Po wymianie SCV dalej problem poniżej -10. Czy to pompa?
Postprzez MarQs » 1 lut 2012, 09:13
ja dwa lata temu i rok temu mialem problem z zabka przy -10*C. W tym roku sie wycfaniłem i tuz przed mrozami wlalem jakis antyzel ze statoil. Wczoraj o godzinie 22, po trzech dniach bez odpalania, przy -14*C odpalilem, śmigałem i było ok.
MarQs
Od: 21 lut 2007, 00:06
Auto: M6 2.0 citd sportbreak ;–) '04
Postprzez deluge » 1 lut 2012, 14:35
Noż ku***, mazda stała po dojeździe do pracy w słoneczku od 7:50 do 14:00, odpaliłem (termometr pokazywał -7 w trakcie jazdy spadło do -10) bez problemów, pochodziła na jałowym, ruszyłem, silnik się ładnie rozgrzał, a ta małpa zaczęła żabkować, na szczęście nie zgasła ... ja jużnie mam kompletnie pomysłu, przy -17 rano było ok, a teraz przy -10 żabka WTF
To po prostu musi być wina filtra, może jest za "gęsty". Ja u siebie mam KNECHT KC100, jakie macie filtry, CI którym nie zamarzają? Może jakieś nie markowe/gorsze z rzadszym sitkiem?
Od: 3 kwi 2011, 20:56
Auto: Mazda 6 CiTD 89KW 2003
Postprzez boger01 » 1 lut 2012, 15:23
Niestety. Po 6-ciu godzinach ładowania próba normalnego odpalenia i d..pa blada. Rozrusznik kręci, ale nic – ani dymku, czyli nie dostaje paliwa. Filtr paliwa wyczyszczony wczoraj, chociaż z 10kkm wymieniany ale w każdym paliwie może być woda i troszkę było. Mechanik podpowiada, że do SCV mogła się woda dostać, zamarzła i teraz tylko ciepły garaż, którym oczywiście nie dysponuję :–[
Jak wstawię do ciepłego to z pewnością zapali od kopa. Już mnie trochę irytują te problemy na mrozie, ale na razie walczę <czarodziej>
Od: 28 lis 2009, 18:55
Auto: M6 2.0 MZR-CD 136KM 04r sedan
Postprzez boger01 » 1 lut 2012, 15:25
Zapomniałem dodać, że poszukuję ciepłego garażu w Bydgoszczy lub parkingu pod jakimś blokiem :–)
Postprzez Grzyby » 1 lut 2012, 17:46
deluge napisał(a): jakie macie filtry, CI którym nie zamarzają?
Od zawsze KNECHT KC100 :P
MarQs napisał(a):W tym roku sie wycfaniłem i tuz przed mrozami wlalem jakis antyzel
Ja przy każdym tankowaniu leję Diesel Protector (w sumie to ledwie pół butelki 0,5l zużyłem).
I tak co zimę (od ostatniej). Problemów zero.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez tadziol » 1 lut 2012, 18:07
deluge napisał(a):To po prostu musi być wina filtra
nadal twierdze,że paliwa.....
zapraszam do obejrzenia zdjęć w moim ostatnim poście,paliwo tankowane 30.01.br + dodatki antyxxx
viewtopic.php?f=89&t=130899&p=2205193#p2205193
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez deluge » 1 lut 2012, 18:28
no ale jak tłumaczyć fakt, że przy -17 śmigałem a potem przy -10 kupa?
Postprzez tadziol » 1 lut 2012, 18:50
deluge napisał(a):Noż ku***, mazda stała po dojeździe do pracy w słoneczku od 7:50 do 14:00, odpaliłem (termometr pokazywał -7 w trakcie jazdy spadło do -10)
a tak naprawdę to ile było stopni mrozu pod autem??
wierzysz tak bezgranicznie w te -7 ??
Auto: Mazda6 GY
Postprzez deluge » 1 lut 2012, 18:57
na termometrze ok 10.00 było -12 w cieniu,
Postprzez tadziol » 1 lut 2012, 19:07
deluge napisał(a):na termometrze ok 10.00 było -12 w cieniu,
a 30 cm nad ziemią?? czyli na poziomie baku??
no właśnie....
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Damiano » 2 lut 2012, 17:17
Ja mam również ten problem z odpalaniem i gaśnięciem... :( (To już 3 zima, gdy musże chodzić pieszo w te mrozy).
