Strona 1 z 4
Mazda 6 silnik gaśnie po uruchomieniu
PostNapisane: 26 lip 2011, 21:45
przez cyganteria
Pare dni temu kupilem Madzie 6stke kombi w dieslu i od razu pojawil sie problem. Za 1 razem po przejechaniu kilkudziesieciu km po krotkiej przerwie gasl silnik po uruchomieniu. Dopiero za 3 razem po dodaniu gazu silnik zaczal normalnie pracowac. Na trasie na wolnych obrotach nie gaśnie. Problem pojawia sie tez zaraz po uruchomieniu. Chwile pracuje na 700 obrotach, wskazowka spada do 650, wraca na 700 a za chwile gaśnie. Dzisiaj 2x. Od zakupu tankowalem na Orlenie i Shell – paliwo Verva i shelowski odpowiednik. Jaka moze byc przyczyna.
Zna ktos jakis dobry serwis w okolicach Zgorzelca gdzie mozna ewentualnie podlaczyc Madzie do kompa ?? ? ?
Re: Mazda 6 silnik gaśnie po uruchomieniu
PostNapisane: 28 lip 2011, 10:53
przez cyganteria
Podpialem dzisiaj Mazde pod komputer, wyrzucilo blad z przeplywomierzem. Mechanik skasowal blad, jutro jade na czyszczenie. Jak nie pomoze to wymiana przeplywki. Ok. 400 zl za przeplywke. Brac czy sprowadzic samodzielnie ? A jak sprowadzic to jaka polecacie ?
PostNapisane: 28 lip 2011, 11:28
przez Grzyby
Poczytaj forum. Akurat problem gaśnięcia diesla jest dokładnie opisany.
PostNapisane: 11 sie 2011, 20:23
przez cyganteria
Bylem w ASO w Rzeszowie, jednak to SCV. Oprocz gasniecia doszlo jeszcze dymienie na czarno po wdepniecu do spodu. Stwierdzili, ze dymienie to przyczyna uszkodzonego SCV co do gasniecie to stwierdzili ze mozliwe.
PostNapisane: 12 sie 2011, 19:01
przez Enduro
cyganteria napisał(a):... Stwierdzili, ze dymienie to przyczyna uszkodzonego SCV co do gasniecie to stwierdzili ze mozliwe.
raczej są w błędzie...
E.
PostNapisane: 13 sie 2011, 08:34
przez cyganteria
Co do dymienia czy gasniecia ?
PostNapisane: 13 sie 2011, 09:06
przez Enduro
dymienia, choc przypuszczam, ze gasnie tez z inego powodu (wtrysku)...
co powiedzial tester?
E.
PostNapisane: 13 sie 2011, 09:13
przez cyganteria
ze to SCV i trzeba wymienic, nic o wtryskach nie mowili. Moga padac ? To juz sie wtedy chyba zalamie :)
PostNapisane: 13 sie 2011, 09:18
przez Enduro
wtrysk to podobnie jak klocki hamulcowe i tarcze, elementy zuzywalne i podlegają wymianie po jakis tam przebiegu/czasie eksplatacji.
ich zywot jest mocno zalezny od jakosci paliwa.
pozdr.E
PostNapisane: 24 sie 2011, 22:20
przez cyganteria
scv wymieniony, przestal gasnac...
zaczelo cieknac od spodu, na parkingu ciagnie sie za mna smuga
PostNapisane: 25 sie 2011, 13:12
przez eszo67
co cieknie i z czego <oczy>
PostNapisane: 26 sie 2011, 11:49
przez cyganteria
falszywy alarm :)
Mazda 6 Gaśnie po odpaleniu
PostNapisane: 3 sie 2012, 07:22
przez charleskicker
Witam serdecznie :) – to mój pierwszy post więc jak bedzie coś nie tak to przepraszam.
Kupiłem w końcu moją wymarzoną Maździoche i juz mam problem. Przy odpalaniu( jak postoi dłuższy czas) to chodzi 2-3s i gaśnie. Za drugim razem juz odpala ( trzeba dłużej przytrzymać kluczyk) Do tego lewe światło mijania mruga co jakiś czas ( ale po paru metrach chyba jest wporządku). Nie wiem czy to mogą być powiązane tematy
Czytałem na forum,że moze to być zawór SVC(ale w większości przypadków gasł cały czas na luzie), filtry (ale wymieniłem) – Może akumulator muszę wymienić???
