Wymiana podkładek pod wtryskami MZR-CD (RF-5C / RF-7J)
Postprzez Enduro » 25 lis 2016, 18:26
E
Dawidkvip napisał(a):...
warto go kupować i wymieniać te wszystkie uszczelniacze przy okazji ? czy same podkładki oryginalne wystarczą? + oczywiście uszczelka pokrywy zaworów. ....
nie,
tak
tez, ale nie koniecznie
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Li Mu Bai » 26 lis 2016, 11:02
te uszczelniacze tylne w mazparts były po 80zl za sztukę, wtrysków to 10 zl, nie wiem jak te górne. cena 588... trochę zdaje się być wygórowana
Od: 29 cze 2013, 15:38
Auto: Mazda 3 BP skyX Enso
Postprzez Dawidkvip » 26 lis 2016, 14:38
a poza podkładkami jeszcze coś było pisane o podkładkach pod przelewy? to też obowiązkowo ? Szukałem tego na necie, allegro ale nie idzie nigdzie dostać jedynie pewnie w ASO.
Od: 5 mar 2016, 09:45
Auto: Mazda 6 Hatchback 2006r.
2.0 CITD 143km
Postprzez Enduro » 26 lis 2016, 17:23
je warto wymienic przy grzebaniu w silniku, mozna je wprawdzie ponownie zamontowac, jesli ich stan jest naprawe dobry, ale na wlasne ryzyko!
jesli nie, to po rozszczelnieniu diesel bedzie wlatywal do oleju w silniku i go instensywnie rozrzedzal <glupek2>
E
Postprzez Dawidkvip » 26 lis 2016, 19:22
teraz pytanie jeszcze czy w moim silniku rzeczywiście te podkładki pod przelewy są? RF7J 143 km wersja z DPF. według tego co pisze na pierwszej stronie to niby są, ale z tego co tu czytam komentarze innych użytkowników to jedni mówią ze powinny być inni ze nie ma, teraz to już sam nie wiem? <co?> <nauka>
2.0 CITD 143km
Postprzez smile » 26 lis 2016, 20:58
Wersja z DPF a więc po lifcie, uszczelki pod przelewy powinieneś dać nowe chociaż stare też zazwyczaj dają radę ( bo kosztują 30 zł za szt w ASO <czarodziej> a potrzebujesz ich aż 5 sztuk :) )
RF2A-12-833A
W sklepach motoryzacyjnych powinni coś mieś podobnego ;)
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Dawidkvip » 27 lis 2016, 07:16
Jakby mi się udało kupić w ASO po 30zl to nie było by źle.
Dopisano 27 lis 2016, 23:30:
a taka wymiana tych podkładek na jaki czas wystarcza?
2.0 CITD 143km
Postprzez Dawidkvip » 28 lis 2016, 16:20
jak lekko pryska z korka wlewu oleju to nie ma co się martwić o podkładki? dopiero jak by się dymek ulatniał ?
2.0 CITD 143km
Postprzez elvis_9 » 2 gru 2016, 09:31
Witam kolegów
Przedwczoraj wymieniłem wspominane w temacie podkładki w swojej Mazdzie 6 GH 2.0 diesel 140 KM. Przed wymianą silnik chodził dobrze tylko tak jak piszecie zaczął pokazywać się dym z pod korka wlewu oleju. Wszystko poszło dość gładko, nawet nie było większych problemów z wyjęciem wtrysków. Ale teraz mam teaki problem że jak auto postoi dłużej to silnik odpala, ale zaraz gaśnie i trzeba go chwilę pokręcić aby odpalił. Jak już odpali to jest dobrze. Zaznaczam że przed wymianą tych podkładek ten problem nie występował, więc proszę o info co może być problemem. Wspomnę jeszcze że nie wymieniłem podkładek pod przelewami, bo wyglądały na całkiem dobre. Proszę o pomoc.
Od: 19 kwi 2009, 18:20
Auto: Aktualne auto Mazda CX-30 SkyActiv-X, Mazda 6 GL 2019 2.0 SkyActiv-G, poprzednio Mazda 6 RF-7J 2009 r., a była Mazda 626 GF RF4F 2001 r., a wcześniej Mazda 323F BG B6-ME 1993r.
