Metalowe elementy w misce olejowej
Postprzez Enduro » 25 lis 2012, 10:54
dobrzyn22 napisał(a):...
PS. życzę Ci jak najlepiej, ale marne szanse widzę na walkę ze sprzedawcą <głaszcze>
ja też, tymbardziej że rzeczoznawca techniczny musi okreslic odnaleźć jednoznacznie przyzczyne uszkodzenie silnika (nie jego skutki) a to powiązane jest z kosztami i to sporymi itp..
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez blacky24 » 25 lis 2012, 11:23
Nie tak do końca, jeśli sprzedawca prowadzi działalność/autohandel itp i samochód został kupiony na fakturę, nie żadną umowę na Niemca/Holendra to jednocześnie w świetle prawa udziela 2-rocznej gwarancji na silnik, niech kolega zgłębi tamat.....
Od: 3 paź 2007, 18:37
Auto: Mazda 626 GF
Postprzez Enduro » 25 lis 2012, 11:40
blacky24 napisał(a):Nie tak do końca, jeśli sprzedawca prowadzi działalność/autohandel itp i samochód został kupiony na fakturę, nie żadną umowę na Niemca/Holendra to jednocześnie w świetle prawa udziela 2-rocznej gwarancji na silnik, niech kolega zgłębi tamat.....
na rok, w kwestii uzywanych.
E.
Postprzez Paweł » 25 lis 2012, 11:57
Niestety, ale bzdura. Po pierwsze nie ma prawa nakazującego udzielenia gwarancji, po drugie, jak E. zauważył, odpowiedzialność jest ograniczona do roku, po trzecie sprzedający odpowiada tylko za wady zatajone przed kupującym, po czwarte ryzyko uszkodzenia silnika (nie wynikające z zatajonej wady) przechodzi z chwilą kupna na kupującego.
Przy okazji zapraszam do kontynuowania tematu w dziale do tego przeznaczonym: viewforum.php?f=82
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez Osypiuk » 25 lis 2012, 13:10
Enduro napisał(a):
Neonixos666 napisał(a):teoria niesprawnego wtrysku jak najbardziej ma sens tylko czy jego niepoprawna praca mogła być zauważona wcześniej? ....
nic nie zauważyłem – auto zachowywało się bez zastrzeżeń i zmian
Enduro napisał(a):tempomat potrafi na trasie zmylić czujność kierowcy korygując te zmiany a przy tego typu awarii skutki mogą byc drastyczne i to w krótkim czasie <glupek2>
Tempomatu nie posiadam, chyba że moja noga trzymana nieruchomo w jednej pozycji przez jakiś czas :P
Ale nawet przez moment przed "strzałem" nie było nic, żadnego sygnału, który by mówił że coś nie tak.
Ponadto – nie pamiętam dokładnie, ale tak rok, może ponad rok temu robiłem sprawdzenie i kalibrację wtrysków i było ok
Na dokładkę około 2.000 km przed awarią był robiony przegląd i myślę że by wyszło gdyby auto zachowywało się inaczej.
Dodam, że jak patrzyłem w historię to spalanie jest za ostatni rok na zbliżonym i podobnym poziomie cały czas (różnice z klimą czy bez, trasa – miasto)
Riki napisał(a):a że tak zapytam – rynkowa cena czy tzw "okazja"? jak okazja to mniej boli.....
rynkowa minus 2.000 i zakup na F-Vat
dobrzyn22 napisał(a):nie do udowodnienia wina sprzedawcy...poza tym gdzie jest czyjakolwiek wina przy zmęczeniu materiału <co?>
Wszystko jest do udowodnienia – kwestia tylko chęci.
Ponieważ może być taka opcja że mój "były" sprzedawca zagląda na te forum nie mogę jeszcze nic detalicznie o tym napisać.
Jednakże pomyśl każda część, element ma projektowany / zakładany minimalny określony żywot, przebieg, wytrzymałość.
Ponieważ w naszym ukochanym kraju proceder "kręcenia liczników" jest tak popularny że co niektórym już to weszło w normalne standardowe działanie, jak poranne mycie zębów.
