stukanie wtryskiwaczy video mazda 6 136km diesel
Postprzez seba1177 » 19 kwi 2012, 18:33
Wojtek napisał(a):
seba1177 napisał(a):mogę dograć filmik..
bedzie najlepiej...
Hej poniżej przesyłam filmik niestety nie słychać zbytnio stuku jakby zaworu tylko to samo klepanie... bardzo byłbym wdzięczny za pomoc w znalezieniu problemu... ;D
[youtube] http://www.youtube.com/watch?v=4wuIeP9S ... e=youtu.be [/youtube]
Mazda 6 2004r. 89kW 2.0
Od: 9 paź 2011, 20:40
Auto: Mazda 6 2.0 121 PS
Postprzez Wojtek » 19 kwi 2012, 18:43
poprawilem link:
ps. ladnie klepie... <głaszcze>
tylko jakbys pokazal nam czy dymi spod korka wlewu oleju... :|
Postprzez Enduro » 19 kwi 2012, 20:12
wg. mnie chodzi troche za glosno, szorstko..
polecam zrobic przelew i jesli wyniki będą zadawalające to podjedz do ASO i wykonaj kalibracje..
polecam.
co do filmiku, to warto odkręcić ten plastik, wtedy łatwiej coś wysłyszeć.
E
Ostatnio edytowano 30 wrz 2013, 19:51 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez seba1177 » 19 kwi 2012, 21:03
Enduro napisał(a):wg. mnie chodzi troche za glosno, szorstko..
polecam.
co do filmiku, to warto odkręcić ten palstik, wtedy łatwiej coś wysłyszeć.
E
co do korka wlewu oleju odkręcałem i nie unosi się żaden dym, jak się pochyli i powącha to czuć , lecz nie widać żeby dymił, co do osłony to sciągałem kiedyś jak ustawiałem zawory i nie było żadnych drgań wtryskiwaczy tylko własnie taki klekot i czasem tak dziwnie jeszcze przebiera...
A czy znacie koledzy kogoś z małopolski lub podkarpacia poza ASO w Krakowie i Rzeszowie kto mógłby taka kalibracje przeprowadzić, ponieważ do obydwu ASO mam dosyc daleko...
Ostatnio edytowano 22 kwi 2012, 23:08 przez bieski, łącznie edytowano 2 razy
Powód: Pod pod postem
Postprzez seba1177 » 25 kwi 2012, 19:45
Witam!
Wstawiam filmik z pracy silnika po zdjęciu plastikowej pokrywy, zrobiłem test przelewowy i wszystkie wtryskiwacze identycznie mi wyszły- co jest również widoczne na filmiku, chciałbym jednak zapytać co w związku z tym mogę dalej robić, czy konieczna jest kalibracja czy można to jakoś zrobić... martwi mnie jeszcze jedna rzecz, po zdjęciu plastikowej osłony i tej gąbki osłaniającej przewody paliwowe zauważyłem ropę, cała gąbka była nasiąknięta i jak i również rurki i silnik w tym miejscu, podejrzewam ze to uszczelnienie tych rurek od paliwa mi przecieka, spotkał się ktoś z podobnym problemem skąd może być ten wyciek??
Postprzez Wojtek » 25 kwi 2012, 20:49
seba1177 napisał(a):cała gąbka była nasiąknięta i jak i również rurki i silnik w tym miejscu, podejrzewam ze to uszczelnienie tych rurek od paliwa mi przecieka, spotkał się ktoś z podobnym problemem skąd może być ten wyciek??
polaczenie rurki (tej od CR do wtryskiwacza) w miejscu laczenia z wtryskiwaczem... zle skrecone lub uszkodzona..
co mozesz zrobic?
wymien uszkodzone rurki ;)
Postprzez seba1177 » 25 kwi 2012, 21:16
Tak dokładnie o te rurki a tam nie ma żadnej uszczelki podkładki? bo ta rurka wchodzi w pokrywe zaworów,trzeba całe wymienić?
Postprzez Wojtek » 25 kwi 2012, 21:22
to jest uklad wysokocisnieniowy... jak iklad hamulcowy, czy uklad wspomagania...
wszystko jest tam na gladz ;)
Postprzez rdy » 15 kwi 2013, 18:01
Wojtek napisał(a):poprawilem link:
Panowie mam coś podobnego. Klepie na jałowym(i tylko) raz na jakiś czas(uspokaja się czasem a czasem klepie dość długo).