Przyczyny jak dotąd nie znalazłem. Oczywiście filtry, SCV wymienione. Moim zdaniem ON przy temp -10 nie wytrąci parafiny (poza tym dolewałem dodatki do ropy różnych firm i bez efektu). Ważną informacją jest fakt, że wszystkie problemy pojawiają się przy temperaturach <-11 (odczytywanych w aucie – AMB). Przy -10 odpala. Z tego co pamiętam to większość forumowiczów przy tych właśnie temp. ma problemy.
Moje podejrzenia:
1) problem tkwi w jakimś "przekaźniku", który przy tej temp. (być może odczytywanej z termometru zewn. auta) zamyka dopływ paliwa (na początku auto odpala, a gaśnie po paru sekundach – z braku paliwa..?)
2) filtr paliwa "za gęsty" (ja właśnie też używam Knecht) – Grzyby pisał też o Knechcie, ale On się nie liczy – ma podgrzewacz paliwa... :D
Jakieś inne pomysły??
Może uda się wreszcie rozwiązać ten problem (bez montażu podgrzewacza paliwa). Bo na pewno "ten typ tak nie ma"!
Od: 27 sie 2008, 21:47
Auto: CX-9 AWD, 2010r.
Postprzez bieski » 2 lut 2012, 17:42
Damiano napisał(a):2) filtr paliwa "za gęsty"
Sprobuj z ori filtrem paliwa. W zeszlym roku nie mialem zadnych problemow z odpalaniem nawet przy -22. Miałem ori filtr.
Teraz mam knechta i mam problemy z odpaleniem. U mnie problem pojawił sie też przy -10. Ale wlałem depresator + bak do pełna i teraz jest problem dopiero przy -16. W szafie lezy podgrzewacz, chyba czas go zamontować :D
U mnie jak już odpali to chodzi :D
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Damiano » 2 lut 2012, 18:07
Z tym filtrem muszę koniecznie spróbować. Zmieniałem, ale zawsze na Knecht...
Mam pytanie do wszystkich użytkowników MZR-CD, którzy nie mają problemów z odpalaniem przy <-11 st.C i nie mają podgrzewaczy paliwa:
Jakie macie filtry paliwa ?? :]
Postprzez Guiliano » 2 lut 2012, 20:46
Ja mam dokładnie tak jak bieski. Dziś rano -15 rano i zmarazł mi filtr paliwa(dławienie silnika przy obrotach 1600-2000rpm), który musiałem wymienić.
Ten co zamarzł to knecht, przed rokiem miałem innej firmy i mrozy były mi nie straszne.
________________________
___________________
__________
So far so good
Od: 4 lis 2010, 11:09
Auto: Mazda 6/ 2.0 CITD/ 136KM/ kombi/ rok 2002/ wer. exlusive bez xenonów i navi:(
Postprzez Grzyby » 2 lut 2012, 20:51
Ciekawe to co piszecie op Knechcie. Wiem że ja wypadam z gry z racji obecności podgrzewacza ale faktycznie, jak miałem problemy (przed montażem podgrzewacza) to również używałem Knechta.
Może faktycznie tutaj jest azorek pogrzebany?
d.pa
Postprzez Damiano » 2 lut 2012, 21:02
No, to byłby przełom w sprawie... :D
Jutro spróbuję wymienić na jakiś filtr z IC, bo akurat będę u znajomych w warsztacie, a wiadomo że bez imadła nie ma co do filtra podchodzić :]
Postprzez Grzyby » 2 lut 2012, 21:16
Damiano napisał(a):bez imadła nie ma co do filtra podchodzić
Co racja to racja :)
Trzeba spróbować oryginału (to info dla tych którzy mają problem).
d.pa
Postprzez Damiano » 2 lut 2012, 21:31
A jaka firma robi oryginały?? Pamiętam, że na forum gdzieś czytałem, że Knecht jest "jak oryginał".
Postprzez mądry » 2 lut 2012, 23:12
No to koledzy zbiję was z tropu. Od trzech lat jeżdżę na wszystkich filtrach Knechta i odpukać nigdy nie mam problemu z odpalaniem i jazdą, dziś -23 i odpalenie ze strzału a i jazda bez problemowa. (oczywiście brak dodatkowego podgrzewacza, leję zwykłą ropę bez dodatków)
Od: 2 sie 2009, 08:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez Damiano » 2 lut 2012, 23:15
No i znowu chyba <dupa> z rozwiązaniem problemu...
Mimo wszystko jutro zmienię filtr na jakiś inny niż Knecht i dam znać czy pomogło;)
