Wymiana oleju w silniku MZR-CD
Postprzez vgw » 7 wrz 2009, 08:31
Mam ten sam problem, z jednej strony mam prawie max , a z drugiej duzo ponad max – doszedlem do wniosku ze z tej strony co jest duzo powyzej max to olej jest "podciagany" do gory przy wyjmowaniu bagnetu (dotyka poprostu scianek rurki na bagnet).
Biorę wiec pod uwage zawsze ten nizszy poziom :–)
Od: 8 cze 2009, 16:38
Auto: Mazda 6
Postprzez Jaksa » 7 wrz 2009, 08:35
magicadm napisał(a):A miska olejowa niepowgniatana?
Jak dobrze pamietam silniki benzynowe maja aluminiowe miski ....
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez skiba31 » 12 wrz 2009, 22:50
vgw napisał(a):Mam ten sam problem, z jednej strony mam prawie max , a z drugiej duzo ponad max – doszedlem do wniosku ze z tej strony co jest duzo powyzej max to olej jest "podciagany" do gory przy wyjmowaniu bagnetu (dotyka poprostu scianek rurki na bagnet).
Ja także mam ten sam problem i robie tak samo jak inni koledzy.
Paweł.
Od: 8 sie 2009, 08:52
Auto: MAZDA 6 '03 MZR-CD GY 121KM
Postprzez mcbeth » 13 wrz 2009, 07:46
Sposób na łatwy pomiar oleju jest prosty. Bagnet wycieramy, szybkim ruchem wsuwamy do końca i OD RAZU wyciągamy. Wówczas poziom jest wyraźny z obu stron bagnetu.
2B || !(2B) ? by mcbeth
Od: 12 lut 2007, 13:29
Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
Postprzez Enduro » 13 wrz 2009, 10:08
miske z alu tez idzie wgiąć!
gorzej jest z odgięciem...
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez marc07 » 19 paź 2009, 10:44
Koledzy
Przymierzam się do wymieny oleju w Megi6 2004 Diesel 121KM ale chciałbym się dobrze przygotować do tej akcji, bo to mój pierwszy raz ;)
Mam oryginał fitra, uszczelkę pod spust oleju i 5l Elfa 5W30
Czy moglibyście wstawić fotkę z miejscem gdzie zamontowany jest filrt oleju?
Czy da się tą puszkę odkręcić rękoma czy jednak trzeba mieć ten klucz z łańcuchem do odkręcania?
Jakim kluczem odkręca sie spust oleju -zwykły płaski (jesli tak to jaka średnica), czy jakiś TORX / IMBUS czy inny wynalazek?
Od: 30 gru 2008, 22:00
Auto: Mazda 6 2.0 Diesel 121KM
Koledzy
Postprzez Grzyby » 19 paź 2009, 10:47
marc07 napisał(a):Czy moglibyście wstawić fotkę z miejscem gdzie zamontowany jest filrt oleju?
jak zajrzysz to znajdziesz ... tego nie da się pomylić z niczym innym.
Warto oszczędzać 20zł i nie mieć potem pewności że wszystko jest ok, i nie będziesz panicznie szukał 6kzł na nowy silnik?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
d.pa
Postprzez marc07 » 19 paź 2009, 10:56
Zawsze zmieniałem olej sam w każdym swoim i nie tylko swoim samochodzie, a w tym (ponieważ mam go od 8mies) nadszedł pierwszy raz i szukam poprostu syntetycznych informacji. Jeśli wiesz dokładnie i możesz udzielić informacji praktycznych a nie "jak zajrzysz to znajdziesz" to nastawiam się na słuchanie...
Postprzez Grzyby » 19 paź 2009, 11:04
marc07 napisał(a):Zawsze zmieniałem olej sam w każdym swoim i nie tylko swoim samochodzie
patrząc na to poniżej oraz na pozostały zestaw pytań jakoś ciężko w to uwierzyć .... no ale może ...
marc07 napisał(a):Czy da się tą puszkę odkręcić rękoma
Do odkręcenia klucz Ci niepotrzebny, jak nie pójdzie rękoma to wystarczy zrobić w starym filtrze dziurę śrubokrętem i użyć go jako klucza. Do odkręcenia korka potrzebujesz klucza płaskiego (bodajże 19).
marc07 napisał(a):Jeśli wiesz dokładnie i możesz udzielić informacji praktycznych a nie "jak zajrzysz to znajdziesz"
No bardzo Cię przepraszam ale jak zdejmiesz osłonę z dołu i nie zobaczysz filtra to może lepiej niech to zrobi kto inny.
P.S.
marc07 napisał(a):mam go od 8mies) nadszedł pierwszy raz
Jak to pierwsza zmiana oleju od momentu kupna to pogratulować.
d.pa
P.S.
d.pa
Postprzez marc07 » 19 paź 2009, 12:00
Nie musisz wierzyć, i ja nie bede Cie przecież przekonywał bo nie mam 15 lat, a to nie jest to konkurs mechaniczny...wieć może zejdź kolego z piedestału i na drugi raz jak masz stosowną wiedze i chwilę czasu to zwyczajnie napisz podpowiedź na zadawane tematy.
