Duże spalanie – wpływ działania webasto
Postprzez aarko1 » 30 sie 2008, 12:17
Piszesz ze po 50 tys nie jestes wstanie rozwalic turbiny a ja czytalem ze w momencie gdy wlaczasz silnik ktory jest zimny i depczesz mu odrazu w podloge i nie czekasz az sie nagrzeje to 50tys i turbina pada...a ja nie jestem pewien czy poprzedni wlasciciel tak wlasnie nie robil... Pozatym jesli chodzi o ten dpf to jest jakis banał! nie moge jezdzic samochodem tak jak chce bo mi sie to zatka... np odpalam rano samochod i wyjezdzam na trase , nie moge mu odrazu depnac bo przeciez nie jest rozgrzany do odpowiedniej temperatury co powoduje ze w filtrze zbiera sie zadza "trzea umiejetnie poslugiwac sie pedalem gazu" pss ja kupilem ten samochod zeby mi sluzyl a nie zeby ja jemu sluzyl , bo tu trzeba delikatnie odpowiednie obroty nie odrazu na opor bo sie cos zatka... pss moze troche przesadzam ale mnie to wk... wczesniej mialem inne samochody i nie mialem z nimi tego typu problemow nie musialem jakos tam odpowiednio jezdzic zeby wszystko dzialalo.. praktycznie m6 powinna stac w garazu i bede nia wyjzedzal raz do roku jak bede mial jakies dluzsze trasy bo inaczej mi sie cos zatka bo nie osiagnie odpowiedniej temp jezdzac po miescie... psss paranoja!
Od: 28 lut 2008, 19:38
Auto: mazda6 143 KM2006 PRZEB.84tys.
Postprzez peteros1 » 30 sie 2008, 13:09
Podejrzewam, że masz uwalony DPFa – mógł go załatwić poprzedni właściciel, ale może to być także wada fabryczna konkretnego egzemplarza.
Auto powinieneś mieć na gwarancji... Byłeś w ASO? A może uznali, że DPFa uwaliła niewłaściwa eksploatacja?
Swoją M6 zrobiłem przez rok prawie 30kkm (także dużo krótkich tras miejskich/podmiejskich) i ani razu nie zamrugała mi kontrolka DPF. Może wynika to z tego, że co jakiś czas, jak mam okazję, przeganiam auto na autostradzie. Oboje to lubimy ;–)
Peteros
Od: 23 cze 2004, 13:44
Auto: M6CR '07 i BG '91
Postprzez aarko1 » 31 sie 2008, 11:11
no niestety gwarancji nie mam bo poprzedni wlasciciel nie pojechal z na przeglad drugi raz ;/ byl tylko na poczatku gdy miala przejechane 20tys a pozniej to chyba olał ;/ pozatym w kwietniu minela gwarancja a ja ja kupilem w maju ;/ podejrzewam ze to moze byc filtr ;/ ale jak go wymienie i okaze sie ze to nie tu go boli to co zrobie.... ;/ a jesli chodzi o to ze przeganiasz od czasu do czasu fure na autostradzie, to ja ostatnio mialem trase 140km i caly czas prawie na tempomacie zeby mi to goowno wypalilo i co?! wrocilem na miasto na nastepny dzien 10km i znowu mruga ;/ a najgorsze jest to ze jak bylem z tym w aso to powiedzieli ze zle jezdze i ze komputer pod ktory podlaczyli auto nic nie wykazał... czyli ze wszytko dobrze niby... jak k... dobrze jak mi to gowno ciagle mruga ;/
Postprzez xANDy » 31 sie 2008, 20:47
Pewnie olej zajechał DPF'a
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez lofiks » 8 lut 2013, 19:57
newbie napisał(a):
xANDy napisał(a):Przepraszam, że się wtrącam, ale w dieslu nie można idealnie wyliczyć spalania z dość prozaicznego powodu: nie całe paliwo, które wpada do wtryskiwaczy ulega spalaniu – część wraca przez powroty. Komputer orientacyjnie i szacunkowo stara się wyliczyć średnią z powrotów, ale nie może tego zrobić ze 100% pewnością.
wiesz jak działa CR?
