Problem z Webasto po wymianie filtra paliwa i płynu chłodzącego.
Postprzez Blaster7 » 22 wrz 2008, 06:45
PAnowie a wywalało wam w tym czasie literke F na wyświetlaczu?????????
MOJA MAZDA http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
NA PJ http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/6/42933
http://www.ath-hinsberger.de – compleet bodykid
Eibach -30mm
NAPRAWA SKRZYŃ BIEGÓW – SYNCHROCAR Piotr Tarka Żory ul. Fabryczna 1 tel 32 435 90 26
507 144 039 http://www.synchrocar.pl/
ZAPRASZAM NA SERWIS KLIMATYZACJI!!
Od: 4 maja 2008, 06:31
Auto: Mazda 6 2003 2 CITD, 121KM, GY
Postprzez Enduro » 22 wrz 2008, 12:57
wiadomo ,
ze pompa wody jest obrotwo zalezna od obrotow silnika
tak więc po zmianie płynu w systemie chłodzenie,
nalezy otworzyc nawiew na maxa ciepłego powietrza
i przejechac się parę dobrych kikomertow...
po lekkim wystudzeniu motoru i spadku cisnienia mozna odkręcic korek wlewu i dolac płyn
i na ogoł powinno byc okay tzn. odpowietrzone
pozdr
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Blaster7 » 23 wrz 2008, 10:15
Panowie a gdzie jest pompa paliwaa w WEBASTO mam instrukcje montazu schematy wszystko i wydaje mi sie że jest przy zbiorniku ale oglądając u mnei przy filtrze jest trójnik po co ten trójnik jak wlot paliwa do webasto jest od dołu?????? Resetowanei nic nei pomogło Webasto załancza sie 2 razy palnika nie słychac tylko pompe wody i wiatrak i pochwili wyskakuje F i potem F-- i dupa wyłancza sie....
Eibach -30mm
Postprzez Enduro » 23 wrz 2008, 17:04
w zbiorniku paliwa w Dieslu
jest tylko czujnik poziomu paliwa i sitko...
(warto je przeczyscic-polecam!)
a diesel zasysa paliwo przez pompe wtryskowa o po drodze jest trojnik Webasta
E.
Postprzez zieba1982 » 15 paź 2008, 19:47
Witam ,ja mam tez ten problem ze odpala na 1 min,nie słychać pompki i sie wyłącza,A Spróbujcie U Siebie bo u mnie jeśli silnik pracuje i włączam webasto to wtedy działa,jak zgaszę silnik to po chwili pompa przestaje pracować i to samo,a akumulator był sprawdzany i jest bdb
Od: 20 maja 2007, 09:25
Auto: Mazda 323F 1997r 1,8/16v BA
Mazda 6 2006r 2,0/16v CITD GG/GH
Postprzez Pawnik » 15 paź 2008, 20:22
zieba1982 napisał(a):Witam ,ja mam tez ten problem ze odpala na 1 min,nie słychać pompki i sie wyłącza,A Spróbujcie U Siebie bo u mnie jeśli silnik pracuje i włączam webasto to wtedy działa,jak zgaszę silnik to po chwili pompa przestaje pracować i to samo,a akumulator był sprawdzany i jest bdb
Jeżeli webasto wyłacza się po minucie to na 100 proc. jest walnięta elektryczna pompka obiegu wody webasta, które się przegrzewa i wyłącza. W czasie pracy silnika webasto pracuje bo obieg wody wymusza pompa wody silnika. Pompka do wymiany.
Od: 12 mar 2007, 20:45
Auto: Mazda 6 Kombi MZR-CD 136 PS
Postprzez zieba1982 » 16 paź 2008, 15:36
nie opisałem dokładnie ale ,pompa wody działa ,słychać jak chodzi i przepływa woda w nagrzewnicy,po prostu nie włącza sie pompa paliwa tak wnioskuję,zawsze było że sie włączało webasto i zaraz po jakiejś chwili zaczynała się odzywać pompa paliwa a teraz jest tak samo ale pompy nie słychać i po tym webasto milknie i tylko odlicza sie czas grzania,zaznaczam że jak silnik pracuje to raczej zawsze (chyba) sie załącza normalnie i grzeje a jak zgaszę silnik to po jakiś 30 s przestaje pompować paliwo,przestaje sie dymić i się wyłancza.
Postprzez Dortann » 19 lis 2008, 12:44
Kurcze dawno nie jeździłem swoją Madzią i nie wiem czy Webasto się włącza czy nie. Czy można jeździć bez działającego Webasto?
Madzia i Misiek to zgrana para.
Od: 27 maja 2007, 15:03
Auto: Mazda 6 diesel kombi
Postprzez Yapa » 9 lut 2009, 14:09
odświeżam temat – nie słyszę od 2 dni szumu webasto, wczoraj słyszałem jeszcze pompkę, dzisiaj już nic choć temperatura 2 stopnie. od czego zacząć? Który bezpiecznik odpowiada za webasto ( tzn. dogrzewacz, nie mam pełnego ) i jak sprawić by się zrestartowało?
