kontrolka ciśnienia oleju
Postprzez fakers » 7 lis 2010, 00:42
to znowu ja.Pojezdziem troszke i stuki słychac tylko do 1800obrotów.potem cisza.Z olejem też lepiej.200km i delej max na bagnecie.Cos mam przeczucie ze to moze byc 2-mas
fakers
Postprzez kixi4 » 31 gru 2010, 18:51
Witam! Ze względu na problemy silnika rf5c ze smarowaniem, tj. zapchany smok – spadek ciśnienia oleju – zatarcie silnika chcę założyć dodatkowy wskaźnik ciśnienia oleju, ale mam małe pytanie, gdzie w tym silniku można takie coś podłączyć? Zrobić jakiś trójnik w miejscu na oryginalny czujnik ciśnienia oleju, czy jest jakieś dodatkowe wyjście pod które można to podłączyć? Jeśli jest to jaki tam jest gwint? Dzięki!!!
Od: 31 mar 2009, 21:14
Auto: Mazda5 Sport 2.3i 166KM A/T 2006
Postprzez Norby » 31 gru 2010, 23:52
Kolego nie wskaźnik ciśnienia ale sprawdzanie czystości smoka co drugą wymianę oleju uchroni cię od niespodzianek. Jak błyśnie kontrola oleju to już może być za późno......
Była MPV
Od: 31 lip 2009, 05:16
Auto: MPV
Postprzez kixi4 » 1 sty 2011, 12:19
Wiem kolego, smok sprawdzam co drugą, trzecią wymianę oleju, a wskaźnik chce założyć, który na bieżąco pokazuje ciśnienie oleju (manometr) tak dla własnej satysfakcji.. Kiedyś w autach z lat 90 takie manometry były oryginalnie stosowane w desce rozdzielczej np w starych mercedesach czy bmw i na bieżąco pokazywały ciśnienie oleju, ale obecnie ich się nie spotyka, są tylko kontrolki, które jak już się zaświecą to i tak już jest za późno.. Obecnie stosuje się takie rozwiązania w tirach czy ciągnikach rolniczych i można zauważyć wahania ciśnienia nawet przy zmianie temperatury powietrza, czy zużyciu oleju, a w razie jakiejś większej zmiany ciśnienia można zapobiec większej awarii..
Postprzez Bandit » 1 sty 2011, 17:27
kixi4 napisał(a): a wskaźnik chce założyć, który na bieżąco pokazuje ciśnienie oleju (manometr) tak dla własnej satysfakcji
http://allegro.pl/cisnienie-oleju-auto- ... 03768.html
Od: 21 mar 2010, 18:04
Auto: Nie mam
Postprzez adek112 » 12 lip 2015, 19:18
Witam wszystkich serdecznie, mam pewien problem z moją Mazdą... otóż dzisiaj zrobiłem po kolei:
czyszczenie smoka + wymiana filtra oleju + nowiutki olej MAZDA DEXELIA ULTRA 5W30, wymiana podkładek pod wtryskiwaczami... poskładałem wszystko "do kupy" odpaliłem silnik niby wszystko ok, obroty równiutkie 800obr/min ale... kontrolka ciśnienia oleju gaśnie dopiero przy obrotach około 1200-1300obr/min. Co jest przyczyną? smok czyściutki powinno być ok, macie jakieś pomysły?
Od: 22 cze 2015, 10:07
Auto: Mazda 6 2004
silnik: 2.0 CITD 136KM
Postprzez kubsztyk » 12 lip 2015, 19:56
Zużyta pompa oleju? Wyciek?
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez smile » 12 lip 2015, 20:02
Jaki filtr oleju wkręcony?
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez adek112 » 13 lip 2015, 04:22
Jeśli chodzi o filtr oleju to jest to filtron OP617, a pompa oleju.... tak nagle się zepsuła – po wymianie oleju na nowy, przed wymianą było ok, kontrolka gasła od razu po odpaleniu silnika
Auto: Mazda 6 2004
Postprzez smile » 13 lip 2015, 20:29
Jeszcze nie powiedziałeś, w jakim stanie był smok olejowy, zalepiony????
