką wskazuje ten czujnik.
Nr. katalogowy i nazwa – N3A118845 SENSOR,IN.AIR TEMP
Od: 2 mar 2011, 21:45
Auto: MAZDA 6 2.0CiTD 136koni 2004r
Postprzez bartek_K » 19 lut 2012, 23:25
Witam Serdecznie!
Odgrzebuje temacik:)
Otoż takie mam takie pytanie otóż jaką macie temp z czujnika temp powietrza doładowującego? U mnie gdy na dworze ok -5 to ten czujnik wskazuje w granicach 15st (czujnik wykręcony z IC) a podczas jazdy oscyluje w granicach 30-40 st – nie wydaje sie to Wam za dużo?
A pytam bo zapala mi check silnika i dsc a bład tyczy przepływomierza – tzn błędny sygnał (opis błedu) a przepływka niby pracuje choć zauważyłem że powyżej 3000tys obrotów staje co mnie nie pokoi...
Przy okazji zauważyłem że mam nieszczelny drugi czujnik obok (czujnik ciśnienia doładowania – jest uszkodzony/pekniety) ale niestety nigdzie nie moge go znaleźć w zamiennikach a org bardzo drogi:(
Pierw chce zrobic porządek z tymi czujnikami a zaś ewentualnie wymienić przepływomierz...
Z góry dziękuje za wszelkie odpowiedzi! :)
bartek_K