Przecież w każdym forum chodzi o to że Ty dziś pomagasz mi, ja jutro pomogę komuś innemu, a pojutrze ktoś pomoże Tobie. Pętla się zamyka, ciekawych porad dochodzi i forum konstruktywnie się rozwija, a nie wypełnia bezsensownymi i nieuzytecznymi komentarzami
Ja wyznaję zasadę ze głupich pytań nie ma- są tylko głupie odpowiedzi.... Mógłbym pojechać do ASO, poprosić o wydruk i pogadać 3min z mechanikiem i efekt byłby taki sam jak tu. Liczyłem jednak że znajdzie się tu ktoś kto potrafi zwięźle i treściwie temat przedstawić.
Postprzez Grzyby » 19 paź 2009, 12:08
Sorki ale tak się pechowo składa że nie mam fotki z umiejscowieniem filtra.
Na resztę masz odpowiedzi. Nie widzisz ich?
Co jeszcze jest niejasne?
Może przeczytaj to co jest w tym temacie napisane?
d.pa
d.pa
Postprzez dyzioo » 7 sty 2010, 16:57
Witam serdecznie.
Szykuje mi się coroczna wymiana oleju. Zadzwoniłem na serwis mazdy i usłyszałem uwaga....
1100zł za wymianę oleju filtrów wszystkich ...(olej 68zł/litr)
hmm.. daje to do myślenia, przeczytałem wątek i olej kupie sam na allegro to jakieś 41zl/ltr tylko mam problem z filtrami...?
Doradzono mi w serwisie zeby nie były to FILTRONA, a wyczytałem w poradniku że KNECHT robi do mazdy bardzo dobre filtry..
Autko mam PO LIFCIE, 121KM (88kW) z DPF.
Z jakiejś stronki wynalazłem filtry KNECHTA a mianowicie:
filtr powietrza LX939 – z poradnika ZALECANY
filtr oleju OC205 – z poradnika ZALECANY
filtr paliwa KC83 lub KC100 ?? Który pasuje do RF7J
filtr kabinowy LA158 lub LAK158.???
Czy te filtry będą pasowały do mojego motoru?
Kolejna sprawa odnośnie filtra oleju. W poradniku jest napisane
"Rzadko spotykany silnik RF-7 posiada dwa filtry oleju. Jeden główny przepływowy (z tyłu) a drugi bocznikowy (z przodu)."
Co to za silnik..? Autor miał na myśli silniki diesla po lifcie? Jak tak to można wytłumaczyć gdzie te filtry są?
Pozdro600
Dyzioo
Od: 6 sty 2008, 12:56
Auto: byla M6 GG 2.0 D 2005
byla M6 GH 2.0 2008
jest M6 GJ 2,0 Pb AT 2013
Witam serdecznie.
Pozdro600
Dyzioo
byla M6 GH 2.0 2008
Postprzez Bolek » 16 lut 2010, 14:45
Byłem sobie dzisiaj na przeglądzie po 3 latach użytkowania (52kkm).
Jako, że mam mocno ograniczone zaufanie do poziomu usług w Belgii, obserwowałem sobie wszystkie wykonywane czynności. Ponieważ poprzedni przegląd z wymianą oleju, filtrów, sprawdzeniem luzów itd. Miałem przy około 40kkm, tym razem nie było wiele do zrobienia – ot, żeby zaspokoić wymogi gwarancji. Ciekaw też byłem stanu kloców, bo jeszcze ich nie wymieniałem… Okazało się, że są minimalnie zużyte (no, ale ja faktycznie prawie nie hamuję – taka jakaś mania, w mieście nie jeżdżę itd).
Najdroższą pozycją była Dexelia DPF; wlali mi tym razem 4,5 litra po 16€/litr. Do tego okazało się, że mechanikiem był Polak, więc sobie trochę pogadaliśmy… – mówił np., że nie miał jeszcze przypadku zalepionych smoków; za to padnięte turbiny się zdarzały i to w dość nowych samochodach (ale to może być specyfika belgijskiego stylu jazdy z gazem w podłodze zaraz po odpaleniu i niezwłocznym gaszeniu po dotarciu do celu). Muszę jednak zaznaczyć, że jak kupowałem ten samochód 3 lata temu, dealer zapytał, czy mam zamiar jeździć głównie w mieści – w takich wypadkach odradzał klientom diesla.
Także po 3 latach nie mam powodów do jakichkolwiek narzekań (odpukać) – jakby czas się dla tego samochodu zatrzymał.
Od: 9 cze 2005, 13:57
Auto: 6 TRSi MZR-CD 143 5d 2007
