Problem z wypalaniem DPF – filtr cząstek stałych
Postprzez Pretka » 1 lip 2009, 18:01
Ile kosztuje podłączenie pod komputer w ASO tylko w celu zresetowania mrugającej kontrolki DPF? Jeśli po restarcie kontrolka nadal będzie mrugać to zdecyduję się na wypalanie w ASO, ile taka przyjemność kosztuje i ile trwa?
Od: 29 cze 2009, 08:16
Auto: Mazda combi 2006
Postprzez Myjk » 1 lip 2009, 18:32
Jeśli mruga, to nie kasuj tylko od razu wypalaj. O ile wcześniej nie próbowałeś tego zrobić w trasie.
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Pretka » 1 lip 2009, 19:28
Myjk napisał(a):Jeśli mruga, to nie kasuj tylko od razu wypalaj. O ile wcześniej nie próbowałeś tego zrobić w trasie.
Próbowałam, wszystko zgodnie z instrukcją, zauważyłam też spadek mocy ( przyspieszenie duuuużo gorsze) co to może być?
PS. Ja to ona a nie on.... wiem, dziwne to tu na tym forum :P
Postprzez Myjk » 1 lip 2009, 19:58
Pretka napisał(a):Próbowałam, wszystko zgodnie z instrukcją, zauważyłam też spadek mocy ( przyspieszenie duuuużo gorsze) co to może być?
To jest z pewnością zatkany filtr DPF. Jeśli kontrolka miga, to czeka Cię niestety przepalanie w serwisie wraz z wymianą oleju. :( Koszt nie powinien sumarycznie przekroczyć 300 zł.
PS sprawdzałaś może ostatnio poziom oleju?
Pretka napisał(a):PS. Ja to ona a nie on.... wiem, dziwne to tu na tym forum
Przepraszam, nie zwróciłem uwagi na... końcówkę. :)
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez krzych » 1 lip 2009, 21:20
Bolek napisał(a):zlepek idei i niczym nie popartych pomysłów
W takim razie czy moge spokojnie spac bez obaw, ze spie na reaktorze ktory zamierza wybuchnac? :)
mcbeth napisał(a):Polecam dokument:
Nie wiem czy mam sie zaglebiac w ta matme, duzo tego, ale nawet jesli tak i jesli da sie zrobic perfekcyjnie punkty postartowe i przedstartowy to nadal pozostaje problem startu miedzypomiarowego ktory wnosi bardzo duzo przy pomiarach predkosci od 0 (ztreszta tam cos bylo o predkosci ponad 30mph czy knots, juz nie pamietam) – wychodziloby na to ze test 80-120 teoretycznie moze byc dokladniejszy na GPS – ok, potestujemy, posprawdzamy. Jesli tak to tym lepiej, bo GPS bedzie dodatkowo zapiety na oprogramowaniu, to akurat banalne jest (gpsd daje pelne dane).,
Myjk napisał(a):nie powinien sumarycznie przekroczyć 300 zł.
Ktos ostatnio chwalil Ksiezyno za to, ze za darmoche robia, zdaje sie ze gorylla. Warto nawet liczac dojazd jesli to prawda, przynajmniej czlowiek pozwiedza ;) (a i moze cos naprawi u nich)
[edit]
O fuk! Przeczytalem to... Masakra jakas, PseudoSF jakiego dawno nie widzialem :D Mozna sie niezle rozesmiac jak autor dochodzi do momentu przypisywania zjawiskom boskosci i w ogole... nezle jajo :D Sorki mcbeth, nie traktuj tego personalnie, bo moze w artykule o GPS jest jakas racja, ale odechcialo mi sie go czytac totalnie :)
http://nujournal.net/choice.html
Ostatnio edytowano 1 lip 2009, 22:04 przez krzych, łącznie edytowano 1 raz
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez Pretka » 1 lip 2009, 21:52
Myjk napisał(a):To jest z pewnością zatkany filtr DPF. Jeśli kontrolka miga, to czeka Cię niestety przepalanie w serwisie wraz z wymianą oleju. :( Koszt nie powinien sumarycznie przekroczyć 300 zł.
Tak, olej i filtr dziś już wymieniłam w swoim mieście, ściągnęłam sobie olej z internetu, specjalny do Mazdy z PDF, więc na pewno jest dobry, mam nadzieję, że po przepchaniu w serwisie będzie już dobrze. I dziękuję za szybką odpowiedź.
