Wyciek oleju przy Intercoolerze
Postprzez xANDy » 8 lip 2009, 09:21
Długie jeżdżenie z dziurawym IC jest wstanie nadwyrężyć turbinę. Ale po otwarciu obudowy filtra powietrza – przy rurce od odmy ZAWSZE jest zaolejenie z racji działania tego odpowietrznika silnika.
Turbiny nie muszą póki co naprawiać – niech najpierw wymienią IC, sprawdzą węże i dopiero wtedy – jak mimo tego będziesz miał ubytki w oleju silnikowym – zabierać się za turbinę.
Ile znika Ci oleju na dystansie 10kkm?
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez dr_marcin » 10 lip 2009, 13:39
Ostatnio dolałem 1 litr i jakby mniej kapało. Autko mam im zostawić w poniedziałek (ma tam zostać tydzień bo turbinę wyślą gdzieś w Polskę do regeneracji). W serwisie powiedzieli że wymienią IC ale regeneracji turbiny – jak z nimi gadać <killer> . Pojadę chyba do innego serwisu (Gorzów).
dr_marcin
Postprzez Enduro » 12 lip 2009, 00:26
dr_marcin napisał(a):Mechanik po powiedział, że to nie jest wina IC tylko turbiny (opinię taką poprzedził demontażem filtra powietrza, odczepił jakąś rurkę wychodzącą z turbiny gdzie był widoczny olej). Na moje pytanie dot. akcji serwisowej IC po sprawdzeniu w systemie stwierdził, że moja MPV-ka podlega pod tą akcję lecz IC zajmą się dopiero po naprawie turbiny.
chyba chcą cię wypstykać na kase....
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez xANDy » 13 lip 2009, 20:39
dr_marcin napisał(a):lecz IC zajmą się dopiero po naprawie turbiny.
Trochę tu logiki brakuje – bo robi się odwrotnie, chyba, że celowo
Enduro napisał(a):chcą cię wypstykać na kase
Postprzez Enduro » 13 lip 2009, 23:23
takie mam zdanie,
na temat takich lub podobnych historii,
bo wychodze z zalozenia, ze jak jade do serwisu,
to mam tam doczynienia z fachowcami w tej materii
E.
Postprzez dr_marcin » 16 lip 2009, 09:07
Byłem w serwisie w Gorzowie. Wymienili IC za darmo – akcja serwisowa – 4 h roboty. Ukłon dla Panów z serwisu z Gorzowa "Auto-Kordyl". W kieszeni ok 2 tyś. za regenerację turbiny.
dr_marcin
Postprzez mazda6 » 12 wrz 2009, 12:07
Mam ten sam problem zauwazylem ze po wymianie oleju ( nalaniu na FULL ), i po okresie kilku m-cy pojawil sie wyciek i ubylo mi oleju troche, w tej chwili jest stan ponad polowe – brak dalszego ubywania oleju. dodam ze nie widze zadnych sladow na asfalcie w postaci plam itp. Tyle ze miejsce z lewej strony na nadkolu jest wilgotnie. Czy mozliwe ze gdy wlalem za duzo oleju poprostu wypchalo go ?! Czy mam na to spojrzec z gorszej strony i zaczac martwic sie? prosze o pomoc Was <pomocy>
Od: 31 lip 2007, 08:50
Auto: Mercedes E250
Postprzez Smaszcz » 12 wrz 2009, 19:51
W tych silnikach nie powinno dolewać się oleju na full.Jest to dużym błędem! Nadmiar jest podawany w dolot, co nie jest zbyt korzystne. Później poziom oleju stabilizuje się na poziomie nieco powyżej połowy i nie jest zasysane do dolotu. ( obserwacje na kilku cidt)...
Od: 19 cze 2009, 10:47
Auto: mazda 6 diesel 136KM
Postprzez Grzyby » 12 wrz 2009, 20:18
Smaszcz napisał(a):obserwacje na kilku cidt
No to dziwne były te CITD...
