Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego – gdzie jest?
Postprzez elpc » 11 wrz 2011, 09:27
Mam błąd :
P0106 "Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego – sygnał poza zakresem/wydajność"
Gdzie znajduje się taki czujnik ? Mam dwie wersje, w komputerze (obudowie), przy intercoler, pewnie jest trzecia najbardziej prawdziwa ale jaka ?
Ostatnio edytowano 18 maja 2012, 18:56 przez elpc, łącznie edytowano 1 raz
Fotografia, obiektywy – Stare obiektywy
Od: 24 sie 2009, 16:49
Auto: Mazda 6 GH 2.2D 163KM r2011 Kombi
Postprzez Wojtek » 11 wrz 2011, 10:28
eh... jeden problem = jeden temat
tym razem poprawie...
Ps1. napisz w profilu skad jestes ;) – przydaje sie to czasem...
Ps2. czujnik BARO – ECU
Ps3. MAP sensor – z przodu po prawej w okolicy filtra powietrza... ponizej – sprawdz przewody, wtyczke...
Postprzez elpc » 11 wrz 2011, 20:24
67igor1 napisał(a):MAP sensor – z przodu po prawej w okolicy filtra powietrza... ponizej – sprawdz przewody, wtyczke...
jak wygląda takie cóś bo szukałem i nie widzę
Postprzez Enduro » 19 wrz 2011, 13:38
jest wkręcony w puszke filtra powietrza, ale to czujnik przepływowy
a tobie chodzi o ciśnieniowy a ten z kolei jest przymocowany do Intercoolera, pod lewa lampą przednią auta. pozdr.E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez elpc » 18 maja 2012, 18:50
Byłem w niskich górach autem, jeździłem między 500-1000m npm i co prawie każdy podjazd przy górkach auto bardzo traci na mocy a niekiedy ( i często :) wtedy też np. zatyka uszy :) jak podjeżdżasz/podchodzisz pod górę zmienia się ciśnienie) auto nagle czuć jak prawie staje podjeżdżając pod "wzniesienie" 10-15%, widzę na komputerze spalanie 15-20 litrów a mocy nic nie ma. Czy to będzie ten czujnik bo błąd pojawił się raz (kilka mc temu), potem nie wrócił więc zapomniałem o temacie ale zachowanie auta jest jakby się maluchem pod górkę podjeżdżało.
Postprzez dobrzyn22 » 18 maja 2012, 20:43
elpc napisał(a):błąd pojawił się raz (kilka mc temu), potem nie wrócił więc zapomniałem o temacie
a podłącz auto dla odczytania kodów błędów i rozwiejesz wątpliwości ;)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez bacapl » 3 cze 2013, 11:25
Jak wyczytałem RF-7J MAP sensor jest on niby gdzieś przykręcony do bloku silnika z przodu, a za cholerę nie mogę go znaleźć, może ktoś wspomóc fotką ?
Znalazłem, czujnik znajduje sie po lewej stronie silnika, pod pokrywa silnika.
Ostatnio edytowano 5 cze 2013, 13:41 przez bacapl, łącznie edytowano 1 raz
Od: 30 mar 2012, 17:16
Auto: Mazda 6 GG 2.0D RF-7J
2006 143KM TopSport
Postprzez Enduro » 3 cze 2013, 13:47
na pewno w tzw. polifice jest cycek na kolektorze wlotowym i tam pobierane jest podcisnienie ale wg. mnie to w celu wysterowanie elektorzaworkow..
E.
Postprzez bacapl » 3 cze 2013, 14:06
Znawcą w temacie nie jestem, ale szukam rozwiązaniu problemu tj. błąd P0106. A za lekturą tego tematu to MAP sensor.
Ostatnio edytowano 3 cze 2013, 21:10 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie ma potrzeby cytowania całego ostatniego posta
2006 143KM TopSport
Postprzez Janusz626 » 7 cze 2013, 22:06
W RF-5C czujnik ciśnienia doladowanego inaczej BOOST SENSOR jest przy IC pod lampą.
W RF-7J jest na końcu kolektora ssacego pod pokrywa silnika, i jak na złość łapie wszystki syf/nagar który wydziela się po działaniu EGR.
W RF-7J podcisnienie jest pobierane tylko z obudowy filtra powietrza i potrzebne tylko do sterowania zmiennej geometrii w turbo, jest tam tylko jeden zaworek Salenoid (oprócz serwo które jest z Pompy Vaccum)
Wysłano z HTC i Tapatalk2
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez Leoo » 9 lis 2014, 18:42
Silnik RF5J nie posiada czujnika MAP (Manifold Absolute Pressure Sensor).
Błędy z zakresu P1006 do P1008 odczytywane przez niewłaściwe oprogramowanie komputera diagnostycznego wprowadzają zamieszanie.
Poniżej wyciąg z listy dla RF5J:
P0106 Boost sensor range/performance problem,
P0107 Boost sensor circuit low input,
P0108 Boost sensor circuit high input.
Od: 4 mar 2013, 22:05
Auto: M6 GY MZR-CD 136KM '03