Postprzez Enduro » 2 gru 2016, 22:12
moze jakas nieszczelnosc w systemie paliwa, cos niedokrecone..sprawdzic koniecznie,
bo moze byc drogo
pozdr.E
Postprzez elvis_9 » 3 gru 2016, 17:37
Dzięki kolego, już mi sprawdzili przewody wysokiego ciśnienia i wszystko jest oki, więc zostają tylko te przelewy, bo nic innego nie było rozkręcane z układu paliwowego. Po za tym jak auto odpali to już pracuje i jeździ jak dawniej, a nawet może i lepiej.
Postprzez dzaper » 3 gru 2016, 18:05
Witam jak sprawa podkladek pod ftryskami ma się do silnika DITD
Czy tesz są tak liche znalazłem informacje że wadliwe uszczelki montowali dopiero od 2002roku
Od: 21 paź 2015, 20:06
Auto: Mazda premancy 2.0
Postprzez Steve » 5 gru 2016, 22:01
Tez puszczaja, ale skutki nie sa takie tragiczne jak w tych nowszych. Zrob searcha, byl watek.
Ostatnio edytowano 6 gru 2016, 09:08 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta - nie ma takiej potrzeby
Od: 22 lip 2005, 18:15
Auto: mat + 3.4L V6 :-8
Postprzez elvis_9 » 6 gru 2016, 19:44
Witam kolegów
No to dzisiaj w końcu udało się wyeliminować problem z utrudnionym odpalaniem. Jednak była nieszczelność na tych przelewach, a dokładnie to na głównym wyprowadzeniu przelewów poza głowicę. Tak dla informacji to jeszcze napiszę że należy uważać akurat na tę jedną śrubę, bo ona wkręca się w aluminium i łatwo tam uszkodzić gwint i problem murowany. <spoko>
Postprzez Dawidkvip » 15 lut 2017, 15:08
Panowie te podkładki będą pasowały to RF7J?
2.0 CITD 143km
Postprzez Kamil91 » 4 kwi 2017, 17:48
Witam muszę wymienić w mojej Mazdzie uszczelkę pokrywy wtryskiwaczy jak i cztery uszczelki wtryskiwaczy, bo strasznie się poci w tych miejscach. I się zastanawiam czy wymienić podkładki pod wtryskami, auto mam już trochę przejechane a nie wiem czy kiedykolwiek były wymieniane ale nie dymi spod korka i nie bierze oleju.
Od: 6 paź 2011, 23:34
Auto: Mazda 6 Kombi 2.0 MZR-CD (CiTD) 121 KM 2003 rok Czarna Perła :)
Postprzez DooOminO » 5 kwi 2017, 10:10
Profilaktycznie czemu nie, lepiej zapobiegać niż leczyć :)
Od: 13 lis 2015, 14:43
Auto: Mitsubishi Lancer 2008
Postprzez Metaxa » 20 kwi 2017, 18:42
Mam problem, wzięłam się dzisiaj za wymianę podkładek pod wtryskiwaczami w związku z czarnym dymem. Smok wyczyszczony olej zmieniony zostały podkładki.
I pojawił się problem. Wtryskiwacz 1,2,4 wyszły po delikatnym ruszeniu, chociaż podkładki były tak wypalone że zostały w gniazdach. Stare kwiatki.
Problem polega na tym, iż wtryskiwacz nr 3 kreci użyciu siły, próbowałam prawo lewo prawo lewo prawo lewo przez prawie 40 minut i nie wyszedł.
Czy ktoś może mi podpowiedzieć co jeszcze mogę zrobić w takim przypadku, nie chcę jeździć z jednym brudasem jak pozostałe są wyczyszczone bo to szkoda już włożonej pracy.
Od: 16 lut 2017, 16:22
Auto: Mazda 6 2003 Kombi 121KM
Postprzez drx8 » 21 kwi 2017, 06:36
Miałem ten sam problem 3 tyg temu. wrócę do domu to wrzucę fotkę jaki przyrząd musisz zrobić aby wyszedł w 5 sek. Generalnie chodzi o młotek bezwładnościowy + ściągacz do łożysk/tarcz.
Młotek bezwładnościowy + ściągacz
Od: 10 paź 2015, 23:31
Auto: Mazda 6 GG Liftback
2.0MZR-CD 136KM
2004r. RF5C
Postprzez Metaxa » 21 kwi 2017, 09:47
Wszystko pieknie ladnie. Tylko powiedz mi za co lapałeś ściągacz. Bo obawiam się że jeśli za to co myślę to wtryskiwacz do kosza od razu wywaliłeś. Mam ściągacz I młotek ale uważam to raczej za ostateczność.
