Kontrolka nadmiaru wody w filtrze paliwa, wymiana i odpowietrzenie.
Postprzez Grzeggorz » 2 lut 2012, 13:34
Pod obudową filtra, taki czarny-odkręcasz bodajże zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara
Od: 20 mar 2011, 18:04
Auto: Przez 12 lat była Skodzinka
teraz
Mazda 6 2.0 klekot z 2004 roku
Postprzez kondzio-2005 » 20 kwi 2012, 09:34
Mam pewien problem. Kontrolka nadmiaru wody pali się przy zapłonie i nie gaśnie razem z kontrolką silnika, Po odpaleniu silnika kontrolki znikają, lecz niekiedy podczas jazdy kontrolka filtra paliwa się zapala, nie pali się jednostajnie i nie mryga tylko że tak to nazwę pulsuje nieregularnie. Czy zneutralizowanie wody z filtra spowoduję usuniecie kontrolki silnika i filtra paliwa?
Ktoś z was już się spotkał z takim pomrugiwaniem kontrolki podczas jazdy
Od: 5 lut 2012, 22:26
Auto: Mazda 6 2.0 136km 2003
Postprzez domin1979 » 20 kwi 2012, 10:23
Pewnie przy jeździe i wstrząsach czujnik reaguje. Jak spuścisz wodę powinno być ok.
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez kondzio-2005 » 20 kwi 2012, 10:50
Kontrolka silnika również wtedy zniknie, czy to może być jakaś odrębna sprawa?
Jeżeli chodzi o ten korek spustowy czy jest możliwość odkręcenia go ręką bez odkręcania górnych śrub, chodzi mi o to czy od spodu jest śruba czy zwykła nakrętka?
Postprzez adriano92 » 21 kwi 2012, 12:29
Pod spodem jest motylek, którego odkręca, jak i dokręca się ręką.
Od: 18 lip 2011, 00:59
Auto: Mazda 6 Hatchback 2.0 MZR-CD 121KM
Postprzez Enduro » 21 kwi 2012, 13:22
adriano92 napisał(a):Pod spodem jest motylek, którego odkręca, jak i dokręca się ręką.
no ale tak ostroznie, co by nie spadl na dol
E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez kondzio-2005 » 21 kwi 2012, 14:50
Udało mi się odkręcić ręką bez zdejmowania. Pompowałem z 10 razy, trochę cieczy wyleciało, zakręciłem i podpompowałem do twardego przycisku. Po włączeniu zapłonu kontrolka filtra oraz silnika cały czas się świecą. Podkreślę że filtr był wymieniany pare tygodni temu (knecht). Chyba ze wystarczy skasować błędy
Postprzez smile » 22 kwi 2012, 17:58
kondzio-2005 napisał(a):Po włączeniu zapłonu kontrolka filtra oraz silnika cały czas się świecą. Podkreślę że filtr był wymieniany pare tygodni temu (knecht). Chyba ze wystarczy skasować błędy
Jak kasowanie nie rozwiąże sprawy to błędy będzie trzeba odczytać...
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez kondzio-2005 » 22 kwi 2012, 22:57
Akumulator odłączony, 20sec hamulec a przy zapłonie wciąż kontrolki
Ostatnio edytowano 23 kwi 2012, 10:35 przez kondzio-2005, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez smile » 22 kwi 2012, 23:37
Musisz odczytać błędy. Jeśli nie masz dostępu do komputera by Mazda – IDS`a, to ponoć nawet ELM-em odczytać się da.
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez kondzio-2005 » 23 kwi 2012, 11:02
http://allegro.pl/najnowszy-2012-interfejs-elm-327-usb-obd2-id3-cd-i2282761983.html
Powiedz czy czymś takim jest możliwość sczytania wszystkich błędów? Warto w coś takiego zainwestować na przyszłość?
Postprzez smile » 23 kwi 2012, 11:14
60 zł to nie inwestycja w przyszłość a w teraźniejszość jeśli chodzi o sprzęty diagnostyczne, ale błędy powinien odczytać. 2000 zł na IDS-a to inwestycja. Co do ELM-a podstawowe błędy można odczytać, ale jak na przyszłość planujesz zmienić auto na nowszą wersję "6-stki" to olejówki już nie zgasisz, DPF-u nie wypalisz, etc...
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez kondzio-2005 » 23 kwi 2012, 11:46
Posiadaczem mazdy 6 jestem od ponad miesiąca, mam zamiar trochę nią pojeździć :) więc chyba się skuszę na coś takiego.
Postprzez eszo67 » 23 kwi 2012, 11:54
kondzio-2005 napisał(a): Po włączeniu zapłonu kontrolka filtra oraz silnika cały czas się świecą.
u mnie tez ,ale po uruchomieniu silnika gasna :)
Od: 14 lut 2010, 16:35
Auto: M6 Hatchback MZR-CD 136HP 2005r.
Postprzez kondzio-2005 » 23 kwi 2012, 11:56
U mnie również gasną po włączeniu silnika, ale przy zapłonie powinny chyba zgasnąć razem z pozostałymi...
Postprzez eszo67 » 23 kwi 2012, 12:03
Kolego masz wszystko okej Ciesz sie z jazdy madzia <spoko>od silnika i filtra zawsze gasnie po zapaleniu motorka :)
Postprzez kondzio-2005 » 23 kwi 2012, 12:15
No to mnie mnie pocieszyłeś, wielkie dzięki za tak miłą informację :D Czyli mam wszytsko ok <jupi>
