gasnący silnik – prawd. zawór SCV, zdjęcia str.4
Postprzez Lorento » 9 sty 2012, 20:34
Czy chodzi Ci o to?
Grzyby napisał(a):Co nie zmienia faktu, że traktowanie każdego zaworu z serii 003 lub 006 w taki sposób:
Pabllo napisał(a):SCV i tak muszę wymienić bo mam z serii 006 czyli ten wadliwy
jest idiotyczne.
I o to mi chodziło.
No ale przecież jak widzę nie potraficie tego zrozumieć.
Jeżeli tak, to niestety i tu się mylisz kolego. Profilaktyczna wymiana zaworu feralnej serii nie jest idiotycznym rozwiazaniem. Dlaczego? Otóż zacierający się SCV wytwarza opiłki metalu, które trafiają do układu wtryskowego i mogą uszkodzić wtryski. Relację cenową: SCV – 1 wtrysk powinienieś znać. Tak więc oszczędność na wymianie SCV może się zemścic. Kto wie zresztą ile wtrysków padło na skutek wcześniejszej awarii SCV-a. W instrukcjach postępowania w takim wypadku DENSO zaleca zresztą po wymianie padniętego SCV-a czyszczenie pompy i całego układu wtryskowego. Mało kto oczywiście to robi. Jednym się udaje, innym nie...
Także Grzyby trochę pokory...
POGROMCA ZENONÓW!
Nie przeginajcie! Gdzie? ....... W Aucie!!!
Od: 2 lip 2008, 20:21
Auto: mazda 6 MZR 2,3
Postprzez Riki » 9 sty 2012, 21:16
Grzyby napisał(a):ale przecież jak widzę nie potraficie tego zrozumieć.
Konkretnie czego? jednoznacznie wynika moim zdaniem z Twojej wypowiedzi to co napisałem powyżej.
..... wyluzuj (na żywo jesteś gośc ale na forum normalnie ten avek do Ciebie nie pasi Grzybu :P)
Lorento – masz benzynę a na temat diesla wiedza no no.
Lorento napisał(a): W instrukcjach postępowania w takim wypadku DENSO zaleca zresztą po wymianie padniętego SCV-a czyszczenie pompy i całego układu wtryskowego. Mało kto oczywiście to robi.
Coś o tym wiem ;) (praca w FORTE)
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Lorento » 9 sty 2012, 21:26
Riki napisał(a):Lorento – masz benzynę a na temat diesla wiedza no no.
Ba, ja nawet już nie mam mazdy, ale sentyment pozostał :)
Mam natomiast dwóch kumpli w robocie z Szóstkami w dieslu, wiec trochę się tematem interesuję, a włączam się jak ktoś pisze ewidentnie bzdury, tak jak Grzyb, który zresztą do błędu nigdy się nie przyzna, co jest smutne
Pozdrawiam prawdziwych fachowców!
POGROMCA ZENONÓW!
Postprzez wojcieszek20 » 10 sty 2012, 11:01
Witam wszystkich.
Mam podobny problem co reszta.Otóż moja Madzia też ma problemy z odpalaniem.
A wiec od początku:
w poniedziałek zatankowałem verve na orlenie do pełna i dolałem do tego środek do czyszczenia wtryskiwaczy.Przejechałem jakies 300km bez problemow.Autko stało 3 dni na parkingu i wtedy zaczął sie problem.Auto zapaliło odrazu ale po chwili zgasło i pozniej juz nie chciało załapać.Chyba 15 minut sie meczyłem ale musiałem go odrazu na obroty wkrecac. I na kazdym skrzyzowaniu gasnął dopóki sie nie nagrzał wtedy było wszystko ok.Przejechałem kolejne 300km i dolałem poźniej na innej stacji tak samo VerVE zeby się wymieszało.Odpalam na drugi dzien i to samo.
Numery zaworu 006 przebieg juz 230 tys. ale czytałem we wczesniejszych postach to,że jak sie odepnie ten zawór to powinno palić bez problemu.Otóż zrobiłem to dzisiaj rano,żeby sie upewnic i też nie paliła.