Olej, podkładki, kalibracja wtrysków robiona w serwisie 2 miesiące temu
Nie dymi, nie stracił mocy, nie leci olej, żadnych checków itp.
Wiem że czas dwumasy dobiega końca, może to mieć jakiś związek?
Muszę podjechać do serwisu w wolnym czasie, zastanawiam się jeszcze czy przypadkiem znów nie trafiłem na jakieś syfne paliwo...
Od: 8 sie 2011, 18:05
Auto: DS3 Sport Chic
Postprzez Leoo » 16 kwi 2013, 18:55
rdy napisał(a):Olej, podkładki, kalibracja wtrysków robiona w serwisie 2 miesiące temuNie dymi, nie stracił mocy, nie leci olej, żadnych checków itp.
Kiedy regulowane były zawory?
Czy były frezowane gniazda wtrysków? Jeśli tak, standardowa podkładka może być zbyc cienka.
Jak wypada test przelewowy?
Proszę użyć stetoskopu do określenia okolic stukania.
Od: 4 mar 2013, 22:05
Auto: M6 GY MZR-CD 136KM '03
Postprzez rdy » 17 kwi 2013, 19:27
Od momentu w którym kupiłem nie były regulowane, jeżeli założyć że robi się to przy zmianie paska i jeżeli wierzyć fakturze – jakieś 40000-50000km temu
Nie mam pojęcia. Podkładki robiłem u jaksy, stare ori były wyrobione ale żaden ze wtrysków nie był zalany czy ciężki do wyjęcia z relacji. Kalibrację też przeszły bez problemu. Od wymiany mineło gdzieś 3000km
Nie robiłem przelewki
Wrzucam filmik poglądowy, niestety nie mam czym zdjąć pokrywy bo nasadowe gdzieś wzieły i wyszły a sąsiad też nie ma :/
Stukanie imho głośniej słychać w kabinie niż na zewnątcz, jeżeli miałbym oceniać na oko gdzie stuka to środek pokrywy
Postprzez Leoo » 17 kwi 2013, 19:41
Od 25s słychać rolkę alternatora albo łożyska rolek napinających, sprzęgło sprężarki klimy. Trzeba zdjąć pasek wielorowkowy żeby wyeliminować pierwszych podejrzanych.
Postprzez rdy » 23 kwi 2013, 19:23
Byłem u mechaniora stwierdził że to sprężarka klimy. I faktycznie przejechałem kawałek na wyłączonej nie ma tego walenia, chodzi jak powinien.
W nówkę sie oczywiście nie pcham bo to ponad 4000, używka musi być do rf5c?
Postprzez dobrzyn22 » 25 kwi 2013, 20:35
rdy napisał(a):W nówkę sie oczywiście nie pcham bo to ponad 4000, używka musi być do rf5c?
a to od razu nową spręzarkę musisz mieć ? jesteś pewien diagnozy??
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Enduro » 26 kwi 2013, 17:35
jak dla mnie to silnik troche zbyt glosno chodzi,
a test przelewowy o takim prawie idealnym wyniku nie musi potwierdzac ze wtryski sa w pelni sprawne,
bo moga byc wszystki 4 rowno wyeksplatowane...
kalibracja jest konieczna!
P.S.
mogliscie chociaz lekko obyc ten tabotertp rzed testem przelewu i nagrywaniem filmiku,
bop widac, ze uprzednio kura padla ofiarą na cele obiadowe...
E.
Postprzez maziadm » 30 wrz 2013, 19:39
Enduro napisał(a):widac, ze uprzednio kura padla ofiarą na cele obiadowe...
... mogę się założyć, że rosołek był przedni, sam taki jadłem z 3 tygodnie wstecz, zresztą trochę przesadziłem, ale co tam...
Wracając do temtu to bardzo ciekawy, poglądowy, te filimki znacznie poprawiają rozeznanie, ale Ludzie bożeee chyba z 5 razy było "ale Ci klepie ..., ale wtryski stukają...," tego co mi brakuje to poglądowego filmu z prawidłową pracą silnika. Może ktoś z Sznownych Kolegów/Koleżanek byłby łaskaw dołączyć film z prawidłową pracą silnika.
Od: 9 paź 2011, 05:19
Auto: Mazda 6 MZR-CD, 2003 r., 136KM