Jak by ktoś mógł mi pomóc w rozwiązaniu tej sprawy...to byłbym wdzięczny. <spoko>
Pozdrowionka i miłego dnia Wam życzę papa
Re: Mazda 6 Gaśnie po odpaleniu i mruga lewe światło
PostNapisane: 3 sie 2012, 08:18
przez s4v4g3
charleskicker napisał(a):Przy odpalaniu( jak postoi dłuższy czas) to chodzi 2-3s i gaśnie.
Jeśli po dłuższym postoju gaśnie Ci to problem może leżeć po prostu z dopływem paliwa...
Filtr, pompa...
Jak już w końcu odpalisz to M6 chodzi normalnie? Czy już kompletnie stoi?
charleskicker napisał(a):Za drugim razem juz odpala ( trzeba dłużej przytrzymać kluczyk)
Co to znaczy "trzeba dłużej przytrzymać kluczyk..." ? Odpalasz Madzię i dalej trzymasz kluczyk w pozycji zapłonu?
charleskicker napisał(a):Czytałem na forum,że moze to być zawór SVC(ale w większości przypadków gasł cały czas na luzie),
Si, ale to może być początek dopiero. U mnie Madzia gasła jak chciała. Odpalała normalnie, a potrafiła zgasnąć przy zmianie biegów <glupek2>
Co do świateł – pewnie masz zabrudzone styki – sprawdź:)
Akumulator miałbyś do wymiany jakby Ci się Madzia w ogóle nie kręciła.
W końcu przecież odpalasz ją... chyba,że alternator Ci szwankuje... :D
P.S. skąd M6 ściągnąłeś? Czyżby z ITALY?
PostNapisane: 3 sie 2012, 08:49
przez charleskicker
Więc filtr paliwa wymieniłem wczoraj.
-Jak zgaśnie to za drugim razem zapala normalnie tylko,że trzeba troszke dłużej ją "pochechłać" (brakuje mi słowa :) ) zanim zaskoczy (tzn. z 4 sek.)
A co do opisów z tym zaworem SVC to piszą ludzie,ze w każdej chwili gaśnie (u mnie tylko po dłuższym staniu) – Nr na zaworku mam 066 więc nie ten wadliwy (003,006)
-Z Rajchu sprowadzona
PostNapisane: 3 sie 2012, 09:17
przez dobrzyn22
przenoszę do działu MZR-CD
PostNapisane: 3 sie 2012, 09:18
przez s4v4g3
charleskicker napisał(a):A co do opisów z tym zaworem SVC to piszą ludzie,ze w każdej chwili gaśnie (u mnie tylko po dłuższym staniu)
A sprawdzałeś sitko w zbiorniku? Może masz tyle tam szlamu, że paliwo ledwo przechodzi...
Sprawdzenie jest banalnie proste, ale bez młoteczka i kołka się nie obejdzie:D
PostNapisane: 3 sie 2012, 09:35
przez charleskicker
Jeszcze nic nie sprawdzałem. Jak pisałem dopiero co stałem się szczęśliwym posiadaczem Madzi i na razie robię rozeznanie co to może być:)
Juz znalazłem fotorelacje z czyszczenia sitka ( szacuneczek za opis ) więc jak nikt juz nic nie wymyśli to się za to zabiorę w weekend. <czarodziej>
Póki co to wielkie dzięki "s4v4g3" za zainteresowanie i pomoc:)
PostNapisane: 3 sie 2012, 10:01
przez s4v4g3
Nie ma za co ;)
Mam nadzieję, że jeśli na sitku masz szlam to nie poszedł on na wtryski...
Ale póki co sprawdź to sitko :)
Daj znać tu jak poszło...
Powodzonka
PostNapisane: 3 sie 2012, 10:05
przez charleskicker
Właśnie dzwoniłem do mechanika mego nowego:) Powiedział,żeby najpierw nalać jakiegoś środka czyszczącego do baku....Może to dobry pomysł??