POMÓŻCIE PROSZĘ BO W SOBOTĘ MAM WYJAZD ZA GRANICĘ. <płacze>
Od: 20 mar 2009, 13:56
Auto: Mazda6 2004 2.0 MZR-CD 136KM
Postprzez tadziol » 10 sty 2012, 19:32
odkręć sobie dowolny przewód wtryskowy od rail-a do wtrysku (klucz 19 mm),odłącz zawór SCV i zakręć rozrusznikiem,dosłownie 2-3 sek.,a potem zobacz czy z rail-a wypłynie ropa w miejscu odkręconego wcześniej przewodu.
jeśli nie,to pompa nie podaje paliwa/wytwarza ciśnienia
jeśli tak,to któryś wtrysk nieszczelny i nie wytwarza się ciśnienie na rail-u.
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez wojcieszek20 » 10 sty 2012, 20:41
Czyli to nie będzie wina SCV??? <co?>
Postprzez tadziol » 10 sty 2012, 21:08
jeśli mamy do czynienia z uszkodzonym SCV,to jego odłączenie skutkuje wzrostem ciśnienia na rail-u do b.wysokiej wartości.silnik zapali i będzie pracował z charakterystycznym "klekotem".
wojcieszek20 napisał(a):ale czytałem we wczesniejszych postach to,że jak sie odepnie ten zawór to powinno palić bez problemu.Otóż zrobiłem to dzisiaj rano,żeby sie upewnic i też nie paliła.
resztę sobie dopowiedz....
może zrób jak radziłem,w końcu to nie taka straszna operacja <lol>
Auto: Mazda6 GY
Postprzez wojcieszek20 » 10 sty 2012, 21:17
OK jutro z rana startuje i sprawdze to co napisałeś.Odezwe sie jak skoncze ten test.
Postprzez Kocurrrro » 10 sty 2012, 23:08
Mam podobny problem ale inne pytanie. Czy w wypadku wadliwego zaworu SCV, podpięcie komputera poskutkuje wyświetleniem jakiś kodu błędu?
Pozdrawiam!
Od: 22 lip 2011, 17:50
Postprzez Grzyby » 10 sty 2012, 23:59
wojcieszek20 napisał(a):Auto zapaliło odrazu ale po chwili zgasło i pozniej juz nie chciało załapać.Chyba 15 minut sie meczyłem ale musiałem go odrazu na obroty wkrecac. I na kazdym skrzyzowaniu gasnął dopóki sie nie nagrzał wtedy było wszystko ok.
Znany i opisywany na forum objaw "żabki"
Zainteresowałbym się również stanem sitka w zbiorniku paliwa.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez bieski » 11 sty 2012, 08:59
Pabllo napisał(a): autko zgasło na parkingu i ten objaw tak do teraz się utrzymał,
Zrób test przelewowy i sprawdź wtryski.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez wojcieszek20 » 11 sty 2012, 11:58
tadziol zrobiłem tak jak mówiłeś i ropa wypłynęła z rail-a.
ok panowie, chyba to jednak ten zawor scv. dzisiaj jeszcze raz probowałem na odpietym zapalic i po kilku razach załapał.teraz na odpietym za kazdym razem pali.
Wiec nie pozostało nic innego tylko zamawiać ów zaworek.jak zamontuje nowy to dam znac czy to na 100% to było. ;)
Postprzez Pabllo » 12 sty 2012, 00:17
no bieski dzięki za radę, w piątek postaram się ten test zrobić jak autko wróci z przyciemniania szyb:) i dam znać co i jak:)
Od: 12 paź 2006, 15:14
Auto: Mazda 6 GY 2006r.
Postprzez wojcieszek20 » 15 sty 2012, 14:12
Jednak to był ten zaworek SCV. Szybka wymiana i madzia śmiga jak talala. W rzeszowie gdzie kupiłem ten zaworek powiedzieli mi że schodzą jak ciepłe bułeczki:)
Dzieki wszystkim za pomoc. <spoko> :D
Postprzez Lagunart » 15 sty 2012, 19:26
Koledzy zamierzam zamówić zawór do mojej M6 i moje pytanie czy ten za tej aukcji
http://moto.allegro.pl/zawor-scv-denso- ... 51479.html
będzie odpowiedni?
Dzięki z góry za pomoc.