U mnie od kilku wymian jest tak samo – po wymianie jest F, przy kolejnej wymianie jest .... F
Zero jakichkolwiek ubytków.
Pewnie zepsuta :P
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Riki » 12 wrz 2009, 20:41
Smaszcz napisał(a):W tych silnikach nie powinno dolewać się oleju na full
co za BZDURA....... Smaszcz nie twórz proszę nowych teorii :)
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez krisu80 » 8 cze 2010, 23:47
No u mnie jest troche inaczej. Tez cieklo przy IC ale wylamalo mi jakis czujnik i to z tamtad ciekl olej. Nie wiem co to za czujnik ale go wkleilem(polak potrafi) tyle ze w ogole od pewnego czasu klekocze dymi, znacznie mniej kopci po wklejeniu tego czujnika no ale nadal kopci, no i ten klekot mnie martwi.
Od: 31 maja 2009, 22:44
Postprzez xANDy » 11 cze 2010, 08:39
Tam są 2 czujniki – oba są newralgiczne w kwestii funkcjonowania doładowania w sposób poprawny.
– czujnik temperatury powietrza doładowanego (taki "paluszek")
– czujnik ciśnienia doładowania (taki na rurce).
Jeśli któryś z nich nawali to się kończy dymieniem, wariowaniem, brakiem mocy.
Nie wiem który uszkodziłeś (pewnie czujnik temperatury) i możliwe, że wklejając go uszkodziłeś, zalałeś klejem, albo po prostu pękł w środku (nie daje prawidłowych wartości).
Sprawdzić nawet omomierzem – powinno być chyba ze 2kohm.
Postprzez epik » 14 mar 2011, 22:54
Kilka dni temu przy demontażu przedniego lewego koła zauważyłem wyciek oleju z IC. Wygląda to na wyciek ktory rozpoczął się już jakiś czas temu. Wczoraj przetarłem zderzak i wszystkie plastiki od spodu i dzisiaj znow pojawił sie tam olej. Na piatek planuje zdjecie nadkola i spradzeniu dokladnie tego miejsca.
Moje pytanie brzmi, czy mogę z tym defektem spokojnie jeżdzić?, samochod odpala bez problemu, nie dymi, moc tez w normie (tak mi sie wydaje). Czy zaklejenie ewentualnego pekniecia pomoże?
Od: 1 lis 2010, 21:41
Auto: Mazda 6 TS2 2.0 Diesel (136) Kombi
Postprzez Yapa » 15 mar 2011, 01:07
ponadnormatywne pojawianie się oleju może świadczyć o gorszej kondycji turbo. nie musi :), więc jak masz gdzieś ekologię to możesz jeździć spokojnie :) zaklejenie powinno pomóc, uważaj na czujniki
Od: 31 gru 2007, 15:39
Postprzez epik » 15 mar 2011, 20:12
dzisiaj odkreciłem nadkole, widok troche mnie zszokował. Ktos juz wczesniej próbował uszczelnić ten wyciek i nalozył dużą ilość jakiegoś szarego sylikonu czy czegoś w tym stylu. Nic to jednak nie pomogło bo olej wciaż się wydostaje. Całe łączenie grubego gumowego węża i intercoolera jest w oleju jak i również pod nim. Olej był wymieniony około 2,5 – 3 tys. km temu, wskazanie szabelki na dziś to połowa (ok. 2 litrów ubytku).
Co doradzacie?,
Wyczyścić wszystko, doszczelnić i poczekać na efekt?, tylko skąd tyle oleju?
Nie chciał bym sprzedać samochodu <nie> , choć z drugiej strony nie ma sensu czekać aż padnie turbo.
z góry dzięki za pomoc
Postprzez agnostyk » 16 mar 2011, 04:06
kolego, stan oliwy na Twojej "szabelce" (czyt. bagnecie) powinien być na full, czyli na literce F (5 litrów).