Od: 31 gru 2007, 15:39
Postprzez maly1 » 11 lut 2009, 17:07
Bezpiecznik "HEATER" wyjac na 5min na zgaszonym silniku.
Od: 18 gru 2008, 15:43
Auto: Mazda CX5
Postprzez konik_kr » 16 lut 2009, 18:50
witam <jupi>
po długich oczekiwaniach na naprawe mojego webasta wziołem sie za nie a wiec tak jak pisałem wcześniej też mi sie wyłanczało po minucie lub 2 minutach i co sie okazało padł sztyft – wymieniony i wszystko działa ok
a tak dla informacji to sie dowiedziałem ze jak wyskoczy na ekraniku literka f to sygnalizuje przegrzanie webasta brak cieczy i sie zawiesza a wtedy mu wystarczy reset i jest ok bez obaw.
A jak ktoś bedzie chciał próbowa wyciągnąc webasto to życze powodzenia mi to zajeło jakieś 3 godziny a montaż kolejne 3 godziny rada na przyszłoś spóścic płyn chłodniczy i zdemontowac kilka przewodów koło webasto dużo wiecej miejsca na manewry webastem zeby móc je wyciągnac.
Po wyciągnieciu mozna jezdzc bez webasta tylko czeba zamontowac mostek na przewodzie doprowadajacy do nagrzewnicy ja zastosowałem krótki przewód gumowy z kolankiem wykonanym z rurki miedzianej. <jupi>
Od: 14 lut 2007, 19:52
Auto: Opel Corsa od żony
była:
Mazda 6 2.0 MZRCD 121 kucyków
Postprzez shimano89 » 15 sie 2009, 15:59
Mam problem odnosnie mojego webasta
gdy je zalaczam panel klimatronika nie zaskakuje
slysze ze pompka wody pracuje usmiech
pompka paliwa niepompuje paliwa na krotko jak podepne to dziala
wycigalem bezpieczniki n od webasta o wentylatorow od zegarka i nic
po okolo minucie wwszystko sie wylacza
pare razy mialem sytuacjena wyswietlaczu pojawil sie napis< reset stop> i mrugal co to mialo oznaczac hm....
gdy odpowietrzalem uklad wielka trzykawa to czulem wielki opor na popce paliwa czy to tak ma byc?
czy taki zolty kabelek podlaczony do webasta zakonczony kostka powinien byc gdzies podlaczony czy to jest wejscie pod komputer?
wlalem jeszcze do srodka paliwa tez nic nie pomoglo potem wszystko wydmuchalem i dalej nic
juz niemam zadnych pomyslow
moze ktos ma jakas rade dla mnie oczko
czy pozostaje mi tylko sztyft do sprawdzenia ?
zy jest tam wentylatorek ktory produkuje powietrze do spalania?
czy ktos rozkladal na czesci
Od: 12 sie 2009, 20:47
Auto: mazda 626ditd 110ps
Postprzez shimano89 » 29 sie 2009, 11:44
pompka paliwa dlaczego na wiazce mam 9v anie`12v dlaczego napiecie sie nie zmienia?
Postprzez Yapa » 29 sie 2009, 11:48
ke?
gorąca woda company, poczekaj cierpliwie na odpowiedź, jak jej nie będzie, znaczy że nikt nie wie, albo się ludziom nie chce, nie musisz ciągle podbijać tematu :|
Postprzez xANDy » 29 sie 2009, 19:04
są wakacje...
Webasto jest prostym urządzeniem i nie powinno być problemów z diagnozą – może się samo wyłączać (np. brak pompowania wody – przegrzanie) może jakiś czujnik padł, trudno powiedzieć. A kolory kabelków to już tęczowy problem, bo skąd ktokolwiek będzie wiedział jaki masz model piecyka...?
Zakładać mozna, że to model nie sterowany szyną CAN... :P
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez shimano89 » 30 sie 2009, 09:18
piecyk thermo top z
Postprzez shimano89 » 10 paź 2009, 11:32
jest ktos teraz wstanie mi pomoc?
Postprzez Yapa » 10 paź 2009, 21:38
shimano89 napisał(a):jest ktos teraz wstanie mi pomoc?
ja nie wstanę, sorry :P
może jakiś warsztat webasto skoro forum nie potrafi?
Postprzez konik_kr » 11 paź 2009, 10:18
shimano89 a wyłączyłeś też bezpiecznik przy aku bo tam też jest też jeden chyba nr 20 a z twojch opisów i mojch doświadczen wynika najprawdopodobnie palnik poszedł z dymem bo mi robił ze po resecie pompa paliwa zaczeła chodzic ale jak nie pojawi sie płomień na palniku wyłańcza sie a pompa paliwa bedzie chodzi przez jakis czas w najgorszym układze mógł paśc sterownik cza podpiac pod kompa analiza.
była:
Postprzez Sebaaaaaaa7 » 11 paź 2009, 11:24
A pod którą wtyczke podpinają się,bo ja byłem w serwisie webasto i szukali żóltego przewodu zakończonego wtyczką ale u mnie go niema.
Od: 25 cze 2006, 09:26
Auto: Mazda 6 2.0 136KM 03r. Mazda 323f 1.8 96r.