sądząc po wypowiedzi – niekoniecznie
komputerek pokładowy w CR "nie widzi" jedynie ropy zużytej przez dogrzewacz
cieszcie się, że nie macie aut z DPF – te palą jeszcze więcej
czy to znaczy ze z 11/100 ktore zre moja madzia (podczas gdy madzie moich znajomych majace webasta palą kolo 8/100) w komorze silnika spala sie 8/100 i to pokazuje komp a pozostale 3 litry ktore wychodza przy dolewaniu z dystrybutora to "zasługa" webasto?? ale czemu na boga az tyle to webasto żre??? auta znajomych wyposazone w webasto pala w granicach 8,5./100!!!!!! ale nie 11/100!!!
lofiks
Postprzez zboq » 8 lut 2013, 21:48
Juz nie raz to pisalem i napisze jeszcze raz. Mi pali tak samo więc skąd się biorą te róznice to jest wielka niewiadoma. Zobacz sobie w moim podpisie na motostat ile mi wciągła ostatnio :roll:
Wysłane z mojego ZeJstersHD2 za pomocą Tapatalk 2
Od: 11 lut 2010, 14:28
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 SkyPassion Machine Gray Sedan
Postprzez lofiks » 9 lut 2013, 00:00
no niestety mi zezarla 11....dzis z dystrybutora.. ale po tankowaniu bezpieczniczek od webasta wyjłem i obserwować bede...na problem z webastem wskazylalby fakt iz do tej pory mialem sprawdzone spalanie pokazywane przez kompa z tym co wychodzilo z dystrybutora (trasa-idealnie, miasto latem-jakies poł litra róznicy) teraz zimą – komp swoje..rzeczywistosc swoje..a skoro komp liczy spalanie z wtryskow a webasto zre wlasnym zyciem to wydawaloby sie jasne skąd to przeklamanie – mam nadzieje ze sie nie myle i ze po nast tankowaniu bedzie juz wszystko jasne
najzwyczajniej nie kumam jak sie ma oszczednosc paliwa wynikajaca z dogrzewania silnika przez piec do spalania 11/100 z uzyciem pieca i 8/100 w czasie jazdy z niedogrzanym silnikiem bez uzycia pieca...
lofiks
Postprzez dobrzyn22 » 10 lut 2013, 10:26
lofiks napisał(a): jak sie ma oszczednosc paliwa wynikajaca z dogrzewania silnika przez piec do spalania 11/100 z uzyciem pieca i 8/100 w czasie jazdy z niedogrzanym silnikiem bez uzycia pieca...
otóż rozgrzany silnik faktycznie przy rozruchu będzie zużywał mniej paliwa. Zauważ tylko, że piecyk nie wyłącza się po 5 minutach pracy...czasem, przy dużych mrozach, potrafi działać b.długo – pomagając w utrzymaniu prawidłowej temp.silnika. Może oszczędności w spalaniu(dość paradoksalne – wiem)przez to nie ma – bo piecyk swoje potrafi wciągnąć, jednak Twój silnik na pewno jest CI wdzięczny i dłużej będzie się odwdzięczał bezawaryjną pracą, niż silnik niedogrzewany.
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez marex » 11 lut 2013, 20:05
Tak z ciekawości na jakim dystansie przeprowadzasz testy i ile czasu pracował silnik?
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez lofiks » 11 lut 2013, 20:55
spalanie wyliczalem po przejechaniu 100, 200 i ostatnio po wyjezdzeniu pracwie calosci zbiornika..czyli..(smiech na sali) po 527 km ja kazdym razem wychodzi tak samo..do pracy dojezdzam ponad 10 km w jedna strone wiec nie sadze zeby silnik sie nie zdazyl dogrzac na tyle zeby webasto ciagle musialo go dogrzewac..
Ostatnio edytowano 12 lut 2013, 20:35 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie ma potrzeby cytowania całego ostatniego posta
lofiks
Postprzez marex » 11 lut 2013, 21:03
A wziąłeś pod uwagę to że układ chłodzenia w M6 mieści w sobie ok chyba 9l płynu który było nie było szybko traci temperaturę na mrozie.
