Rozbiegnięcie silnika – winny DPF?
Postprzez Pit » 12 lut 2009, 20:33
Lorento – zaczynasz mi działać na nerwy... coraz mocniej. Pobłaznuj jeszcze trochę, a Twoja kariera na tym forum dobiegnie końca.
Od: 14 lut 2005, 05:56
Auto: FD3S
Postprzez Lorento » 12 lut 2009, 20:44
Piotruś napisał(a):Lorento – zaczynasz mi działać na nerwy... coraz mocniej. Pobłaznuj jeszcze trochę, a Twoja kariera na tym forum dobiegnie końca.
Jasne "Drętwiarzu"! A co masz merytorycznego tu do powiedzenia? Wszyscy tu w tym temacie sie po troszku wygłupiają, ale oczywiście to Mi Możesz dać Bana, przełknę to...
Tu masz dwa ostatnie linki do mojej merytorycznej twórczości:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=68702
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... &start=120
jeżeli uważasz, że moja obecność na Forum jest zbędna, to postaw sprawę na Zarządzie...,
a zresztą zrób jak chcesz....
Pa
POGROMCA ZENONÓW!
Nie przeginajcie! Gdzie? ....... W Aucie!!!
Od: 2 lip 2008, 20:21
Auto: mazda 6 MZR 2,3
Postprzez Enduro » 12 lut 2009, 22:40
Lorento napisał(a):Zrozum – Myjk jest już dzieckiem nanotechnologii i bezgranicznej wiary w systemy komputerowe i ich nadzór.. Taki nie dotknie bagnetu, nie powącha przepalonego oleju, nie zajrzy do wylotu wydechu... – dopóki mu kontrolka nie wyrzuci błędu.... Pamiętasz z "Seksmisji" dźwiek komputera: "..weź pigułkę!" – wtedy właśnie
Myjk bierze zestaw "Centrum"... :D Nic na to se ne poradi....
a no to teraz mam co nieco wyjasnione..
pozdr.
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez malmund6 » 14 lut 2009, 19:08
Jaksa napisał(a):
zeusik napisał(a):w takim wypadku nalezy wrzucic na piaty bieg i zdusic samochod
Dokładnie , to jedyne wyjscie , ciecie przewodów paliwowych nic nie daje , to olej z miski się spala a nie ropka ze zbiornika :P
Z tego co mi wiadomo to do spalania on potrzebne jest rowniez powietrze ktorego doplyw mozna odciac zakrywajac dolot powietrza w filtrze o ile to mozliwe, a jesli chodzi o wybuch silnika to wedlug mnie to korbowody przebijajace blok silnika, zaden silnik nie wytrzyma takich obrotow dluzej niz "chwile" z powodu braku wystarczajacego smarowania i zbyt duzych obciazen.
Od: 25 sty 2009, 19:04
Auto: MAZDA6 TD 143,2006r
Postprzez Enduro » 14 lut 2009, 19:21
malmund6 napisał(a): a jesli chodzi o wybuch silnika to wedlug mnie to korbowody przebijajace blok silnika, zaden silnik nie wytrzyma takich obrotow dluzej niz "chwile" z powodu braku wystarczajacego smarowania i zbyt duzych obciazen.
jesli chodzi o wysokie obroty,
to: w pierwszej lini tloki uderza o zawory,
bo te nie zdarza sie schowac!!!!
smarowania raczej wystarczy...
E.
Postprzez Enduro » 14 lut 2009, 19:35
malmund6 napisał(a):Z tego co mi wiadomo to do spalania on potrzebne jest rowniez powietrze ktorego doplyw mozna odciac zakrywajac dolot powietrza w filtrze o ile to mozliwe,
to nie jest takie proste,aby otworzyc maske
i zakryc rure dolotu powietrza,
jak motor wyje na cale wojewodztwo...
a ponadato w m6 w dieslu powietrze jest zaciagane przez wlot
i dodatkowo od spodu przez niewielkie otwory w uchwytach obudowy filtra...
wiem o czym tu pisze,
bo osobiscie przezylem takie rozbujanie motoru,
alu udalo mi sie go zdlawic dosc szybko...tzn. nie wkrecil sie na obroty powyzej zakresu obrotomierza!!!!