Postprzez Myjk » 1 lip 2009, 22:16
krzych napisał(a):Ktos ostatnio chwalil Ksiezyno za to, ze za darmoche robia, zdaje sie ze gorylla. Warto nawet liczac dojazd jesli to prawda, przynajmniej czlowiek pozwiedza oczko (a i moze cos naprawi u nich)
Za wypalanie nie liczyli – za olej AFAIR już tak. Więc przepalanie to max 50 zł.
Poza tym, możecie się przenieść z tymi dywagacjami w inne miejsce?
Temat i tak jest już rozwlekły, a Wy jeszcze dokładacie coś kompletnie od czapki... :|
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez krzych » 1 lip 2009, 22:37
Myjk napisał(a):Temat i tak jest już rozwlekły
No juz juz ;P Wiecej do pieca nie dokladam od siebie.
A tak na temat – jednak nadal wypalanie bylo – nie da rady na 15 km wypalic jadac na przemian na jedynce i dwojce z chwilami na trojce. Czekaja mnie jakies rzetelne testy na trasie.
Postprzez mcbeth » 2 lip 2009, 07:08
krzych napisał(a):Sorki mcbeth, nie traktuj tego personalnie, bo moze w artykule o GPS jest jakas racja, ale odechcialo mi sie go czytac totalnie
Nie dyskredytujmy artykułu dlatego, że znalazł się w nieodpowiednim towarzystwie. Chciałem pokazać jedynie, że:
1) GPS mierzy prędkość na podstawie zjawiska Dopplera a nie droga/czas, dlatego ma sie to nijak do dokładności określenia pozycji (co było Twoim głównym zarzutem)
2) Producent popdaje błąd określania prędkości jako 0,1m/s co jest wynikiem znacznie lepszym od błędu określania pozycji i nie jest zależne od prędkości (co wystąpi dla pomiarów na podstawie danych z OBD)
Dlatego uważam, że pomiar elastyczności daje najdokładniejsze wyniki na GPS i walka w tym celu z OBD to trochę 'wyważanie otwartych drzwi'. Ma ona jedynie sens do pozyskania innych parametrów samochodu.
Dobra. Koniec tego OT, bo czuję, że mod się zagrzewa i zaraz osiągnie temperaturę DPF-a podczas cyklu wypalania. <lol>
2B || !(2B) ? by mcbeth
Od: 12 lut 2007, 13:29
Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
Postprzez Myjk » 2 lip 2009, 07:32
Pretka napisał(a):Tak
Tak – to znaczy olej był przepełniony i zmuszona byłaś do wymiany?
Pretka napisał(a):olej i filtr dziś już wymieniłam w swoim mieście, ściągnęłam sobie olej z internetu, specjalny do Mazdy z PDF, więc na pewno jest dobry mam nadzieję, że po przepchaniu w serwisie będzie już dobrze. I dziękuję za szybką odpowiedź.
Oj, obawiam się, że zabrałaś się za to od strony d... znaczy od końca. Olej wymienia się po procedurze przepalania.
Nie wiem dokładnie – mogę się tego jedynie domyślać, ale sądzę, że w czasie przepalania serwisowego
panują tak niekorzystne warunki iż właśnie po przepalaniu należy wymienić olej...
Natomiast, jeśli miałaś przepełniony olej, to istnieje szansa, że filtr masz w miarę czysty
i może faktycznie wystarczy "skasować" komputer po wymianie oleju.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez katoda » 2 lip 2009, 08:24
OT, ale nie mogłem się powstrzymać :) Końcówka to nie wszystko, Maradona też kończy się na -a ;–)
(C) by http://bash.org.pl/20092/
Od: 26 kwi 2008, 22:04
Auto: M6 kombi '19 Skyactiv-G 2.0 Skycruise
Postprzez Pretka » 3 lip 2009, 06:39
Hehehe a no fakt
Mój problem z mrugającym DPF został rozwiązany, pojechałam do Gorzowa do serwisu,i Panowie podłączyli komputer i wypalili filtr. Teraz moja Ślicznota sprawuje się idealnie.