Od: 4 sty 2012, 20:17
Auto: Mazda 6 Kombi TOP MZR-CD (GY)
136 KM
2004
Postprzez Pamek » 15 sty 2012, 19:38
Lagunart napisał(a):Witam
będzie odpowiedni?
Tak to ten zawór.
Od: 25 paź 2010, 07:21
Auto: Mazda 6 GY 2.0 RF5C 136km 03r.
Postprzez gwlazlo » 23 sty 2012, 11:07
Nie pisałem wcześniej, mimo że miałem ten sam problem z moją "szóstką", ale uważnie przeczytałem wszystkie podpowiedzi. Zakupiłem zaworek, wymieniłem u znajomego (faktycznie banalna sprawa, nawet dla mało doświadczonego mechanika, dzięki fotorelacji z tego wątku wymienił mi scv w parę minut) i moja maździanka odżyła. Skończyło się gaśnięcie, nierówna praca na zimnym silniku i poranne klekotanie. 525 zł za zawór z allegro, a życie stało się piękniejsze. Aha, mój poprzedni zawór był z nr 006, a przejechane miałem 220 tys. I tak dużo...
Dzięki koledzy :) Pozdrawiam
Od: 29 sty 2007, 13:50
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD 120 KM
Postprzez Pabllo » 28 sty 2012, 13:43
Witam, długo nie pisałem, dwa tygodnie aż...
autko miałem u mechanika, diagnoza gaśnięcia...
uszkodzony czujnik na listwie wtryskowej, koszt używanego 150zł, wymieniony
teraz trochę km zrobić i zobaczyć czy winne jest to czy wtrysk przelewa jakiś
Postprzez angels » 2 lut 2012, 12:36
Witam. Jestem nowym forumowiczem, nowym posiadaczem mazdy 6 więc prosze o wyrozumiałość i pomoc. Przeczytałem wszystkie posty i wygląda to jakby i u mnie padał zawór SCV. Może opisze jak było od początku. Autko kupiłem w październiku, po zapaleniu czasem miał falujące obroty, trzebabyło dodać gazu żeby normalnie pracował. Wieczorem autko po zapaleniu zgasło i tak kilka razy. Gdy pytałem poprzedniego właściciela mówił że było zalane nie najlepsze paliwo.. Zatankowałem na shellu v-power, wymieniłem rozrząd filtr powietrza, paliwa i kabiny i jakby się polepszyło, choć czasem miałem wrażenie jakby już miało auto zgasnąć. po jakimś m-cu zdażyło się że auto jak było jeszcze zimne zgasło na skrzyżowaniu. i znowu spokój w miare.w ubiegłym tygodniu jadąc jeszcze na nie całkiem rozgrzanym silniku przez 1 km zgasł 3 razy, trzebabyło trzymać na gazie. no i tak: w pon. 30.01 przejechałem jakieś 100 km i m6 stała przez 2 noce nie ruszana a była temp -25*C. W środe nie zapaliła, prąd miała dobry, paliwo v-power temp. rano -15*C kręciłem chyba z 10 razy, czasem jakby łapało, obr ok 500 ale nie zapaliło, aku padł. naładowałem i po 5 kręceniach i nabiciem paliwa pompką chwyciło ale zgasło, później może 15 sek chodziło i gasło i tak z 15 razy aż aku znowu padł.jak nie nabiłem paliwa to raczej nie zapalił. Wepchałem do garażu, przez noc odtajał, aku naładow. i zapaliło bez problemu. Dodam że paliwo wystawiłem troche w butelce na dzisiejszą noc a było -22 i paliwo nie zamarzło. w pon przy tankowaniu wlałem środek do czyszczenia wtrysków i ukł paliw. Czy to może być zawór scv? mam nr ser 006 czyli wadliwy, przebieg 125000, 2003 rok
Bardzo prosze o rade i nawiązanie konwersacji, bo nie stać mnie na jeżdżenie po mechanikach i tracenie pieniędzy za nic
Od: 1 lut 2012, 17:25
Auto: Mazda6 2003/2004 2.0 MZR-CD 121km kombi
Postprzez angels » 2 lut 2012, 17:53
skoro nikt nie potrafi mi dokładnie odpowiedzieć w czym jest przyczyna to spytam czy moge jutro na mrozie spróbować odłaczyć wtyczke z SCV jeśli nie zapali?
