Zwiększone wibracje (rozw. – niedokręcona poduszka silnika)
Postprzez Ramirez » 23 lut 2012, 19:34
Niestety wypaliłem cały "kocioł" BP Ultimate wzbogacony Forte i nie ma poprawy. Tak jak pisałem na wolnych dalej lekko drży a po lekkim gazie ok. 1000 obr/min spokój. Wyżej tak ok. + 1200 znów są wibracje.
Sprawdziłem cenę kalibracji wtrysków w ASO B-stok to 200 zł.
Nie wiem czy kalibracja coś zmieni (i się nie dowiem dopuki tego nie zrobę...) ale puki co mamy odwilż i temp. powyżej "0" też nic nie zmieniła. Cóż na razie chyba będę z tym żył bo do fury nie mam poza tym żadnych uwag.
pozdrawiam.
Od: 26 kwi 2008, 11:04
Auto: Mazda 6 CD 100 kW sport kombi
Postprzez frytas » 3 mar 2012, 11:06
Witajcie w klubie. U mnie ta sama sytauacja. Telepie budą i kierownicą na jałowym i do 1100 obr./min. Jest temperatura dodatnia i telepanie jest mniejsze. Czy macie jakieś pomysły, bo ci wszyscy znachorzy chcą rozebrać i wymienić mi połowę części w silniku.
Czy ktoś z tym problemem zastanawiał się od jakiego momomentu zaczęły się wibracje. Może po wymianie podkładek, może po przeprowadzeniu kalibracji, może po wymianie innych istotnych części...
Może macie jakieś własne spostszerzenia.
Od: 6 kwi 2009, 13:03
Auto: GY 6 2.0 CiTD 121KM 2004
Postprzez futrii » 12 mar 2012, 13:43
Mam ten sam problem co panowie wyżej. na wolnych obrotach lekko trzesie kierownica i calym pojazdem.
Mi sie wydaje ze ten problem pojawil sie po wymianie podkladek pod wtryskami. Jakies 3miesiace temu. Tydzien temu wymienialem kolo dwumasowe i sprzeglo bo mi padlo i myslalem ze wibracje znikna. Ale dalej to samo drgania sa. Tylko nie ma juz klekotania i stukotu z pod maski jaki wydawalo kolo dwumasowe. I sprzegło chodzi dużo lżej. Dodam ze madzia byla podpieta pod komuter po wymianie kołoa i bylo wgrane od nowa ustawiena wtryskow (przynajmniej tak twierdzi mechanik) ale to nic nie pomoglo
Czekam na rozwiazania tego problemu
Od: 8 wrz 2011, 14:16
Auto: Mazda 6 GG 2003 2.0 Citd 136KM
Postprzez frytas » 12 mar 2012, 14:00
Ja też wymieniłem podkładki pod wtryskami i zrobiłem kalibrację i mam wrażenie, że od tego momentu zaczęły się problemy z wibracjami. Samochód kupiłem w styczniu 2009 roku przy dużych mrozach i wibracji nie było. Podejrzewam że jes to wina kalibracji.
Postprzez przemek_bsi » 12 mar 2012, 14:13
U mnie duże wibracje były podczas dużych mrozów, teraz są nieporównywalnie mniejsze.
Od: 23 kwi 2011, 15:27
Auto: Mazda 6 2.0 136hp
Postprzez frytas » 12 mar 2012, 14:37
U mnie też się zmniejszyły ale są nadal odczuwalne na jałowym. Najbardziej zastanawiające jest to, dlaczego wibraje zwiękaszaja się proporcjonalnie do spadku temperatury. Może trzeba spróbować przeprowadzić kalibracje po raz kolejny.
Postprzez przemek_bsi » 12 mar 2012, 19:22
Może któraś z poduszek kończy żywot. Pod wpływem niskiej temperatury guma twardnieje i może stąd zwiększone wibracje?
Postprzez futrii » 12 mar 2012, 23:21
u mnie z tego co zaobserwowałem temperatura nie ma wpływu. Ale jutro sprawdze poduszki. Ale to silnik wibruje, kiedy jak kupilem 2 lata temu to na jałowym biegu mozna bylo postawic na silniku szklanke z woda i by sie nie wylała a teraz mam wrazenie ze nim trzesie duzo bardziej. Na wolnych obrotach sa a jak doda sie gazu chodzi równo i drgania ustaja.
Jakby to byla poduszka to nie powinno drgac caly czas a nie tylko na biegu jałowym???
Postprzez futrii » 13 mar 2012, 16:50
dzis sprawdzalem stan poduszek pod akumulatorem i pod zbiornikiem płynu do wycieraczek. Wiec wszystkie sruby byly dociagniete prawidłowo. Stan poduszek wizualny oceniam na bardzo dobry brak jakich kolwiek pęknięc i przetarc. Wiec obstawiam ze to co innego.
Ma ktos jakies inne pomysły? zastanawiam sie nad ponowna wymiana podkladek i obejrzeniu wtryskiwaczy tylko teraz samemu w domu aby mieć pewność ze wszystko jest ok. Moze to przy tej wymianie mechanik cos zknocil? zle załozył? nie orginalne podkladki?
Postprzez frytas » 14 mar 2012, 13:15
Witam. Ja też jestem świeżo po sprawdzeniu stanu poduszek silnika i wszystkie są ok. Moi znachorzy rozkładają ręce. Wniosek z tego, że powinniśmy odwiedzić nasze ulubione ASO i podpiąć motorek pod komputerek.
