Stukanie (stuki) w silniku
Postprzez Myjk » 10 lis 2009, 23:19
radekbialy napisał(a):Chalas
Khm... coś jak szałas?
radekbialy napisał(a):czy walniete wtryski by tak głosno waliły
radekbialy napisał(a):dwa wtryski od lewej przelewaja 3-4 krotnie wiecej od pozostałych
Tak na logikę, jedna laska (dynamitu) robi dużo hałasu, a jak się zbiorą
trzy albo cztery laski, to wygenerują hałas nie do wytrzymania...
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Enduro » 10 lis 2009, 23:24
radekbialy napisał(a):Zrobiłem mu test przelewowy i dwa wtryski od lewej przelewaja 3-4 krotnie wiecej od pozostałych. .
to swiadczy o ich uszkodzeniu i to sporym!
dopuszczalne jest ok. 10-15 % roznicy!
pozdr.
E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez radekbialy » 4 gru 2009, 16:05
Witam ponownie. Sprawa wyglada tak wymieniłem te dwa wtryski które przelewały na drugie ale niestety nadal puka wiec zaprowadziłem do mechanika ten sprawdził dól i góre powiedział ze wszystko ok i ze to wtryskiwacz tylko teraz nie wiem który z tych dwóch pozostałych. I teraz mam pytanie czy moge na chwile podmienic ten lejacy wymieniony wtryskiwacz z tym którym nie wymieniałem jezeli jeden jest o numerze 1 a drugi o numerze 2. Niechodzi mi o to zeby jezdzic tylko o to zeby sprawdzic czy przestanie pukac. Czy lepiej nie robic takich rzeczy bo cos sie z kompem stanie. Dzieki
Od: 15 maja 2008, 21:47
Auto: 626 2.0 99r 136KM
Postprzez Enduro » 4 gru 2009, 20:01
radekbialy napisał(a):....mechanik sprawdził dól i góre powiedział ze wszystko ok i ze to wtryskiwacz tylko teraz nie wiem który z tych dwóch pozostałych. I teraz mam pytanie czy moge na chwile podmienic ten lejacy wymieniony wtryskiwacz z tym którym nie wymieniałem jezeli jeden jest o numerze 1 a drugi o numerze 2. Niechodzi mi o to zeby jezdzic tylko o to zeby sprawdzic czy przestanie pukac. Czy lepiej nie robic takich rzeczy bo cos sie z kompem stanie. Dzieki
mozesz to spokojnie zrobic..
nie ma zednego ryzyka!
pozdr.
E.
Postprzez radekbialy » 5 gru 2009, 16:56
wiec pozamieniałem wtryskiwacze na wszystkie mozliwe sposoby i bez zmian zawsze jest ten sam dzwiek wiec wydaje mi sie ze to nie moga byc wtryskiwacze. No i nie wiem co dalej robic
Postprzez Jaksa » 5 gru 2009, 17:59
radekbialy napisał(a):zaprowadziłem do mechanika ten sprawdził dól i góre powiedział ze wszystko ok
Przez wyraz " sprawdzil dół " rozumiem ze wyjmował silnik aby zdemontowac plaster bo jak wiem po zdjeciu miski nic nie widac ....
radekbialy napisał(a):pozamieniałem wtryskiwacze na wszystkie mozliwe sposoby i bez zmian
czyli nie sa to wtryski ( chyba ze te "drugie" tez sa dobre :) )
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez radekbialy » 5 gru 2009, 19:38
silnika na pewno nie wyjmował wiec moze i to panewki. Hałas słychac u góry nagrałem ten dzwiek tylko nie wiem jak to wstawic. Samochód pali bez problemu nie kopci mocy też nie stracił. Dzwiek nie zmienił sie ani troche przy zadnej wymianie wtrysku a wyminiałem je 8 razy na wszystkie mozliwe sposoby.
Postprzez Jaksa » 5 gru 2009, 19:42
radekbialy napisał(a):wyminiałem je 8 razy na wszystkie mozliwe sposoby
To teraz masz wprawe :)
Postprzez radekbialy » 5 gru 2009, 20:36
Jaksa napisał(a):To teraz masz wprawe usmiech
no nawet z zamknietymi oczami moge to robic.
Jak nic nie wymysle to laweta i jade do Bronisz
Postprzez Jaksa » 5 gru 2009, 20:43
radekbialy napisał(a):Jak nic nie wymysle to laweta i jade do Bronisz
Nie poddawaj sie tak szybko :)
Postprzez manu » 5 gru 2009, 22:54
radekbialy napisał(a):wyminiałem je 8 razy na wszystkie mozliwe sposoby.
To ile kompletów podkładek zmarnowałeś? Bo chyba nie używałeś tych samych?!
Od: 7 wrz 2008, 01:09
Auto: Mazda 6 CiTD 136 KM. 2004r.
Postprzez Enduro » 5 gru 2009, 23:41
radekbialy napisał(a):wiec pozamieniałem wtryskiwacze na wszystkie mozliwe sposoby i bez zmian ...No i nie wiem co dalej robic
odkrec miske i popatrz czy nie ma tam opilkow metalu
no i jak wyglada smok...
to cos powie..
pozdr
E.