E.
Postprzez Mateusz L » 14 lut 2009, 20:05
Może Mazda powinna wsadzić specjalną wajchę do gaszenia silnika w razie rozbiegania, jak w traktorze "Białoruś" :D:D:D
Od: 25 gru 2007, 13:29
Auto: Lexus
Postprzez malmund6 » 14 lut 2009, 20:14
E.
nie wiem czy ty widziales ale ja widzialem silnik forda tdci ktory rozlecial sie wlasnie przez zredukowanie z 4 na 1 albo 5 na 2 czego efektem bylo przebicie bloku korbowodem, sila bezwladnosci i wirujacych czesci potrafi naprawde zadziwic
Postprzez Enduro » 14 lut 2009, 20:24
malmund6 napisał(a):.....czego efektem bylo przebicie bloku korbowodem, .
tu powodem bylo zatarcie sie korbowodu na panewce..
oczywiscie wiele jest mozliwe...
jak taki rozbujany motor troche pochodzi
po swojemu, tak na maxa..
tzn. poza pole obrotomierza
pozdr.
E.
Postprzez Mateusz L » 14 lut 2009, 20:29
malmund6 napisał(a):4 na 1 albo 5 na 2
To takie coś da się w ogóle zrobić???
Słyszałem kiedyś redukcję 4->2 w Sprinterze -nic się nie stało, ale dźwięk straszny :|
Auto: Lexus
Postprzez malmund6 » 14 lut 2009, 20:31
czyli mozna powiedziec ze silnik traci odpowiednie smarowanie w takich warunkach poniewaz kanaly olejowe poprzez swoja srednice nie nadazaja z dostawa oleju rowniez istnieje mozliwosc rozpadniecia sie pompy oleju czego skutek kazdy zna
Postprzez malmund6 » 14 lut 2009, 20:35
auto bylo firmowe jako zamiennik powypadkowy wiec nie ma sie co dziwic nikt by tego nie robil w swoim aucie chyba ze jakis zdolniacha
Postprzez Waikiki » 15 lut 2009, 20:03
Mieszanina oleju silnikowego i napędowego wcale nie dostaje się do dolotu przez turposprężarkę, a najczęściej przez odmę. Wadliwa turbosprężarka z nieszczelnym smarowaniem przyczynia się do przesycenia oleju silnikowego olejem napędowym, ponieważ olej silnikowy trafiający do wydechu zapycha filtr DPF. Ten stara się bez przerwy regenerować zwiększając zawartość oleju napędowego w sillnikowym. Dalszy ciąg tej sekwencji zdarzeń jest łatwy do przewidzenia.
"Wybuch" rozbieganego silnika to element forumowej fantastyki mechanicznej. Niestety, rzeczywistość nie jest tak spektakularna. Najczęściej na skutek zerwania filmu olejowego na ściankach cylindra, w następstwie wysokich obrotów i wzrostu temperatury, dochodzi do zatarcia tłoka w cylindrze, urwania korbowodu, czasem przebicia bloku silnika. Inny scenariusz to zderzenie tłoka z zaworami, zerwanie paska rozrządu.
Gdyby coś takiego zdarzyło się w moim aucie, to chyba jednak próbowałbym zdusić silnik na VI biegu i zaciągniętym hamulcu ręcznym. Sprzęgło z pewnością to wytrzyma, ale na wszelki wypadek puszczałbym pedał łagodnie. Jeśli szlak trafi pasek rozrządu i głowicę, to MMPOL wymieni mi głowicę, a dół silnika po przeżyciu rozbiegania zostaje. Podobnie, jak strzeli korbowód to wymienią tzw. "krótki silnik" czyli blok i układ korbowo-tłokowy, a głowica zostanie stara, po kilku-kilkunastu minutach pracy z prędkościami obrotowymi znacznie ponad przeznaczony jej zakres. Także lepiej błyskawicznie zdusić silnik i dzwonić po assistance.