Wszyscy podpowiadają abym dolał jakiegoś środka do czyszczenia układu paliwowego. Nadmieniam, że już dwa razy lałem Forte i nic. Może inny specyfik pomoże.
Na alledrogo znalazałem komplet nowych poduszek do 6 za 400 zła z przesyłką ?. papa
Problem dalej nierozwiązany.
Postprzez tonidriver » 15 mar 2012, 06:21
frytas napisał(a):U mnie też się zmniejszyły ale są nadal odczuwalne na jałowym. Najbardziej zastanawiające jest to, dlaczego wibraje zwiękaszaja się proporcjonalnie do spadku temperatury. Może trzeba spróbować przeprowadzić kalibracje po raz kolejny.
Co zastanawiającego jest w tym,że czym zimniej tym poduszka jest twardsza i mniej amortyzuje wibracje ?
Ja wymieniałem podkładki sam bez żadnej kalibracji i nie mam żadnych wibracji.
Od: 28 lut 2012, 15:22
Auto: Mazda 6 2,0 CiTD 2002r 121PS
Postprzez frytas » 15 mar 2012, 09:44
Chyba nie czytałeś posta wyżej. Poduszki już sprawdzałem i są ok. Więc nie wpływają na wibracje silnika. To że twardnieją przy niskich temperaturach też nie ma na to wpływu. Mówiąc kolokwialnie twardnieje każdemu. Dlatego zastanawiam co ma taki wpływ na taki stan rzeczy, w czy tkwi problem. papa
Postprzez przemek_bsi » 15 mar 2012, 18:15
Dzisiaj dokładniej się przyjrzałem, "telepie" się obudowa filtra powietrza i głównie lewa strona silnika. Koło dwumasowe? Mam do wymiany ślizgające sprzęgło. Może jedno z drugim jest związane.
Postprzez doomel » 15 mar 2012, 19:57
Witam, U mojej madzi podobnie. Tylko że telepie zarówno na luzie jak i na biegu. Na biegu ciężej jest to wyłapać. Sprawdźcie może u Was też tak jest. Zakres obrotów to 1100 -1300.
Dziwne jest to, że czasami wogóle nie drży i wtedy śmiga cichutko i dobrze się zbiera. Ale jak zaczyna drgać wtedy lekko klekocze, jest głośniej i tak jakby traciła moc.
Zauważyłem, że po przejechaniu dłuższej trasy nie telepie, natomiast jak się kula po mieście w korku to telepanie nasila się.
Nie mogę wykapować co to może być. Raz drży, a raz nie. Temperatura zewnętrzna nie ma chyba znaczenia.
doomel
Postprzez futrii » 16 mar 2012, 18:55
przemek_bsi napisał(a):Dzisiaj dokładniej się przyjrzałem, "telepie" się obudowa filtra powietrza i głównie lewa strona silnika. Koło dwumasowe? Mam do wymiany ślizgające sprzęgło. Może jedno z drugim jest związane.
U mnie tez głownie ta sama strona sie czesie a koło dwumasowe wraz ze sprzeglem z LUK-a wszystko nowe, wymieniałem tydzien temu i zero poprawy. Wiec to nie to!! Tylko nie ma juz stuków i bic jakie wydawało koło bo bylo dosc zjechane juz.
Postprzez NORBI35 » 17 mar 2012, 11:01
u mnie tez tak lekko drzy na jalowym mysle ze moze cos na pasku klinowym rolki napinacz moze sprzeglo alternatora chce odpalic bez paska ale nie jestem pewien czy mozna disla
Od: 15 sie 2010, 21:52
Postprzez Kai. » 26 mar 2012, 18:50
U mnie po zabiegach dokręcenia poduszki (właściwie to się nie dało jej mocniej dokręcić) oraz kalibracji wtrysków nadal jest problem lekkiego trzęsienia w kabinie na biegu jałowym. W sensie biegi, pedały, kiera są idealnie natomaist czuć pod tyłkiem, że coś lekko trzęsie od czasu do czasu... Nie mam już pomysłu w sumie co to może być...
“The only courage you ever need is the courage to live your heart’s desire.”
Od: 27 wrz 2011, 11:07
Auto: Może będzie:
RX-8
Renault Talisman 16r
VW PaSStuch B6 08r
BMW E46 Coupe, 320Ci, 99r.
Mazda 626 GF, 1,8 90KM, 98r.
Mazda 3 BK, 2.0 MZR-CD 07r.
Postprzez smile » 26 mar 2012, 19:37
Mazda 3 tak ma, że trochę drży... Nawet z silnikami benzynowymi można to zauważyć, najlepiej widać, jak się otworzy drzwi kierowcy do oporu przy uruchomionym silniku – widać jak drżą, ale tak już jest poprostu. Nawet nówki w salonie tak mają.
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Kai. » 26 mar 2012, 20:18
hm, ale dziwne uczucie... w żadnym poprzednim aucie tak nie miałem :)
Szczególnie czuć to jak mówię – pod tyłkiem, nie widać żeby buda się trzęsła.
Auto: Może będzie:
RX-8
VW PaSStuch B6 08r
Postprzez tonidriver » 27 mar 2012, 04:30
NORBI35 napisał(a):u mnie tez tak lekko drzy na jalowym mysle ze moze cos na pasku klinowym rolki napinacz moze sprzeglo alternatora chce odpalic bez paska ale nie jestem pewien czy mozna disla
Można odpalać bez problemu.
