Lepsze przyspieszenie w deszczowe dni ? – Foto IC
Postprzez Enduro » 10 cze 2009, 16:32
Riki napisał(a):Większy IC zawsze ma sens.
jesli jest odp. dobrany,
tzn. jego parametry.
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez brii » 10 cze 2009, 18:56
Niestety nie mogę się zgodzić w 100% – jeśli IC będzie za duży pojemnościowo to będzie wpływał na turbo-laga...
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez ajjk » 11 cze 2009, 12:16
Nadmierna pojemność układu dolotowego ma znaczenie w silnikach nie doładowanych. W silnikach z turbiną lub sprężarką na osiągi ma wpływ niewłaściwie dobrany IC. Zgadzam się lecz według tego co do tej pory się dowiedziałem z wielu publikacji dotyczy to zbyt dużych oporów i małej wydajności (zbyt małe chłodzenie). Natomiast duże chłodzenie co za tym może iść również pojemność nie mają wpływu. Pod warunkiem małych oporów.Doładowaniem steruje sprężarka i przy właściwym zestrojeniu układu paliwowo powietrznego , nawet po dołożeniu wydajniejszego IC nie pogorszy parametrów silnika. Przeciwnie jest przy silnikach niedoładowanych. Zmiana pojemności dolotu pogarsza parametry silnika. Sprawdziłem to kiedyś na hamowni w benzyniaku. Chciałem poprawić parametry założyłem stożek wielki jak wiadro :) i wielkie D.. moment obrotowy i moc poleciały w dół. A gość na hamowni wygrał flaszkę. Od tamtej pory dałem sobie spokój z poprawkami doloty w niedoładowanych autkach. Niestety wymaga to dużej wiedzy i praktyki w obliczeniach która i tak nie zawsze się sprawdza.
Od: 12 mar 2008, 16:26
Auto: Mazda 6 MZR-CD 136 KM 2003r
Postprzez Riki » 11 cze 2009, 12:20
Enduro napisał(a):jesli jest odp. dobrany,
Zgadza się.. ;) co nie zmienia faktu, że właściwie każdy seryjny IC po choć delikatnych zmianach pozytywnie wpłynie na osiągi auta..
brii napisał(a):jeśli IC będzie za duży pojemnościowo to będzie wpływał na turbo-laga
si. :)
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Enduro » 11 cze 2009, 20:51
ajjk napisał(a):Od tamtej pory dałem sobie spokój z poprawkami doloty w niedoładowanych autkach. Niestety wymaga to dużej wiedzy i praktyki w obliczeniach która i tak nie zawsze się sprawdza.
Ooo...
E.
Postprzez xANDy » 13 cze 2009, 13:37
Załóżcie IC od nowszej wersji renault scenic 1,9 – jesz szeroki jak chłodnica i tak z 50% wysokości – zmieścić się powinien w przepastnej czeluści "podmaski" mazdeczki. Tylko większość dużych IC wymaga rur z przeciwległych stron a w M6 ten mikro IC (mniejszy jak w comprexie) ma obie rury doprowadzone do nadkola.
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez rozo » 15 cze 2009, 16:57
Zamiast wymieniac IC, mozna zalozyc na niego natrysk wody, zaloze sie, ze bedzie lepiej chlodzic, niz wiekszy IC, a nie zwiekszy sie lag. Koszty sa malei mozna chociazby ot tak sobie sprobowac co to da, trzeba kupic:
– pompke spryskiwacza (50 pln?),
– natryskiwacz, ktory zrasza, a nie sika,
– zbiornik na wode (50 pln?) ale na poczatku mozna uzyc zbiornika spryskiwacza,
– pare kabli i wezy,
– ewentualnie wlacznik, ktory wlaczalby spryskiwacz np. tylko przy wysokim doladowaniu.
Przy okazji silnik bedzie zawsze czysty z dolu :P (oczywiscie zart, pare rzeczy moze zardzewiec).
