Problemy z odpaleniem podczas mrozów – czyżby akumulator?
Postprzez Damian268 » 9 lut 2015, 15:30
to juz wyciągałem i czyściłem i nie ma poprawy
Od: 12 sty 2015, 21:38
Auto: Mazda6 Impression '04r. 2.0 136km
Postprzez Enduro » 9 lut 2015, 17:47
filtr paliwa tez wymieniony!?
jesli tak, to raczej masz uszkodzoną/nieszczelna obudowę/mocowanie filtra paliwa..
co w tym modelu wielokrotnie bylo przyczną niedomagań <glupek2>
lub nieszczelny przewod paliwowy.
pozdr.
E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Damian268 » 9 lut 2015, 17:55
filtr jest w dobrym stanie ale nie wymieniałem go jeszcze , wiec trzeba chyba kupic nowy zeby miec pewnosc co robic dalej. Tylko zastanawia mnie jedno ze gdy jest odrobione na plusie temperatura to autko odpala miodzio
Postprzez Enduro » 9 lut 2015, 18:00
w dobrym stanie!? to jak przepolerujesz obudowe, to można uznac go za "prawie nowy"
kiedys byla taka wg. mnie BARDZO dobra reklama, i tam "kura byla prawie jak orzel" <diabełek>
wymien filter!
E
Postprzez Damian268 » 9 lut 2015, 18:01
jutro pojade do sklepu i zamowie filterek a polecasz jakis ?
Postprzez Enduro » 9 lut 2015, 18:22
jaki?
nowy!
ja nie preferuje najtanszego..ale w tym przypadku niewiele moze sie wydarzyc, jesli bedzie kiepskiej jakosci
E
Postprzez Damian268 » 9 lut 2015, 18:27
kupie , wymienie i zdam relacje czy pomoglo
Postprzez olson » 15 lut 2015, 22:47
Enduro napisał(a):jesli tak, to raczej masz uszkodzoną/nieszczelna obudowę/mocowanie filtra paliwa..
Masz rację, tylko wtedy problemy z odpalaniem byłyby i na mrozie i w upale. Powietrze dostawałoby się do układu bez względu na temperaturę. A mój i Damiana problem zaczyna się wyraźnie poniżej zera, więc stawiam, że to coś innego.
Czytałem w innych wątkach, że to może być problem z luzami zaworowymi, które zmieniają się w zależności od temperatury, a które mogły nie być dobrze ustawione i teraz utrudniają te kilka(naście) pierwszych obrotów silnika. Czy warto w to uderzać?
Wydaje mi się, że jeśli padała by pompa wys. ciśnienia, albo rozrusznik, to problemy z odpalaniem byłyby niezależnie od temperatury...
Od: 20 lut 2014, 13:36
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD 143KM, 2007
Postprzez Enduro » 15 lut 2015, 22:53
wszystkie luzy, rysy itp zmieniają się w zależności od temperatury i od wlasciwosci materialu.
zmostkuj filtr paliwa i wyklucz problem obudowy filtra paliwa.
pozdr.
E
Postprzez Damian268 » 17 lut 2015, 15:28
wymieniłem kilka dni temu filtr paliwa i wydaje mi sie , że autko odpala lżej i na dotyk a ostatnie dni w nocy u nas troszkę przymroziło , więc odpukać i niech bryka :)
Postprzez Enduro » 17 lut 2015, 16:39
Damian268 napisał(a):wymieniłem kilka dni temu filtr paliwa..)
niewielka rzecz a jak cieszy.
E
Postprzez Hubix » 17 lut 2015, 22:49
Zaczyna mi niedomagać akumulator – zgrzypi oraz zacina się podczas odpalania.
Gdzie w M6 2004 rok diesel jest akumulator ? Co należy odkręcić żeby się do niego dostać ? Rzuciłem okiem i tak łatwo go nie widać ? W piątek chcę go wyciągnąć tylko jakaś wskazówka gdzie on mniej więcej jest :>
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez Pioteq25 » 18 lut 2015, 07:50
Idąc grubym przewodem od alternatora znajdziesz akumulator <lol>
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez Damian268 » 18 lut 2015, 20:07
BMW ma w bagażniku przeważnie a M6 hmmm może pod maską :)
Postprzez Enduro » 18 lut 2015, 20:22
wiekszosc aut ma aku pod maską
E
Postprzez Hubix » 18 lut 2015, 23:31
Przepraszam, kompletnie się zamuliłem <glupek2> <glupek2> <glupek2>
Chodziło mi o rozrusznik <czarodziej>
Nie wiem o czym myślałem wczoraj :D
Postprzez Pioteq25 » 20 lut 2015, 07:36
Jest pod EGR'em z przodu silnika.
Auto: UFO 1.8