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Marecki » 15 lip 2015, 11:09
Nie dobrze, wczoraj zauważyłem w mojej Madzi, że zapala się kontrolka ciśnienia oleju przy ostrych zakrętach. Analizując wcześniejsze przypadki nie szykują się miłe rzeczy. Zacznę od sprawdzenia smoka olejowego i szukania opiłków.
Czy może ktoś polecić dobry warsztat na terenie Trójmiasta?
Edit: znalazłem jeszcze coś takiego na stronie Filtrona:
"W niektórych warunkach sygnalizator niskiego ciśnienia może na przemian gasnąć i zapalać się. Zdarza się, że takie objawy występują podczas jazdy na zakrętach bądź podczas podjazdów lub zjazdów z względnie stromych wzniesień. Powodem jest niski poziom oleju w misce olejowej. Podczas przechyłów koniec przewodu ssącego nie jest wtedy cały czas zanurzony w oleju i pompa zaciąga powietrze. W takich wypadkach należy natychmiast uzupełnić olej. "
Od: 6 sie 2014, 22:38
Auto: Mazda 6 Sport Wagon, 2.0 MZR-CD 120 KM, 2005 rok
Postprzez Enduro » 15 lip 2015, 18:22
Marecki napisał(a):... niski poziom oleju w misce olejowej. .. "
jest w kazdym aucie niedopuszczalny, absolutnie!
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez tadziol » 15 lip 2015, 21:09
z małym wyjątkiem.... <oczko>
zweitaktmotoren... <lol>
Ostatnio edytowano 16 lip 2015, 05:31 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez smile » 15 lip 2015, 21:20
Sprawdź i ewentualnie uzupełnij olej i sprawdź czy poszedł przez turbo czy przez podkładki pod wtryskami, o ile nie widać wycieków.
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Enduro » 15 lip 2015, 22:25
E.
te z kolei nie maja kontrolki cisnienia oleju.. :>
pozdr.E
Postprzez Marecki » 16 lip 2015, 16:43
Wróciłem późnym wieczorem do domu jak zapalała się kontrolka i nie miałem możliwości sprawdzenia poziomu oleju. Następnego dnia okazało się, że jest poważny wyciek, po południu była duża plama oleju i widoczne kapanie. Samochodu już nie uruchamiałem i czekam na lawetę do warsztatu. Później dam znać skąd był wyciek. Zastanawiające jest, że w ciągu jednego dnia uciekło tyle oleju, wcześniej na 100% miałem na full.
Postprzez Enduro » 16 lip 2015, 17:10
Marecki napisał(a):.. dam znać skąd był wyciek. Zastanawiające jest, że w ciągu jednego dnia uciekło tyle oleju, wcześniej na 100% miałem na full.
pompa oleju daj cisnienie ok. 3,5 ATm przy ok. 300 obr/min
i jesli wtedy pojawie sie nieszczelnosc to olej wyleci w bardzo krotkim czasie na ulice.
u mnie kiedys podczas jazdy na autostradzie rozleciala sie turbiny i po zjechaniu na stacje brakowalo ponad 2 litry, wszystko wylecialo w kat.
pozdr.
E
Postprzez Marecki » 16 lip 2015, 18:04
A czy możliwe jest, że właśnie walnięta turbin jest powodem takiego wycieku? Dodam, że wcześniej auto nie dawało żadnych oznak, turbina śmigała i specjalnie wyczekiwałem przy uruchomieniu i po zatrzymaniu, aby jej nie dobijać...
Postprzez Enduro » 16 lip 2015, 18:38
oczywiscie ze wyciek na zew. na turbinie jest mozliwy..
E
Postprzez adek112 » 19 lip 2015, 13:48
smok olejowy był zalepiony brudem – stary olej, resztka przepalonej podkładki pod 4-tym wtryskiwaczem, teraz jest czyściutko
Auto: Mazda 6 2004