Od: 20 mar 2008, 11:43
Postprzez Enduro » 15 lut 2009, 21:35
Waikiki napisał(a):Wadliwa turbosprężarka z nieszczelnym smarowaniem przyczynia się do przesycenia oleju silnikowego olejem napędowym, ponieważ olej silnikowy trafiający do wydechu zapycha filtr DPF.
to mi tu absolutnie nie pasuje!
bo w którym miejscu spotyka się olej silnikowy w turbosprężarce z paliwem?
tego jeszcze nie słyszałem!
jesli turbina jest nieszczelna,
to podcisnienie w dolocie wręcz wysysa olej smarujacy turbo
i podaje go do przewodów powietrznych!
i nie ma tam kontaktu z paliwem.
jesli jest nieszczelna na wydechu to olej zostanie wydmuchany w kolektor wydechowy czyli w tłumik...
tak czy owak, olej silnikowy nie ma kontaktu z paliwem w turbosprężarce!
E.
Postprzez Waikiki » 15 lut 2009, 22:01
Olej silnikowy trafia z popsutej turbosprężarki do dolotu. Stamtąd jest tłoczony z powietrzem do komór spalania, gdzie zostaje spalony, a powstały nagar zakleja DPF.
Postprzez Enduro » 15 lut 2009, 22:24
Waikiki napisał(a):Olej silnikowy trafia z popsutej turbosprężarki do dolotu. Stamtąd jest tłoczony z powietrzem do komór spalania, gdzie zostaje spalony, a powstały nagar zakleja DPF.
a, to tak..
ale jak ten olej z turbiny jest przetransportowany z powietrzem do komory spalania, to w następstwie silnik kręci jak opętany....na maxa!!!
a i tak nie zmiesza się przy tym z paliwem...
E.
Postprzez Waikiki » 15 lut 2009, 22:46
Enduro napisał(a):ale jak ten olej z turbiny jest przetransportowany z powietrzem do komory spalania, to w następstwie silnik kręci jak opętany....na maxa!!!
Bzdura... śladowa ilość oleju silnikowego w zasysanym powietrzu nie ma żadnego wpływu na prędkość obrotową silnika.
Postprzez Enduro » 15 lut 2009, 23:40
aha!!
tzn. jak turbo jest uszkodzone/nieszczelne to przedostaje
sie tam sladowa ilosc oleju!!!
kolego, tam jest cisnienie pow. 3 ATM i olej zapier....
jak diabli.....
i chyba sie domyslasz ile czasu minie, jak olej z silnika zniknie!
a ty wiesz, co piszesz?
E.
Ostatnio edytowano 16 lut 2009, 10:26 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez mr_t » 16 lut 2009, 09:32
Takie coś było u mnie. Mam już nową turbosprężarkę i DPF.
Od: 1 kwi 2008, 21:12
Auto: Mazda 3, 2.0 diesel
Postprzez artic » 5 mar 2009, 20:04
zdusić to znaczy jak – jesli możesz mi przybliżyć. to znaczy redukować na żywca biegi na maks, obrotach?? przepraszam ale nie znam się aż tak dobrze. dzięki
mr_t napisał(a):
Whisky1 napisał(a): w tym momencie nastąpił wybuch silnika. Rozgrzany olej wyleciał na dach wtapiając się w szyby i lakier.
To co najlepsze w Maździe jeszcze przede mną <jupi>
A tak z innej beczki. Załóżmy że się coś takiego dzieje. Wiem co się za chwile stanie. Samochód na gwarancji. Czy lepiej:
a) zdusić silnik zapobiegając jego eksplozji, ryzykując przy tym mocne nadwyrężenie sprzęgła, dwumasówki, skrzyni biegów, a później dyskusje z ASO, czy się tak działo, czy nie i czy coś na gwarancji z tym zrobią?
b) spokojnie opuścić pojazd i niech się dzieje co chce, a Mazda niech płaci za swoja myśl techniczną montując nowy, równie udany silnik?
artic
