Strona 1 z 2
adaptacja przepustnicy 2.0 citd czy jest możliwa?
Napisane:
20 gru 2010, 19:12
przez f1slawek
witam mam pytanie odnosnie adaptacji przepustnicy w mazdzie 6 2.0 citd czy jest to mozliwe bo w benzynie wiem ze tak?
Re: adaptacja przepustnicy 2.0 citd czy jest mozliwa?
Napisane:
20 gru 2010, 19:18
przez szejk78
a w masz tam wogóle przepustnice
Napisane:
20 gru 2010, 19:31
przez f1slawek
jest taka sterowana na podcisnienie bo elektroniczej nie ma dlatego pyam bo cos musi sterowac imoscia powietrza w stosunku do ilosci paliwa a pytam poniewaz zminiłem przepływomiez i wyczysciłem kolektor dolotowy
Napisane:
21 gru 2010, 15:31
przez Grzyby
Przepraszam, ale co rozumiesz pod pojęciem "adaptacja przepustnicy"
Napisane:
21 gru 2010, 20:40
przez qzym
Mnie się kiedyś zakleszyła ta przepustnica wewnatrz kanału .
Wywaliłem ją wogóle i jest OK
Napisane:
21 gru 2010, 22:51
przez f1slawek
w benzynie jest tak ze jak sie wyczysci kanały dolotowe albo zmieni przepływke to sie samochód podpina pod kompa i robi sie adaptacje czyli nanosi sie nowe ustawienia dolotu na kompa cos w rodzaju reseta tych ustawień bo jak wiadomo przez brudne lub okopcone kanały dolotowe powietrze wolniej zasysane jest do silnika podniewaz np kolektory stawiaja wiekszy opór przez co samochód jest slabszy qiwc jak to jest z dieslem istnieje cos takiego czy nie?
Napisane:
21 gru 2010, 23:13
przez qzym
Oczywiście ,po wywaleniu przepustnicy robiłem korekte wtrysku. Przecież jej brak zmienia przepływy powietrza.
Napisane:
22 gru 2010, 03:26
przez f1slawek
ale w dieslu tez sie to robi w mazdzie?
Napisane:
22 gru 2010, 06:13
przez qzym
rowiń temat z tą przepustnicą? -pisz czytelniej – jaka adaptacja? -chcesz przełozyć z innego silnika do diesla??
co ma sie robic w dieslu??
Napisane:
22 gru 2010, 11:14
przez Grzyby
No właśnie – mam wrażenie, że autor nie wie zbyt dobrze co oznacza "adaptacja".
Za Słownikiem Języka Polskiego:
adaptacja – przystosowanie czegoś do innego użycia niż było przeznaczone;
Napisane:
22 gru 2010, 16:56
przez kwaśny
f1slawek napisał(a):w benzynie jest tak ze jak sie wyczysci kanały dolotowe albo zmieni przepływke to sie samochód podpina pod kompa i robi sie adaptacje czyli nanosi sie nowe ustawienia dolotu na kompa cos w rodzaju reseta tych ustawień bo jak wiadomo przez brudne lub okopcone kanały dolotowe powietrze wolniej zasysane jest do silnika podniewaz np kolektory stawiaja wiekszy opór przez co samochód jest slabszy qiwc jak to jest z dieslem istnieje cos takiego czy nie?
bardziej pasuje tutaj slowo kalibracja
a co do ilosci powietrza zasysanego do silnika – od tego wlasnie jest przeplywomierz – mierzy ile powietrza aktualnie zasysa silnik a komp oblicza maksymalna dawke paliwa ktore jest w stanie sie calkowicie spalic w tej dawce powietrza.
Napisane:
22 gru 2010, 21:05
przez f1slawek
a właśnie ze adaptacja
adaptacja – przystosowanie czegoś do innego użycia niż było przeznaczone; czyli przystosowanie do działania w innych warunkach np po czyszczeniu dolotu lub wymiane przepływki
czyli np w przypadku wymiany przepustnicy adaptuje sie przepustnice do działnia w innym srodowisku < silnikiu>
Napisane:
23 gru 2010, 10:09
przez Grzyby
tia?
Ciekawe ...
Rzekłbym – powalające logiką.
f1slawek napisał(a): przystosowanie czegoś do innego użycia niż było przeznaczone
To wymieniona przepustnica była przystosowana np. do krojenia chleba a nie do zamontowania w silniku?
Napisane:
23 gru 2010, 13:33
przez Myjk
Napisane:
23 gru 2010, 19:24
przez vegasnight9
Mazda 6 nie ma czegoś takiego jak adaptacja przepustnicy.
Napisane:
23 gru 2010, 20:35
przez f1slawek
i o taka odpowiedz mi chodziło dzieki a co to kazdy kto chodz troche zna sie na elektonice silnika doskonale wie co to jest adaptacja przepustnicy zapytaj w pisrwszyl lepszym warsztacie Grzyby bo widze ze to za trudne dla ciebie
Napisane:
24 gru 2010, 01:25
przez Grzyby
Jeśli próbujesz mnie obrazić udowadniając, że nie potrafisz użyć poprawnego językowo wyrażenia to niestety nie udało Ci się.
A to, że w pierwszym lepszym warsztacie mogą nie mieć pojęcia o poprawnej polszczyźnie nie jest odkrywcze.
Napisane:
28 gru 2010, 19:58
przez f1slawek
ja tylko stwierdzam fakty
Napisane:
10 mar 2012, 20:07
przez klosek6
Witam. Kupiłem niedawno mazdę 6 i przy wymianie koła dwu masowego zauważyłem , że brakuje przepustnicy tzn ktoś wymontował ją ze środka gruszka i podciśnienie podłączone ale w środku klapy co jest przykręcana na 2 śrubki nie ma czy muszę kupić przepustnicę czy mogę tak jeździć bez niej? dodam , że auto ogólnie chodzi ładnie tylko po nagrzaniu do normalnej tem słychać tak jakby wtryskiwacz lekko zaczynał postukiwać , ale też nie zawsze stuk raz jest głośniejszy , a innym razem wcale nie stuka. Jak stuka to tylko na wolnych obrotach wystarczy , że obroty podniosę do około 950 i silniczek chodzi cichutko.
Napisane:
10 mar 2012, 20:33
przez Grzyby
klosek6 napisał(a):brakuje przepustnicy tzn ktoś wymontował ją ze środka gruszka i podciśnienie podłączone ale w środku klapy co jest przykręcana na 2 śrubki nie ma czy muszę kupić przepustnicę czy mogę tak jeździć bez niej?
Aby na pewno wiesz o czym piszesz?