A większość dużo krzyczy i nic z tym dalej nie robi – i dlatego są takie efekty. Sprzedawcy czują się bezkarni.
Nie twierdzę że ja coś zmienię, nie twierdzę że "nogą" zawrócę Wisłę – ale spróbuję – nic mnie to nie będzie kosztować.
A dla ciekawych – rzeczoznawca z uprawnieniami i biegły sądowy w jednym kosztuje raptem łącznie 600 zeta :D więc to chyba nie duży koszt ??
Paweł napisał(a): "...po trzecie sprzedający odpowiada tylko za wady zatajone przed kupującym, po czwarte ryzyko uszkodzenia silnika (nie wynikające z zatajonej wady) przechodzi z chwilą kupna na kupującego..."
Nie do końca – tak jak pisałem wcześniej każdy element, część, itd ma swój minimalny żywot, przebieg. Więcej napiszę z czasem.
Paweł napisał(a): Przy okazji zapraszam do kontynuowania tematu w dziale do tego przeznaczonym: viewforum.php?f=82
Opiszę to tutaj jak będę mógł już ujawnić detale sprawy, w obecnej chwili nie – możliwe że mój "były" sprzedawca zagląda na te forum, bo handlował głównie Mazdami i VW
pozdrawiam,
Adamos
Od: 4 gru 2010, 10:55
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD (121KM) 2005 Kombi
Postprzez Jaksa » 25 lis 2012, 14:06
ignacy napisał(a):Witam!
Ja dziś tez wymieniałem olej + czyszczenie smoka, w misce dostrzegłem nie wiele ale były opiłki metalu <płacze> nie były to kawałki jak tu pokazujecie, raczej taki drobinki jak wyskakują np: przy wierceniu (nie większe jak 2mm) <glupek2>
i tu pytanie, czy jakiś element sprzęgła ma szansę się dostać do misy ?
bo silnik pracuję miodzio, jedynie przy wciskaniu sprzęgła jest słyszalne hmm "chrobotanie" <nauka>
PoZdawiam
Jak masz opilki w misce nie jest dobrze , nie jest to od sprzegła , sprzegło to osprzet silnika , stuki przy wciskaniu pedału sprzegła to nic innego jak koncowka kola 2-masowego . Ile masz przebiegu ?
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Pamek » 25 lis 2012, 14:23
Koledzy, moja Mazda głośniej klekocze na postoju, wybieram się na kalibrację, jeżeli przejdzie kalibrację to znaczy, że wtryski są ok? Czy nawet jak przejdzie to któryś może być uszkodzony?
Pytam bo jak naoglądałem się tych zdjęć to aż słabo mi się zrobiło.
Od: 25 paź 2010, 07:21
Auto: Mazda 6 GY 2.0 RF5C 136km 03r.
Postprzez Jaksa » 25 lis 2012, 14:51
Jak co roku gdy temperatura spada paliwo gestnieje zaczynaja sie schody , pytanie czy masz taki miarowy stuk czy ogolnie slyszysz klepanie ? Kalibracja pomaga gdy wtryski są wporządku , mozesz sprobowac , generalnie aby sprawdzic kondycje wtryskow trzeba je wrzucic na maszyne .
Postprzez Pamek » 25 lis 2012, 21:55
Powiem tak, gdy obroty spadną na swój poziom wtedy właśnie słychać głośniejsze klekotanie, troszeczkę dodam gazu i jest normalnie.
Postprzez Osypiuk » 30 lis 2012, 21:48
cdn........ mojego auta – widok z góry na głowicę po częściowej rozbiórce <płacze>
Jatka silnika na maxa <nie powiem>
Bez komentarza ...
Postprzez Neonixos666 » 1 gru 2012, 13:23
rozumem że tylko jeden się rozleciał? reszta ok?
Postprzez Hubix » 1 gru 2012, 23:58
Zmęczenie materiału ? Ile ten silnik musiałby mieć najechane ?
Rzadko się zdarza aby Diesel innego producenta tak się rozpadł. Najczęściej siada osprzęt, do zatarć bądź demolki silnika dochodzi jednak rzadko.