Jeżeli przez 3 tkm straciłeś połowę oliwy, to do wymiany na tym nie dojedziesz i najzwyczajniej zatrzesz silnik – turbo to w takim przypadku pikuś, szczegół. Możesz sobie dolewać olej i sprawdzać wytrzymałość swojej Madzi, ale czy warto? Najlepiej jedź do dobrego mechanika, niech sprawdzi dokładnie IC oraz gumowy wąż i zdiagnozuje gdzie jest wyciek. Może wystarczy wymienić wąż, a może to IC. Jak da się to wszystko zakleić, to zakleisz, a jak nie to szukaj jakiejś używki, ewentualnie nowego węża i IC. Nie ma co czekać i liczyć, że jakoś to będzie.
Obrazek ALL HOPE IS GONE
Od: 9 sty 2011, 23:23
Auto: M6 GY 2004 CiTD HP /Impression
Citroen C4 1.6 HDI
Seat Inca 1.9 D 1Y
Postprzez adamb » 16 mar 2011, 12:05
epik napisał(a):dzisiaj odkreciłem nadkole, widok troche mnie zszokował. Ktos juz wczesniej próbował uszczelnić ten wyciek i nalozył dużą ilość jakiegoś szarego sylikonu czy czegoś w tym stylu. Nic to jednak nie pomogło bo olej wciaż się wydostaje. Całe łączenie grubego gumowego węża i intercoolera jest w oleju jak i również pod nim. Olej był wymieniony około 2,5 – 3 tys. km temu, wskazanie szabelki na dziś to połowa (ok. 2 litrów ubytku).
Co doradzacie?,
przeciez byla akcja serwisowa na IC, bo pekaly i ciekly tam gdzie opisales.
pewnie zakleili zamiast wymienic IC, oni tak lubia w UK zrobic :)
podjedz do mazdy i sie zapytaj czy byl zrobiony(wymienion) IC.
Od: 22 kwi 2010, 21:55
Auto: Biale
Postprzez epik » 16 mar 2011, 18:13
WItam, dzwoniłem dzisiaj do mazdy i powiedzieli że w moim samochodzie ta usterka była już wykonana i nie mogą już nic poradzić.
Stan oleju kontroluje co tydzień i nie dopuszczam do tego by obniżył się poniżej połowy. Gdzieś na forum ktoś pisał że stan oleju nie powinien być na full wiec tylko sprawdziłem czy i u mnie sie unormuje – jednak nie. Jutro dolewam na full i szukam dobrego mechanika co by mi to wszystko mógł sprawdzić, tylko że z tym w UK trochę ciężko.
Dzięki za odpowiedź.
Postprzez adamb » 17 mar 2011, 12:16
nie zrozumiles mnie, jak naprawiali a dalej jest wyciek/pekniecie w IC to bylo trza im powiedziec ze naprawa nic nie dala i trza ja powtorzyc.
mi dwa razy w dieslu wymienial wadliwy przewod wspomagania bo widac bylo ze wymieniany ale nie bylo tego w sys wiec profilaktycznie wymienili jeszcze raz.
podobnie z twoin IC, klejenie nie wiele dalo wiec popros o wymiane IC lub ponowne klejenie ale porzadne.
Auto: Biale
Postprzez chrust » 5 lis 2011, 14:34
Witam :) Mam podobny problem jak koledzy wyżej, jest mały wyciek na dole przy intercoolerze, gdy wymieniałem olej to wlałem jakieś 4,5 litra i po zrobieniu 5 tys kilometrów wyciągnąłem bagnet a tam nic ! i dolałem jakieś 200ml to poziom był trochę poniżej minimum. jak przycisnę to trochę zakopci na czarno, czy taki ubytek może być tym spowodowany ??
Od: 13 cze 2011, 19:06
Auto: Mazda 6 kombi,2003 rok.
2.0 CiTD 136 km