Dołączam się do grona osób chwalących Serwis w Gorzowie. Panowie znają się na rzeczy, a do tego są mili i przyjaźni dla klienta.
Postprzez Myjk » 3 lip 2009, 06:57
Pretka napisał(a):Hehehe a no fakt
katoda napisał(a):Maradona też kończy się na -a ;–)
<lol> ;)
Pretka napisał(a):Mój problem z mrugającym DPF został rozwiązany, pojechałam do Gorzowa do serwisu,i Panowie podłączyli komputer i wypalili filtr. Teraz moja Ślicznota sprawuje się idealnie.
Teraz zastosuj się do wskazówek z tego tematu o technice jazdy i będzie git. :)
Pretka napisał(a):Dołączam się do grona osób chwalących Serwis w Gorzowie. Panowie znają się na rzeczy, a do tego są mili i przyjaźni dla klienta.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=564 ;)
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez gorylla » 3 lip 2009, 08:27
Pretka, a możesz się wysprzęglić, ile cię skasowali za przepalenie? Tak z ciekawości.
Jeszcze tylko kilka chwil i na rybki...
Od: 7 maja 2009, 09:38
Postprzez Marcin5 » 3 lip 2009, 09:50
Hhhmmm...panowie z Księżyno ostatnio skasowali odemnie 100PLN za przepalanie <jelen>
Ponadto po przepalaniu nie skalibrowali mi wtrysków oraz nie wymienili oleju <killer> którego miesiąc po operacji mi brakowało, po sprawdzeniu stan oleju był na styk z L. To była moja ostatnia wizyta w Auto Księżyno Warszawa. Być może że to moja wina, powinienem zażądać sam wymiany ale z drugiej strony mogli a raczej powinni mnie o tym poinformować, tak czy siak straciłem do nich zaufanie
Mazda 5 MZR-CD 2.0 143KM 2006
Od: 19 gru 2008, 14:48
Auto: Mazda 5 MZR-CD 2.0 143KM 2006r
Postprzez gorylla » 3 lip 2009, 10:19
Żeby była jasność- pisałem o ASO Księżyno, ale w Białymstoku, a nie Warszawie. Z Łochowa do Białego nie jest tak daleko, możesz spróbować jeszcze tam. Ja byłem bardzo zadowolony, mimo że skasowali mnie na prawie 2300zł
No tak, pretka rozwiązała swój problem i tyle ją widzieli. Pytanie poleciało w powietrze.
Postprzez Pretka » 11 lip 2009, 22:06
gorylla napisał(a):Żeby była jasność- pisałem o ASO Księżyno, ale w Białymstoku, a nie Warszawie. Z Łochowa do Białego nie jest tak daleko, możesz spróbować jeszcze tam. Ja byłem bardzo zadowolony, mimo że skasowali mnie na prawie 2300zł
No czasem jednak zajrzę :) Skasowali nie mało bo 500zł, ale wsadzili mi filtr kabinowy nowy do tego. Trochę dużo.
Postprzez Marcin5 » 13 lip 2009, 12:51
I znowu zostałem zaskoczony przez świecącą się kontrolkę DPF, zaskoczony ponieważ zapaliła się po przejechaniu 150km po autostradzie z prędkością 140km/h. Zjechałem zatankować i po ponownym wjeździe na A2 kontrolka zapaliła się na jakieś 10 minut. Naprawdę nie rozumiem dlaczego, przecież warunki jazdy były idealne do prawidłowego przepalenia, bak miałem zatankowany V-Powerem na stacji o dużym przelocie klientów. Coraz częściej przekonuję się że na dziada nie ma reguły...
Postprzez Myjk » 13 lip 2009, 13:00
No ale... jak ma Ci to działać poprawnie, skoro do auta z DPF zalałeś zwykłego Castrola? :|
Na własne życzenie zapchałeś sobie, wielce prawdopodobnie że permanentnie, filtr.
Sprawdziłeś czujniki ciśnienia na wydechu, sondę i cały układ dolotowy?
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Marcin5 » 13 lip 2009, 13:43
Myjk napisał(a):skoro do auta z DPF zalałeś zwykłego Castrola?
Castrola dolałem tylko po to żeby dojechać do serwisu ( 60km) w którym wymieniłem olej, filtr, ponadto panowie zrobili mi regenerację DPFu cokolwiek to znaczy