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez Jaksa » 2 gru 2012, 14:47
Adaś jutro rozbebesze wszystko do konca , fotki wysle na maila , tak na marginesie , glowica tez dostala , mozna ją sprzedac na wage ....
Postprzez Osypiuk » 2 gru 2012, 16:53
Neonixos666 napisał(a):rozumem że tylko jeden się rozleciał? reszta ok?
Raczej wątpię kolego – nie wiem co Jarek tam znajdzie sprawnego, ale z pierwszych oględzin wynika że z sinika można "sałatkę" podać :(
Hubix napisał(a):Zmęczenie materiału ? Ile ten silnik musiałby mieć najechane ?
Dużo, nawet bardzo dużo :| – detale poznam niedługo po sprawdzeniu przez rzeczoznawcę
Jaksa napisał(a):Adaś jutro rozbebesze wszystko do konca , fotki wysle na maila , tak na marginesie , glowica tez dostala , mozna ją sprzedac na wage ....
Jarku, a co tam NIE DOSTAŁO ?? ?? ?? – już się zaczynam godzić z faktem że z tego mojego motoru <dupa> i nic nie wyciągniesz ....
A tak ładnie cykał 2.000km wcześniej – nieprawdopodobne <płacze>
A wszystkiego pilnowałem, dbałem no i <ściana>
Adam
Postprzez Jaksa » 4 gru 2012, 10:47
Motor rozebrany , wal korbowy deczko dostal nie wiem czy cos z niego bedzie ( pojechal do specjalistow od walow , bedzie dokładnie zbadany ) pompa oleju wraz z kolem tez dostała , nie wspomne juz o dziurze w bloku . Jak wal bedzie okej damy rade poskładac na innej bazie ( bloku ) W tej chwili czekam na rzeczoznawce ktory ma wszystko opisac . Pozdrawiam J.
Postprzez bieski » 4 gru 2012, 10:54
Jarku a co było przyczyną rozwalenia tego motoru? przelot, tak jak kolega Osypiuk pisze ?
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez dobrzyn22 » 4 gru 2012, 13:45
Jaksa napisał(a):W tej chwili czekam na rzeczoznawce ktory ma wszystko opisac
rozumiem, ze w celu "walki" ze wcześniejszym sprzedawcą... no sam jestem bardzo ciekawy jak się sprawa potoczy – informujcie na bieżąco ;) a koledze życzę jak najmniejszych kosztó <ok>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Osypiuk » 9 gru 2012, 17:57
Panowie wszystko napiszę z czasem, jednakże sporo wody w Wiśle upłynie, zanim sprawa będzie miała swój finał .... :)
Silnik rozebrany i totalna z niego <dupa>
Tak naprawdę wywalone wszystko, ocalał na szczęście tylko główny wał, który jest już przebadany i nadaje się do 1 szlifu <jupi>
Reszta gratów to niestety złom <killer> który nadaje się na szrot :(
Z widoku rozebranych wnętrzności które zostały na razie wiadomo tyle :
1) silnik był smarowany do końca – nie ma jakichkolwiek śladów zatarcia
2) Smok olejowy po zdjęciu miski czysty jak pupcia niemowlęcia ;)
2) rozleciał się 1 tłok (ten najbliżej pompy oleju) i to on zrobił taką sieczkę
3) pompa oleju – szrot, głowica – szrot, pozostałe 3 tłoki do wymiany – nie wiadomo ile jeszcze pociągną <co?> – reasumując wszystko kibel oprócz wału ...
4) Dziura w bloku jest jakieś 5cm na 3cm (tak mniej więcej)
Wstawiam fotki
Adamos
Postprzez Jaksa » 10 gru 2012, 19:57
Masakra , dobrze ze wal jest okej , juz na dniach Madzia bedzie tykac .
Postprzez Enduro » 12 gru 2012, 12:26
Jaksa napisał(a):Masakra , dobrze ze wal jest okej , juz na dniach Madzia bedzie tykac .
i nie skrzywił się? :|
pozdr.
E
