Uszczelniacz wałka rozrządu – 1 czy 2 ?
Postprzez thomeq » 2 lut 2011, 11:02
Marka: MAZDA
Model: 6
Typ nadwozia: Kombi
Rok produkcji: 2004
Pojemność silnika i moc w KM: 2.0 moc 136KM
System zasilania: Diesel
mam problem z ustaleniem ilości uszczelek do wałka rozrządu potrzebnych do mojej Mazdy (wyżej parametry tech. samochodu). Mam wyciek z wałka rozrządu i chce wymienić uszczelkę/-lki
Prośba o informację ile jest potrzebnych tych uszczelniaczy do mojego auta bo różne doszły do mnie informację że 1 albo 2 sztuki są potrzebne.
Z góry dzięki za szybką odp.
Tomek
Ostatnio edytowano 5 wrz 2011, 19:13 przez thomeq, łącznie edytowano 1 raz
thomeq
Postprzez Jaksa » 2 lut 2011, 14:42
Na wałku rozrzadu masz jeden uszczelniacz o numerach fabrycznych BP01-10-602A ( 40 zł ) drugi jest na wale korbowym RF2A-10-602 A ( 60 zł ) proponuję wymienic gorny i dolny .
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Enduro » 2 lut 2011, 17:51
na wałku rozrządu od strony rozrządu jest JEDEN simering i to on jest do wymiany , ( na podstawie twojego opisu), a numer fabryczny podzespolu podał uprzednio Jaksa.
pozdr.E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Riki » 2 lut 2011, 22:34
Proponuję jeszcze zobaczyć jak dokładnie wygląda uszczelka pod deklem zaworowym.
Jaksa napisał(a): BP01-10-602A ( 40 zł ) RF2A-10-602 A ( 60 zł )
Amen :D nr OE to jest jak pacierz.... <lol>
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Jaksa » 2 lut 2011, 23:16
Riki napisał(a):Proponuję jeszcze zobaczyć jak dokładnie wygląda uszczelka pod deklem zaworowym.
RF5C- 10-235 <lol>
Riki napisał(a):nr OE to jest jak pacierz....
<ok>
Postprzez Jaksa » 2 lut 2011, 23:19
RF5C- 10-235 <lol>
<ok>
P.S A kolega ma blad w numerze VIN :P zamiast Z powinna powinna byc cyferka 2 ...
PostTen post został usunięty przez Bandit 3 lut 2011, 08:48.
Powód: OT – powielony post
Postprzez Riki » 2 lut 2011, 23:23
Jaksa napisał(a):RF5C- 10-235
....albo silikon w rękę <lol> nieee no uszczeleczka tylko nowa OE :D
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
PostTen post został usunięty przez Bandit 3 lut 2011, 08:50.
Powód: OT
Powód: OT
Postprzez elpc » 7 lut 2011, 21:42
Dokładnie to samo robiłem 2 mc temu, tylko ta jedną uszczelkę wymienił mechanik, bodajże 30zł kosztowała, no ale wymiana już 250zł. Ale teraz suchutko nie cieknie.
Fotografia, obiektywy – Stare obiektywy
Od: 24 sie 2009, 16:49
Auto: Mazda 6 GH 2.2D 163KM r2011 Kombi
Postprzez thomeq » 2 mar 2011, 20:58
Zgadza się, mam błąd powinno być 2.
Znajomy mechanik wymienił mi uszczelkę wałka rozrządu jakiś miesiąc temu i przy okazji wymieniłem rozrząd bo była już prawie jego pora (108000km). Od tego czasu przestały być plamy od oleju w hali garażowej gdzie stawiam auto. Ciekło mi od strony pasażera, pod silnikiem na wysokości środka przedniego koła, kapało z miejsca będącego zaraz obok brzegu gdzie kończy się taka pokrywa plastikowa.
Dzisiaj postanowiłem wcisnąć się jakoś pod samochód i ku mojemu zdziwieniu zobaczyłem że w tym samym miejscu jest jakaś smara, myślałem że to może woda, ale jak dotknąłem palce to było to lepkie (czyli olej), wsunąłem trochę palec pod tą pokrywę plastikową i tam też wyczułem lepkość (czyli pewnie olej). Póki co na razie nie kapie olej, ale widać że się tam gromadzi i wygląda na to, że chyba mam dalej problem. Kurcze już nie mam sił na ten problem. Co to może być ? Czyżby inna uszczelka ? Ale jakby była to inna uszczelka to powinno dalej normalnie lecieć po jej wymianie. Z tego co mi kumpel mówił to jak zdejmował plastikową osłonę gdzie jest pasek rozrządu to był w niej olej. Czy tylko z tego uszczelniacza wałka rozrządu może się tam dostawać olej ? (to mam wymienione jak już wspomniałem).
Z drugiej strony to znajomy który mi to robił powiedział, że od tego czas co mi to robił mógł po prostu spłynąć w to miejsce pozostały olej którego nie był w stanie wytrzeć wszędzie i dlatego się tam jeszcze pojawił – w sumie ma to sens,
Co wy na to ?
Jakby co to już informuję, że uszczelka została oryginał założona.
thomeq
Postprzez Hubix » 26 lis 2011, 19:07
Zajrzałem dziś pod pokrywę i widzę wyciek, czy to jest wyciek z simeringu rozrządu ?
Dalej na prawo od tego wycieku jest suchutko. Mokra jest też pokrywa od silnika po lewej stronie (stojąc na przeciw auta) na łączeniu z ławą.
Czy to z rozrządu cieknie ? Do wymiany simering ?
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez Jaksa » 27 lis 2011, 00:44
W szostkach czesto leci spod dekla zaworowego oraz " plastra"przedniego zaraz pod nim – dokladnie w miejscu gdzie wchodzą przewody wysokiego cisnienia , to bym uszczelnil .....
