Elektrozawór na kolektorze dolotowym ?
Postprzez spycam » 2 lis 2010, 19:42
Dzisiaj byłem w serwisie mazdy (Irlandia Północna), ponieważ świeci mi się engine check, po 5 godzinach "roboty" fachowcy stwierdzili że jest to problem z inlet manifold control solenoid nr części RF5E18740C, jako że nie znam się na mechanice przetłumaczyłem to w google i wyszło mi mniej więcej że jest to problem z elektrozaworem na kolektorze dolotowym. Panowie stwierdzili że trzeba go wymienić,sama część to 165 funtów, z robocizną 320 funtów. Czy poradzi mi ktoś co warto sprawdzić, może jest jakiś domowy sposób na oględziny, możliwe że jest gdzieś przetarty przewód, styki ,itp?
Ostatnio edytowano 2 lis 2010, 20:16 przez spycam, łącznie edytowano 1 raz
Od: 2 cze 2007, 12:57
Auto: Mazda6 Ts 2004
Postprzez polo33 » 2 lis 2010, 19:48
A jakie są objawy prócz tego że swieci się kontrolka ?
Od: 7 mar 2010, 23:56
Auto: Nissan Primera SR20DE
Postprzez spycam » 2 lis 2010, 20:11
polo33 napisał(a):A jakie są objawy prócz tego że swieci się kontrolka ?
Kompletnie żadnych objawów nie zauważyłem, przed zaświeceniem się kontrolki około 2 tygodnie temu na 2 sekundy spadły obroty, od tej pory nic a nic się nie dzieje.
Postprzez Grzyby » 2 lis 2010, 20:54
Dowiedz się jaki błąd zapisuje się w kompie.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez spycam » 2 lis 2010, 21:06
Grzyby napisał(a):Dowiedz się jaki błąd zapisuje się w kompie.
Nie jestem pewny ale prawdopodobnie P2009 , głowy nie dam jutro zadzwonię może mi powiedzą.
Postprzez spycam » 3 lis 2010, 10:09
Dzwoniłem dzisiaj i kod błędu jest P2009.
Postprzez Norby » 3 lis 2010, 11:21
Kod – P2009 = nieprawidłowość w obwodzie zaworu elektromagnetycznego (obwodu niskiego napięcia).
To możne oznaczać, że jest spalony zawór elektromagnetyczny lub brak połączenia, złe podłączenie akumulatora na cewkę, lub zwarcie w instalacji.
Zobacz jeszcze tu http://dvs-mazda.ru/files/MPV/1st/esico ... 00W02.html
Była MPV
Od: 31 lip 2009, 05:16
Auto: MPV
Postprzez spycam » 3 lis 2010, 13:26
Jedno mnie tylko zastanawia , dlaczego w serwisie powiedzieli że numer tej części to RF5E18740C, a dzisiaj odkręciłem osłonę silnika i na zaworze jest numer K5T49091. Wie ktoś dlaczego tak jest ?