Może jeszcze spróbuj kartonem chłodnicę zakryć wtedy będzie mniej mniej wydajne chłodzenie
Postprzez bieski » 11 lut 2013, 21:09
lofiks a jak tam twoje hamulce z tyłu ? :>
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Neonixos666 » 11 lut 2013, 21:14
marex napisał(a):Może jeszcze spróbuj kartonem chłodnicę zakryć
przecież to nie ma sensu... :|
Postprzez lofiks » 12 lut 2013, 16:25
bieski napisał(a):lofiks a jak tam twoje hamulce z tyłu ? :>
przegladalem latem oporow byc nie powinno ale...hmm jak tak dalej pojdzie to przegladne jeszcze raz...
a co do wczesniejszych waszych sugestii z zakrywaniem kartonem ukladu...tak samo moja madzia ma 9 litrow plynu chlodniczego jak i inne madzie...mające webasto i palace duzo mniej niz 11/100. bylbym sklonny uwazac ze to specyfika auta ale z kim nie rozmawiam to mowi ze 11/100 to nie jest normalne..narazie jezdze bez webasta..z kompa wynika juz o 1 l mniejsze spalanie zobaczymy jak wyjdzie z dystr... tylko skoro niby komp nie dolicza pieca to czemu wylicza mniej kiedy piec nie dziala????
lofiks
Postprzez marex » 12 lut 2013, 18:06
... z tym kartonem to był żart <rotfl> od tego w autach przecież jest termostat, który też może być nie do końca sprawny.
lofiks napisał(a):przegladalem latem
wystarczy, że auto podniesiesz na lewarku i spróbujesz zakręcić kołem jak coś będzie nie tak to będzie opór.
11/100 to pali jak 2x dziennie ogrzewanie chodzi po ok20 min.
Auto masz pierwszy sezon?? nie wiesz jak było wcześniej??
Postprzez zboq » 12 lut 2013, 20:11
Moj komp też dolicza pracę webasto ale od momentu jak wymieniłem piecyk na nowy w tamtym roku. Wcześniej nie doliczał. A teraz mi wyszła różnica w spalaniu między dystrybutorem i kompem ok 0.2l. Niby nie powienien a jak webasto pracuje to ewidentnie widać to nawet na chwilowym spalaniu, że jest o 1.5-2l większe. Natomiast zastanawia mnie jak to jest możliwe skoro komp nie ma żadnych informacji od webasto :/. Czyżby ECU wykrywał bardzo duże obciążenie, tak jak np: pracującą sprężarkę klimy ?
Postprzez lofiks » 12 lut 2013, 22:07
kupilem wiosną więc do tej pory bylem mile zaskoczony..tzn moze nie mile ale nie narzekalem na spalanie..az nadejszla wiekopomna chwiła...zima znaczy..moja pierwsza zima z madzią..dlatego tak odwoluje sie do madzi kumpli mych..ktorzy na spalanie nie narzekaja a wyposazenie maja takie samo jak i ja..
lofiks
Postprzez bieski » 12 lut 2013, 22:14
Sprawdź te hamulce :>
Auto: GJ
Postprzez kubsztyk » 12 lut 2013, 22:14
Mi też pali obecnie 11l/100km w mieście. Z tym że ja jeżdżę na króciutkich dystansach rzędu 3-5km, czasami 10-20km z częstym odpalaniem i gaszeniem.
I dodam, że hamulce mam ok, bo ostatnio auto było na podnośniku i koła elegancko się kręcą bez oporu.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Krajes88 » 14 lut 2013, 20:37
Podepne sie do tematu o tym webasto takze posiadam madzie 6 2.0 dieselek 136km moje trasy to glównie miasto bardzo krotkie odcinki spalanie na poziomie 10-11 l myslalem ze dostane szału nie takie spalanie sobie wyobrazalem kupujac diesla:/ zainteresowalem sie tym webasto i z mojej obserwacji wyszło ze po odlaczeniu webasto spalanie spadło na 8.7l przy tej samej nodze i stylu jazdy aczkolwiek nadal to jest duzo takze to webasto ejst niezle paliwozerne tylko pytanie czy oszczedzanie na paliwie i niedogrzewaniu silnika nie bedzie w przyszlosci wiazalo ze soba jakis konsekwencji w postaci napraw:)
Od: 2 lut 2013, 14:53
Auto: Mazda 6 2.0 Diesel 136 KM 2003r.
