Co to za część/element i do czego służy??
Postprzez googieman » 14 gru 2010, 22:16
Niedawno oglądałem sobie silnik w swoim aucie i zauważyłem że części/elementu prezentowanego na poniższych zdjęciach wycieka olej.
Fotki:
Część ta znajduje się po prawej stronie silnika pod rurą która biegnie od IC i łączy się z dolotem. To jest jakby jakiś tłoczek czy coś. Moja znajomość mechaniki jest podstawowa i nie mam pojęcia co to może być, dlatego proszę o pomoc. Jak coś to mogę więcej zdjęć zrobić.
Od: 17 lip 2007, 18:17
Auto: Mazda 6 2.2 MZR-CD 163 km
2010r.
Mazda 6 2.0 MZR-CD 136 km 2003r.
Postprzez nynuch76 » 14 gru 2010, 22:31
Podciśnieniowy zawór otwierający 1, 3 ,5, 7 klapę kolektora ssącego olej wycieka z osi tych klap wygląda to tak jak na tej aukcji http://allegro.pl/mazda6-mazda-6-03-2-0 ... 97406.html ;)
Nic! Żadnej roboty nie wezmę, nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem! ;–)Obrazek
Kto wymyślił downsizing ?
CUP 2011 miejsce 1
Od: 31 sie 2005, 11:42
Auto: Mazda 6 sportkombi 2.2 diesel
Mazda wy"Miata" 2.5 benzyna
Postprzez myqel » 15 gru 2010, 09:03
Hej, może tez cieknąć z pod uszczelki pokrywy zaworów, jest blisko. Jeśli jednak wydmuchuje Ci olej z tej ośki to masz nieszczelność i spadek ciśnienia doładowania w układzie dolotowym. Sprawdź czy oleju nie ubywa no i oczywiście czy nie kopci z wlewu oleju (podkładki po wtryskami). pozdr.
Od: 25 maja 2010, 12:08
Auto: Mazda 6 2003 2,0 MZR-CD kombi 136KM
Postprzez googieman » 15 gru 2010, 09:28
Dzięki koledzy. A czy to jest jakaś poważna usterka/wyciek?
Oleju właśnie zaczęło mi ubywać sporo więcej niż zwykle i kopci z korka porządnie, dlatego te podkładki przed świętami będę chciał wymienić jeszcze.
2010r.
Postprzez Enduro » 15 gru 2010, 10:48
googieman napisał(a):1. A czy to jest jakaś poważna usterka/wyciek?
2.Oleju właśnie zaczęło mi ubywać sporo więcej niż zwykle i kopci z korka porządnie, dlatego te podkładki przed świętami będę chciał wymienić jeszcze.
ad1.to raczej usterka optyczna, przemyj to miejsc i obserwuj jak szybko ponownie zbierze sie tam olej..
ad2. koniecznie wymien podkladki bo to jest przyczyna zuzywania oleju i koniecznie wyczysc sitko w misce olejowej (tzw smok). polecam tez wymiane oleju. pozdr.Enduro
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez googieman » 17 gru 2010, 11:58
Dzięki Enduro, zrobię jak radzisz. Podkładki też będą zrobione tylko znajdę dobry serwis w Krakowie, który to zrobi fachowo.
2010r.
Postprzez Enduro » 17 gru 2010, 12:55
googieman napisał(a):.. Podkładki też będą zrobione tylko znajdę dobry serwis w Krakowie, który to zrobi fachowo.
jak najszybciej podobnie smok!
pozdr.E
Postprzez Hubix » 17 gru 2010, 14:56
Co do serwisu, jak masz czas to warto do MazVagTech uderzyć do Mysłowic.
150zł wymiana podkładek.
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez googieman » 21 gru 2010, 23:57
A czy ten zawór da się jakoś naprawić/uszczelnić lub ewentualnie wymienić czy jest on na stałe przymocowany do kolektora??
2010r.
Postprzez teti » 22 gru 2010, 08:02
Podepne sie pod post z zapytaniem do czego miałby służyc przedstawiony na zdjęciu elektrozawór ??
Jest do niego podpięta kostka ( czy zasilanie tego nie sprawdzałem ). Miejca na węże powietrzne zaślepione jak widać na foto ??
Nie stwierdziłem pod maską żadnych luźnych poodpinanych czy też zaślepionych węży.
Od: 6 paź 2010, 19:59
Auto: M6 '04 diesel 136KM Kombi
Postprzez Enduro » 22 gru 2010, 10:04
wszystko w porządku,
bywały wersje M6 citd, w których ten zaworek był zaślepiony,co wynikało z zmian kostrukcyjnych systemu podciśnień i prawdopodobie masz auto z rynku francuckiego, holednerskiego...pozdr.E
Postprzez Neonixos666 » 22 gru 2010, 23:05
U mnie w tdvi też trochę mam oleju na tym podciśnieniowym zaworze ale nie jest to duża ilość i nie wpływa to na stan oleju, jeżdżę z tym i nic się nie dziej. A co do tego zaworu to to nie jest ten zawór co sterował tą klapką na początku kolektora u mnie taki chyba jest?
