Problem układu smarowania – zatkany smok olejowy
Postprzez DanyGoo » 26 sie 2013, 15:59
Witam. W sobote jak pisałem wyżej mojej madzi dałem nowy olej filtr i sprawdziłem smoka. Wszystko przebiegło pomyślnie. Nawet pokusiłem się o kalibrację wtrysków i szok o niebo lepiej. Przeprowadziłem reset inspekcji olejowej tu musze zauważyć ze u mnie jest troszkę zmieniony rozkład bezpieczników(foto w przyszłości). Ale udało się bez problemu. Smok mieł zaledwie kilka grudek takich podobnych do gumy miękkie i łatwo wyciągnąć. Czy ktoś czyszcząc miskę olejowa miał przypadek aby ta czarna warstwa (nie wiem może farby) zeszła pod wpływem rozpuszczalnika?
Od: 27 cze 2010, 22:01
Auto: mazda 6 2.0 citd 121KM z 2006r. typ GY
Postprzez dobrzyn22 » 26 sie 2013, 17:59
DanyGoo napisał(a):Przeprowadziłem reset inspekcji olejowej tu musze zauważyć ze u mnie jest troszkę zmieniony rozkład bezpieczników(foto w przyszłości)
zapewne zdjęcie, które widziałeś, pochodziło z M6 GH ;)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Enduro » 3 wrz 2013, 10:13
DanyGoo napisał(a):..Czy ktoś czyszcząc miskę olejowa miał przypadek aby ta czarna warstwa (nie wiem może farby) zeszła pod wpływem rozpuszczalnika?[/b]
to prawdopodobnie zabrudzenie z powodu nieszczelnych podkladek pod wtryskami.
pozdr.
E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez DanyGoo » 4 wrz 2013, 09:55
Niestety muszę cie zmartwić bo raczej to oryginalnie zrobione było ta warstwa była już jak miskę tylko wodą przemyłem a pod działaniem rozpuszczalnika zeszła jak schodzi farba takimi płatami.
Ostatnio edytowano 4 wrz 2013, 19:58 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Enduro » 4 wrz 2013, 12:43
nie zmartwilem sie ,ale to na 100% nic originalego!
pozdr.
E
Postprzez smile » 4 wrz 2013, 20:48
To może jednak to farba? :)
DanyGoo napisał(a): pod działaniem rozpuszczalnika zeszła jak schodzi farba takimi płatami.
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Enduro » 28 wrz 2013, 22:18
farba nie moze odejsc od blachy pod wplywem oleju
no chyba ze plakatowa <glupek2>
E.
Ostatnio edytowano 30 wrz 2013, 08:51 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez dobrzyn22 » 30 wrz 2013, 08:35
Enduro napisał(a):fabra nie moze odejsc od blachy pod wplywem oleju
ale pod wpływem rozpuszczalnika – jak kolego powyżej pisał – już tak ;)
Postprzez Enduro » 30 wrz 2013, 08:52
a no to sorry, nie przewidzialem lub nie doczytalem, ze ktos w jakims celu, leje do silnika rozpuszczalnik <oczy>
pozdr.E
Postprzez dobrzyn22 » 30 wrz 2013, 12:05
Koledze chodziło o to, że najpierw przemył miskę wodą, a następnie rozpuszczalnikiem... przynajminej ja to tak zrozumiałem ;)
Postprzez Enduro » 30 wrz 2013, 14:41
samo przemycie nie moze spowodowac rozpuszenia farby
choc zachodzi tu pytanie, jak to przemycie wygladalo w realu.. hahaha
pozdr.
E
Postprzez smile » 30 wrz 2013, 20:40
Dobra myjka ciśnieniowa i z farbą wygra hahaha
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Enduro » 30 wrz 2013, 20:46
naturalnie...
swego czasu to sily rosyjskie posiadaly armatke wodną o bardzo dużym cisnieniu, ze ponoc grube blachy przebijała jak masło <glupek2>
E.
Ostatnio edytowano 30 wrz 2013, 21:03 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez patrasss » 14 lut 2014, 12:24
Mazda 6 citd, przebieg 237 km
bierze olej i kopci spod korka, więc pewnie smok jest przytkany... podkładki pod wtryskami wymieniłem jakies 3 lata temu i pytanie – znowu wkładki do wymiany czy mam przedmuchy???
smok do czyszczenia, ale co dalej??
dzięki za pomoc.
Od: 5 lis 2010, 12:03
Auto: mazda 6 , 2.0, 136km, 2004 CiTD
Postprzez Enduro » 14 lut 2014, 13:00
patrasss napisał(a):...
bierze olej i kopci spod korka, więc pewnie smok jest przytkany... podkładki pod wtryskami wymieniłem jakies 3 lata temu i pytanie – znowu wkładki do wymiany ....
w tym pytaniu jest odpowiedz, i wg. mnie bardzo czytelna :>
E
Postprzez patrasss » 14 lut 2014, 13:38
myślałem że wymienione podkładki mają dłuższą żywotność...
dzięki!
Ostatnio edytowano 14 lut 2014, 21:55 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez bieski » 14 lut 2014, 14:09
A jak często olej wymieniasz? i na jaki?
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez patrasss » 14 lut 2014, 14:12
co 10 tyś, liqui moly 5w30 top tec
Ostatnio edytowano 14 lut 2014, 21:56 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Enduro » 14 lut 2014, 16:41
patrasss napisał(a):[..
dzięki!
i to prawda ,ale one tez ulegaja eksplatacji,
do tego jest jeszczedochodzi pytanie czy zostaly odpowiednio tj. poprawnie dokrecone przy wymianie..
E
Postprzez smile » 14 lut 2014, 20:36
Enduro napisał(a):do tego jest jeszczedochodzi pytanie czy zostaly odpowiednio tj. poprawnie dokrecone przy wymianie..
No i kwestia samego oczyszczenia gniazda wtryskiwacza, co wymaga mocnych środków i dobrej szczotki.
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