Mozna tez wlozyc wtrysk wody z metanolem za IC do kolektora wlotowego, mysle, ze to lepsza wersja, bo zmniejsza sie do tego temp gazow wylotowych i mozna jeszcze troche wiecej paliwa wtrysnac <diabełek>. Pytanie tylko, czy po jakims czasie wszystko nie zardzewieje od srodka? W kazdym razie z tego, co czytalem wtrysk wody z metanolem za IC to standard w Tractor Pulling itp.
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/303557.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/303557.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
Od: 1 sie 2006, 20:48
Auto: Mazda 626 GF '02 DiTD 90 PS RF4F
Postprzez brii » 15 cze 2009, 18:17
Nie zardzewieje – paliwo przy spalaniu też tworzy torchę wody.
W Imprezach z serii WRX STi natrysk wody na IC był dostępny (lac można tylko destylowaną) :)
Postprzez Enduro » 15 cze 2009, 19:13
rozo napisał(a):W kazdym razie z tego, co czytalem wtrysk wody z metanolem za IC to standard w Tractor Pulling itp.
ale one maja krotki zywot!
E.
Postprzez rozo » 15 cze 2009, 19:30
No pewnie, jak sie wyciska z silnika 200% :)
Postprzez eclipse262 » 15 cze 2009, 20:29
zimne powietrze
eclipse262
Postprzez Enduro » 15 cze 2009, 20:31
eclipse262 napisał(a):zimne powietrze
najlepiej porą zimową
E.
Postprzez rozo » 16 cze 2009, 07:04
brii napisał(a):Nie zardzewieje – paliwo przy spalaniu też tworzy torchę wody.
Tak, ale wody bedzie tam ~10 razy wiecej i np. tlumik szybciej skoroduje i odpadnie.
Poza tym wtrysk wody to droga zabawa, zestawy sa w cenie 1500 – 4000 pln!
Postprzez brii » 16 cze 2009, 07:40
rozo napisał(a):np. tlumik szybciej skoroduje i odpadnie.
O to nikt nie pytał ;)
Postprzez Neonixos666 » 29 paź 2009, 20:24
najlepiej nadmuch z klimy podłączyć do filtra powietrza i już mamy zimne powietrze przy dolocie:P
Postprzez marcina » 1 lis 2009, 18:13
Może, któryś z kolegów miał przyjemność wymieniać IC w mazdzie 6, ponieważ czeka mnie wymiana i ciekawi mnie czy tam są jakieś uszczelki czy połączenia są na sylikon. Chodzi oczywiście o seryjny intercooler w M6 CITD
Od: 5 cze 2008, 18:01
Auto: Mazda 6 2.0 CiTD GY
Postprzez Enduro » 1 lis 2009, 18:49
marcina napisał(a):Może, któryś z kolegów miał przyjemność wymieniać IC w mazdzie 6, ponieważ czeka mnie wymiana i ciekawi mnie czy tam są jakieś uszczelki czy połączenia są na sylikon. Chodzi oczywiście o seryjny intercooler w M6 CITD
IC jest przykrecony do karoserii w trzech miejscach
sam IC jest poprzez dwie grube gumowe rury (polecam je dobrze obejrzec, bo czesto maja rysy i nieszczelnosci), ktore to skrecone sa obejmami,
polaczony do systemu powietrza.
IC ma przykrecone dwie rury aluminiowe czteremy srubkami M6
i tam sa uszczelki!
ale bardzo trudno te rury wymontowac, gdyz przez korozje,
zlepiaja sie dosc mocno...
ale chyba wymianie podlega calosc!
powodz.
E.
Ostatnio edytowano 2 lis 2009, 10:21 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez marcina » 2 lis 2009, 08:51
oczywiście całość, dzięki za poradę czyli już wiem jak się zabrać do roboty
Postprzez Enduro » 2 lis 2009, 10:22
marcina napisał(a):oczywiście całość,
to nie bedzie problemu...
obejrzyj i ocen stan gumowych rur, bo one dosc kruche...!
powodz.
E.
