Dziwne odgłosy silnika i okolic (syczenie, klepanie,brzęczenie, stukanie itp.)
Postprzez zimnyM » 24 paź 2011, 19:48
Grzyby napisał(a):
zimnyM napisał(a):Chciałbym dodać, że nie mam Webasto
Następny oświecony ...
Nie masz bo wymontowałeś? Jak nie wymontowałeś to masz!
Ludzie, nauczcie się czytać. Jak nie instrukcje to chociaż poradnik ...
Upss...rzeczywiście głupotę palnąłem. Może to stąd iż webasto zawsze kojarzyło mi się z pokrętłem i pilotem z napisem Webasto wewnątrz auta. Do poradnika zaglądam raz po raz ale...przeoczyło się zdanie "...każda 6 w Dieslu posiada Webasto..." <glupek2> Z lektury wynika że Webasto zaczyna się uaktywniać poniżej 7 stopni więc może ten tajemniczy dźwięk u mnie i kolegów to jednak ten piecyk...miejmy nadzieję.
Od: 20 lip 2010, 17:59
Auto: Mazda 6 Hatchback 2002 r. 2,0 diesel 136KM
Postprzez BloodyGT » 17 lis 2011, 13:23
Podpinam sie pod temat kolegi o dziwnym dzwieku:]
Link do Filmu: http://www.youtube.com/watch?v=iVvey3BZ2BI
Odglos wystepuje gdy pada deszcz,rano po deszczowej nocy sluchac wyraznie ten odglos,sluchac ten dzwiek maksymalnie z 5 minut potem stopniowo cichnie...gdy jest sucho i nie pada nie słychac tego dzwieku...Jak myślicie co to jest??
Od: 11 wrz 2011, 18:34
Mazda 6 2003R 2.0 Disel 136 TS2
Mazda 6 2010R 2.2 Disel 163 TS
Postprzez volf31 » 17 lis 2011, 14:09
grzechocze jak padające łożyska
Od: 18 maja 2008, 13:36
Auto: 6 2.0 MZR-CD 136KM 2004 GY
121 (B) 50KM 2001
Postprzez BloodyGT » 17 lis 2011, 14:34
volf31 napisał(a):grzechocze jak padające łożyska
Alternatora??
Postprzez volf31 » 17 lis 2011, 15:27
Tak w zespole alternatora – są tam 3 łozyska – wymienne – było na forum o tym z nr łozysk
121 (B) 50KM 2001
Postprzez BloodyGT » 18 lis 2011, 11:59
volf31 napisał(a):Tak w zespole alternatora – są tam 3 łozyska – wymienne – było na forum o tym z nr łozysk
dzieki za szybka odpowiedz:)
Jak sie nie chce bawic w wymiane lozysk,to moge wymienic alternator i bede mial po problemie??
<co?>
Postprzez kubsztyk » 18 lis 2011, 13:44
A co, jeśli kupisz używany alternator i za dwa miesiące też Ci padnie w nim łożysko? <oczy>
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez BloodyGT » 18 lis 2011, 14:15
kubsztyk masz racje,ryzyko z uzywkami jest duze...;/
za 2 tygodnie pojade w mechanika,wypruje alternator z madzi i zabaczymy co i jak... :P
Postprzez Jaksa » 23 lis 2011, 00:02
I kazda buczy ponizej 7 st. C :) ( jak chodzi o webasto )
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez sebulius » 5 gru 2011, 17:46
Od jakiegoś czasu zacząłem zwracać uwagę na dziwne dźwięki wydobywające się z okolic silnika.
Ciężko mi słowami ten odgłos opisać dlatego zamieszczam link do nagrania.
Dźwięk ten pojawia się w miarę cyklicznie co kilkanaście sekund i trwa chwilkę.
Na tym nagraniu akurat w 7 sekundzie oraz 37 sekundzie.
Poniżej link:
http://www.youtube.com/watch?v=NZrz5kGU ... ture=g-upl
Bardzo proszę o pomoc, czy powinienem się czymś martwić?
Pozdrawiam!
Od: 18 maja 2011, 16:21
Auto: Mazda 6 GY Exclusive Kombi 2.0 CiTD 121Km '03
Postprzez sebekk23 » 5 gru 2011, 19:50
Chodzi o te szumy w tle? A jak zgasisz to słychać je jeszcze przez chwile?