Postprzez Jaksa » 5 gru 2009, 23:51
Enduro napisał(a):odkrec miske i popatrz czy nie ma tam opilkow metalu
Postprzez Enduro » 5 gru 2009, 23:54
ok!
no to poczekam na final sprawy,
ktory wyjasni czy mechanik, jest z prawdziwego zdarzenia....
czy tez lipny!!!
choc sprawdzenie dolu mozna generalnie dosc roznie rozumiec!
pozdr.
E.
Postprzez MAZVAGTECH » 6 gru 2009, 00:29
Trzeba dobrze osluchac silnik
Jaksa napisał(a):bo jak wiem po zdjeciu miski nic nie widac
Pomocny do niedostepnych miejsc dla oka jest endoskop
radekbialy napisał(a):wiec pozamieniałem wtryskiwacze na wszystkie mozliwe sposoby i bez zmian zawsze jest ten sam dzwiek
Za kazdym razem robiles test przelewow?
Masz problem techniczny z Mazdą? Szukasz sprawdzonego serwisu? Awaria? Daj znać – postaram się Tobie pomóc!
Na terenie województw: śląskiego i małopolskiego mogę podjechać lub zapraszam do mojego warsztatu w Jaworznie.
☎ 501 158 148 http://www.mazvagtech.pl/
Od: 24 gru 2006, 14:28
Auto: Mazda GH 2.0D z przekladka na 2,2
Postprzez radekbialy » 6 gru 2009, 00:31
nic chyba narazie nie wymysle samochód zostaje ja wyjezdzam wiec moze w styczniu dłuższy urlop i w tedy cos zaradze. Smok czysciłem jakies 20tys do tyłu. Jakieś pomysły co to może być?
Pierwsze załozyłem nowe ale teraz kreciłem na starych a nowe czekaja jak sie wyjaśni co jest to zostaną załozone.
Postprzez Enduro » 6 gru 2009, 10:35
radekbialy napisał(a): Smok czysciłem jakies 20tys do tyłu. Jakieś pomysły co to może być? .
a jak wygladal przy tej czynosci..?
czy byl mocno zalepiony?!
pozdr.
E.
Postprzez radekbialy » 6 gru 2009, 11:36
troche był zalepiony tak w1/3 bo miałem podkładki nie wymienione po regulacji zaworów wiec wymieniłem podkładki i wyczyściłem smoka
Postprzez daniel2505 » 7 gru 2009, 18:39
W sumie od zakupu borykam się z problemem dziwnego dźwięku czasem wydobywającego się z pod maski. taki klekot słyszalny w sumie głośniej w środku niz na zewnątrz. Podejrzewałem wtryski ale po kalibracji okazało się że wszystko z nimi OK. Ostatnio bardzo nurtuje mnie fakt że na biegu jałowym po dodaniu gazu przy ok 1000-1200 obr silnik bardzo nierówno pracuje. Drgania przenosza się na nadwozie, co zwłaszcza podczas ruszania w korku jest mocno uciążliwe. Po przekroczeniu 1200obr wszystko wraca do normy, silnik pracuje równiutko. Taki objaw wskazuje na wtryski ale w sumie były kalibrowane i wyszło ok. Jeszcze jedno gdy silnik jest zimny wszystko jest super. Żadnych wibracji zadnego trzęsienia przy ruszaniu. Jakieś pomysły bo juz mnie to wrukwia <pomocy> i rozglądam się za jakimś Niemcem w benzynie <diabełek>
Mazda 6 z pewnością jest najprzystojniejszym, a byc może i najlepiej prowadzącym się czterodrzwiowym sedanem klasy średniej dostępnym na rynku...
Jeremy Clarkson "Nie zatrzymasz mnie"
Od: 24 lip 2009, 06:58
Auto: Mazda 6 2.0 CITD 121KM+AMH BOX
Postprzez Enduro » 7 gru 2009, 19:49
daniel2505 napisał(a):W sumie od zakupu borykam się z problemem dziwnego dźwięku czasem wydobywającego się z pod maski. taki klekot słyszalny w sumie głośniej w środku niz na zewnątrz. Podejrzewałem wtryski ale po kalibracji okazało się że wszystko z nimi OK. Ostatnio bardzo nurtuje mnie fakt że na biegu jałowym po dodaniu gazu przy ok 1000-1200 obr silnik bardzo nierówno pracuje. Drgania przenosza się na nadwozie, co zwłaszcza podczas ruszania w korku jest mocno uciążliwe. Po przekroczeniu 1200obr wszystko wraca do normy, silnik pracuje równiutko. Taki objaw wskazuje na wtryski ale w sumie były kalibrowane i wyszło ok. Jeszcze jedno gdy silnik jest zimny wszystko jest super. Żadnych wibracji zadnego trzęsienia przy ruszaniu. Jakieś pomysły bo juz mnie to wrukwia <pomocy> i rozglądam się za jakimś Niemcem w benzynie <diabełek>
co powiedzial tester!?
E.