Od: 4 gru 2011, 20:06
Auto: Mazda 6 GY (2007-12)
Postprzez kubsztyk » 5 gru 2011, 20:19
Raczej chodzi mu o taki dźwięk, jakby "odbijało się" silnikowi (7 i 37 sekunda). Nie jest to czasem jakiś zawór upustowy przy turbo czy gdzieś? Bo po przygazowaniu słyszę właśnie coś takiego.
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Jasiu19 » 5 gru 2011, 20:44
A czy czasami nie jest to sprężarka klimatyzacji ?
Od: 3 sty 2010, 01:14
Auto: Była 626 2.0 DiTD Hachback 12.98 r
Ocenie Almera N16 2003
Mazda 3 BK (żony)
Postprzez zimnyM » 5 gru 2011, 21:03
Oooo....kolejny przypadek owego dźwięku. U mnie również on występuje. Sprawa poruszana już w podobnym temacie:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=90&t=121756
Generalnie u mnie pojawia się to "napełnianie pod ciśnieniem" jak nazwał to jeden z kolegów w okresie jesienno- zimowo- wiosennym jak temperatura spada poniżej 10 stopni Celsjusza. Moja 6 jest zemną już drugą zimę i znów ten odgłos zaczął się wydobywać spod maski- cyklicznie co jakiś odstęp czasu. Idealnie ten sam dźwięk w 7 i 37 sekundzie. W powyższym temacie koledzy mówią, że to Webasto... czy tak rzeczywiście jest- nie wiem. Też się tym przejmowałem i szczerze mówiąc dalej nieco mnie to niepokoi ale skoro jest nas więcej to może to rzeczywiście Webasto i tak ma być. Ktoś może że tak powiem "dać se łapę uciąć" że to normalne i tak ma być, czy są to niepokojące sygnały i nie powinno tak być ? Bo jak dotąd jednoznaczna odpowiedź nie padła.
Postprzez Nimrod-PW » 5 gru 2011, 21:04
A czy nie jest to coś związane z układem podciśnienia i jego wyrównaniem? Mam od czasu do czasu taki sam odgłos w moim samochodzie.
Od: 13 paź 2010, 17:20
Auto: Mazda MPV 2003, 2.0Diesel Karakuri
Postprzez maselek » 5 gru 2011, 21:32
sebulius napisał(a):Od jakiegoś czasu zacząłem zwracać uwagę na dziwne dźwięki wydobywające się z okolic silnika.
Ja obstawiam zaznaczony na zdjąciu solenoid
Od: 29 kwi 2008, 19:51
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez zimnyM » 5 gru 2011, 21:48
Oj wątpie kolego maselek. Ten odgłos pochodzi dokładnie z okolicy widocznej na filmie na samej górze silnika- obok osłony paska rozrządu. Dokładnie obsłuchiwałem motor z dosłownie uchem na bloku i z pewnością nie jest to solenoid ze zdjęcia. Z resztą czytałem już co nieco na temat tego solenoidu i też tam słuchałem ale to zdecydowanie po przeciwnej stronie silnika. Według mojego ucha dobiega to z podzespołu do którego podpięty jest ten gruby wąż z płynem chłodniczym pod dolnym lewym rogiem osłony silnika (na górze oczywiście)
Ostatnio edytowano 5 gru 2011, 21:56 przez zimnyM, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez sebulius » 5 gru 2011, 21:54
Taak... chodzi własnie o ten odgłos jakby "napełniania pod ciśnieniem" Latem pojawiało sie to tylko czasem.. teraz non stop.
Postprzez martinez302 » 17 gru 2011, 12:25
sebulius napisał(a):Taak... chodzi własnie o ten odgłos jakby "napełniania pod ciśnieniem" Latem pojawiało sie to tylko czasem.. teraz non stop.
Panowie sprawę załatwi wymina filtra paliwa.
Wiem na sto procent bo u mnie też tak było i z czasem się to zjawisko nasilało.
Po wymianie jest ok. Ten odgłos to z pompy paliwa która nie może zassać paliwa przez
brudny filtr.
Od: 1 gru 2010, 21:30
Postprzez Nimrod-PW » 17 gru 2011, 18:36
No to u mnie wymiana filtra paliwa nic nie dała, bo wymieniłem na filtr Knechta i dalej ten sam dźwięk od czasu do czasu do moich uszu doleci.
Ostatnio edytowano 18 gru 2011, 21:29 przez Nimrod-PW, łącznie edytowano 1 raz
